Hallo, ik zal mij even kort voorstellen en uitleg geven hoe ik hier beland ben voordat ik mijn bouwverslag zal beschrijven. Mijn naam is Johan kom uit Zwolle en ben 30 jaar oud. Mijn grootste hobby is mijn Golf mk1, na deze volledig te hebben gerestaureerd was het tijd voor een hobby die wat minder groot was in omvang maar waar ik toch bij kon sleutelen/hobbyen. Vandaar dat ik hier terecht ben gekomen met een Scania r620. " even een foto van mijn Golf mk1" De scania, Voor dat ik begin eerst een plaatje naar welke style ik de Scania wil bouwen, " en ja ik weet het dit is een nieuwer type Scania maar de kleuren spreken me aan, dus gebruik ik deze Scania als inspiratie." De Scania zelf, Set-up wat momenteel in de Scania gaat/zit. -Aandrijfmotor met tandwiel kast van Wetronic. -Beier Sfr-1 -Carson zender met beier msc10 multiswitch vaak uit enthousiasme begin ik ergens aan een voor je het weet ben je ben je een paar stappen verder zonder foto's gemaakt te hebben. dus de eerste foto van mijn bouwverslag is deze. rustig het frame aan het monteren, aangezien ik nu een al een stuk verder ben is het een en ander al gewijzigd zoals stuur inrichting. Uiteindelijk kwam mijn pakket binnen van Wetronic en meteen alles vervangen voor kogellagers. Tot zover deels het opbouwen, aangezien ik graag andere zijskirts wou hebben de laptop erbij gepakt en begonnen met tekenen. na bijna 3 uur wachten resultaat !! Een 3d printer is erg mooi maar neemt wel gigantisch veel tijd in beslag al zeg ik het zelf. Tevens een houder getekend en geprint voor de speaker. aangezien deze niet meteen helemaal past een deel weg gehaald en tijdelijk met 2 bouten vast gezet aangezien als de Scania gespoten gaat worden alles toch weer los moet. Het dak past net dus dat is prima. de plaatsing van de Beier Sfr-1. mijn eerste keuze was om deze te plaatsen onder de cabine dus weer achter de laptop tekenen en 3d printen. na het printen en het plaatsen van de beier kwam ik er al snel achter dat deze niet gemakkelijk onder de cabine gaat passen, dit door de stekker die er op zitten en ik de cabine wel wil gaan inrichten met een vloer enz. en dit dan niet gaat passen. dus deze voor niks geprint en op zoek naar een andere plek. Na wat puzzelen en meten de keuze gemaakt om de beier boven de accu te monteren dus uiteraard weer tekenen op de laptop en na het printen het volgende resultaat. zijkant moet nog een keer opnieuw geprint worden deze is beschadigd geraakt helaas. tevens een kabelgoot geprint zodat de kabels nooit de aandrijfas kunnen raken. de onderkant bewust open gelaten zodat de beier zijn eventuele warmte kwijt kan. tevens begonnen met een afdekplaat voor aan de bovenkant zodat dit een strak geheel gaat worden. tot zover het bouwen, nu nog druk met ontdekken van de soundteacher van beier aangezien de software op een SD kaart kwam en die niet werkte na het installeren en het openen geeft de laptop een error aan en opent die niet het programma, online via een webshop nieuw software gekocht en gedownload en weer pech deze werkt ook niet op mijn laptop! gelukkig werkt de demo versie wel op de laptop alleen doet deze niet naar de SD kaart schrijven dus via de beier website een DVD gekocht en hopelijk is 3x scheepsrecht. tot zover binnenkort weer rustig verder Groeten Johan
Welkom op dit mooie forum. Je schiet al lekker op met de bouw.. Vraagje, waar ga je de accu plaatsen? Tevens hou er rekening mee dat indien je de Beier opsluit je steeds de afdekplaat moet demonteren om iets te wijzigen in de configuratie, misschien een luik maken in de afdekplaat?
Dankjewel ! Accu blijft op de originele plek zitten, dit past nog net wel heb ik daarvoor de accu houder een klein beetje aangepast. Aangezien de beier hoopte ik eigenlijk dat ik daar niet al te veel meer bij hoefde te zijn mits deze zometeen geprogrammeerd is, mocht dit wel het geval zijn bestel ik desnoods een SDkaart verleng kabel zodat de SDkaart onder de cabine komt te liggen.
Dan moet je wel bij iedere wijziging de SD kaart uit de Beier halen, met de K-USB kabel hoeft dat niet en kan je alles "Live" aanpassen. Met de wetronic motor heb je een goede aanwinst gedaan...lopen heerlijk. Even nog een tip...voor je speaker moet je hem helemaal afsluiten ( een gesloten box maken) anders verlies je veel geluidskwaliteit en volume
Hallo Johan ik kom ook uit Zwolle en ben ook een Scania aan het bouwen. daar ik op een motor van Alie wacht kan ik momenteel niet verder. ook heb ik deze achterbumper daar besteld waar ik ook nog op wacht de verlichting is net als bij de nieuwe Audi's dynamisch wat leuk de golf op de oude IJssel brug dit waarschijnlijk toen hij was afgesloten misschien kunnen wij elkaar eens in real live spreken over onze hobby mvg Wim
Hallo Johan, Welkom op het MBF Truckersforum. Veel kijk, Lees en Bouwplezier gewenst. Succes met de (af)bouw van de Scania R 620. P.S. Mooie VW Golf (ongeveer 55 jaar oud ?)
Als je de beier SFR goed geprogrammeerd hebt hoef je er in principe inderdaad niet meer bij. Verder gewoon een servo kabeltje naar buiten leggen en je sluit dan gewoon de genoemde programeer kabel aan. Stekkertje kun je verstoppen. De koeling is inderdaad wel belangrijk en goed opgelost zo.
Cool project Johan. De originele Scania is super cool. 3 uur printen op 1 side-skirt vind ik best meevallen, tenzij je erbij blijft staan. Succes met bouwen
@Vinnie B , klopt foto was inderdaad toen de ijsselbrug afgesloten was, kijk aan mooie bumper ik zelf wacht ook op diverse pakketjes van aliexpres altijd leuk rond kijken op altexpres! Ja lijkt me leuk een keer spreken over de hobby. @VOLVO FH 16 750 , Bedankt en het valt mee hou oud de golf is hij is van 1982. En aan de rest bedankt voor de reactie en de "vind ik leuk" klikkers!
Vandaag even verder weze hobbyen. De zijskirts vast gelijmd. tevens bezig geweest met het plaatsen van de servo tbv van de schotel, mijn doel was om de bediening van de servo zo min mogelijk te zien. vandaar een steun ontworpen waar de servo in zit en de stang onder langs laat lopen. eerste ontwerp bleek toch niet heel praktisch te zijn aanzien als die gemonteerd was ik de servo niet makkelijk kon in uit uit bouwen. dus een 2de ontwerp gemaakt waarbij de servo los zit maar opgesloten zit door de behuizing waarbij de schroeven aan de boven zijde zitten. met als volgend resultaat plus filmpje. 2de ontwerp tot zover weer groetjes Johan
Mooi opgelost zeg. Ik doe het meestal met een ijzerdraadje maar dit is zeker een nette oplossing. Is deze als STL ergens te vinden/te koop?
VinnieB en trialrolf bedankt! @trialrolf , ontwerp zelf gemaakt via Freecad dus mocht je het ontwerp bestand op de STL willen doe maar een berichtje met je mail dan stuur ik deze even door.
Hallo en aller eerst de beste wensen. Afgelopen dagen weer het een en ander gedaan. zo heb ik net voor kerst een paar pakketjes mogen ontvangen vanuit China en kon ik nog mooi het een en ander doen. zo heb ik een lesu bullbar/grill binnen gekregen en gemonteerd enige probleem die ik momenteel heb ik dat de bijgeleverde conische inbus net te kort was dus tijdelijk een bolkopje gebruikt en daar binnenkort even een nieuwe voor halen vandaar dat er tijdelijk een tyrep door heen zit want ik krijg door die bolkop die grill niet ver genoeg naar achter om de borgpennen te plaatsen. tevens een nieuwe achter bumper ontvangen een lichtbak voor boven op de cabine, een vloerplaat in de cabine gemaakt zodat je al het Electra niet ziet door de cabine heen, de achterkant van de truck dicht gemaakt en diverse lampen aangesloten. en dan alles bij elkaar staat de truck er nu zo bij. Steun gemaakt voor de lichtbak echt ideaal een 3d printer! planning voor nu nog, wat extra verlichting aansluiten zoals zwaailampen naast de lichtbak, een dakrek maken, uitlaten voor achter de cabine zodat ik meteen het laatste deel dicht kan maken zodat de kabels niet opvallen. en daarna het een en andere gaan uitzoeken over airbrush want dat is ook totaal nieuw en dan kan de truck een kleurtje krijgen. tot zover weer groetjes Johan
