Bouwverslag 2x Junkers JU 87B Stuka! schaal 1/8
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door fransspitfire, 11 nov 2018.
  1. juwi
    juwi
    11 mei 2014
    Nuenen
    Frans en Ramses, wat leuk en mooi om jullie te zien (samen) bouwen!
    Fijne Kerst en alvast een goed gezond 2021 met veel bouwplezier!
    Jurgen
    fransspitfire vindt dit leuk.
  2. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    En op zijn pootjes. Moi werk mannen.
  3. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    Goed gezien Bart, aan het einde van de avond kwam de Spit even kennismaken met de stuka’s!
    fijne dagen allemaal, volgend jaar gaan we weer verder!
    Bart83 vindt dit leuk.
  4. Fred Cassidy
    Fred Cassidy
    19 nov 2018
    London
    Hi Ramses, Frans,
    Happy New Year! Hope you guys are still building even though lockdown is getting worse. For inspiration maybe the below very short Stuka build report is fun for you. It is from a German RC Network but I think it is easy for you guys or just use the built in translator in MS Edge.
    https://www.rc-network.de/threads/ju-87-–-stuka.11831020/
  5. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    Hi Fred,
    Thank you for your message, that's a very nice one indeed!
  6. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    Gisterenavond hebben we weer gebouwd! in verband met de komende avondklok is dit voorlopig de laatste keer geweest. Wel op een veilige afstand, ongeveer de spanwijdte van de stuka afstand van elkaar :)
    Deze avond zijn we bezig geweest met het monteren van de motor en we hebben de voorste rib gepositioneerd! een productieve avond dus.
    Zoals we volgens mij al een keer gepost hebben, hebben we besloten om de stuka met een 15cc viertakt te gaan vliegen. Toevallig hadden Ramses en ik allebei dezelfde Saito 91 liggen dus dat komt mooi uit.
    De cilinderkop past bijna helemaal in de luchtkoeler, misschien gaan we een beetje smokkelen zodat hij er helemaal in valt.
    Na het positioneren van de voorste rib (dit hebben we met wat kleine stukjes balsa gedaan) ben ik begonnen met de zijkanten van de motorkap te maken.
    Verschillen tussen de twee kits
    Voldaan :)
    Laatst bewerkt: 21 jan 2021
    jmk1, ISOLA2, Santman en 6 anderen vinden dit leuk.
  7. ashikaga
    ashikaga
    1 mrt 2009
    Near EHvb
    Ziet er goed uit!!!
    Heb op fb de cowling van de mijne gepost in je topic Ramses.
    Groet, HJ
    ramses vindt dit leuk.
  8. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Hey ashikaga, dank voor je bericht! :)
    Groeten, Ramses
  9. Andre Swanepoel
    Andre Swanepoel
    13 mei 2020
    South Africa
    Any progress on this build
  10. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Hi Andre,
    Due to Covid and stuff the dual build had been paused.
    Currently Frans and I are finishing some other projects.
    We will get back at the Stuka`s after that!
    Best regards, Ramses
  11. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    Goedenavond beste volgers,
    Afgelopen week kwam ik erachter dat het alweer 2 jaar geleden is dat Ramses en ik voor het laatst aan de Stuka’s gewerkt hebben. Het wordt nu hoog tijd om ze af te bouwen dus we hebben voor volgende week weer een bouwavond gepland samen. Naast de gezamenlijke bouwavonden hebben we besloten om ook los van elkaar wat aan de stuka’s te werken. Met die extra inzet lijkt het mij haalbaar om de stuka’s dit “bouwseizoen” af te krijgen.
    De afgelopen dagen heb ik wat aan de vleugel gewerkt. De servo’s zijn ingebouwd en de kabels gesoldeerd. In eerste instantie heb ik ervoor gekozen om elke kabel een eigen stekker te geven. Dit vond ik het meest praktische om alle 6 de servo’s te testen voordat ik de vleugel ga glassen. De servoluiken heb ik bewust dicht geplamuurd dit vind ik mooier en zolang de servo’s niet kapot gaan hoeven de luiken toch niet open.
    D282F5E7-B314-4655-B507-C2BF25FFD32D.jpeg 6882378E-963B-4BF0-B758-B4AF520353D2.jpeg 88920890-3150-488D-B2AC-11AF9146E449.jpeg
    Tot de volgende update! Deze keer zal er geen 2 jaar tussen zitten hoop ik.:D
    jmk1, juwi, coen_l en 4 anderen vinden dit leuk.
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    En in tweede instantie? ;)
    Je had ze ook eerst kunnen testen en dan inbouwen.
    Kabeltjes goed labelen!
    jan.
  13. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    Hoi Jan,
    Uiteraard heb ik de servo’s van te voren ook getest en de servo hevel gemonteerd op de juiste middenstand. De check voor het glassen dat is om te controleren of ik de kabels goed gesoldeerd heb. De kans op fouten is natuurlijk klein maar ik ben niet te beroerd om mijn eigen werk te controleren. ;)
    Er zitten 6 servo’s in de vleugel, en in de romp komen er 3 en de ontvanger accu. Waar ik over twijfel is of ik de ontvanger in de romp plaats of in de vleugel. (dat scheelt 2 stekkers) Een andere optie is om in de vleugel een paar y-kabels te maken met de flaps bv en eventueel gebruik maken van 6 polige mpx stekkers. Dus wat het “in tweede instantie” gaat worden dat weet ik nog niet.
    jmk1 en ramses vinden dit leuk.
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  15. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    top dat t weer verder gaat!
  16. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Zeker :)
    Ons streven is om nog dit jaar dit beeld boven Geldrop te zien:
    Groeten, Ramses
    fransspitfire en bipeflyer vinden dit leuk.
  17. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Mooi dat dit project weer verder gaat. Rames maak er weer iets moois van.:yes:
  18. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    Bedankt voor het aanbod Jan, ik ga het eerst proberen met “domme” Y-kabels als dat niet lukt dan maak ik verlengsnoeren en kan ik elke flap als het goed is los programmeren. (Ik loop een beetje tegen het maximaal aantal programmeerbare kanalen aan met mijn futaba 10cg)
  19. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    En de volgende update! In verband met de kwetsbaarheid van de oude uitgedroogde balsa ben ik maar alvast begonnen met “glassen” Dit heb ik gedaan met 25 grams glasmat en een potje bruine lak op waterbasis. De kleur maakt op dit moment nog niet zoveel uit en voordeel van deze donkere kleur is dat je direct ziet wanneer je er teveel af schuurt. Hieronder de stappen van het glassen, ik vind dit een zeer bevredigend werkje net als folieën alleen dan een stuk makkelijker. FD31B51D-173D-4A38-99D1-426915872E87.jpeg
    Eerst glasmat opmaat knippen met zo’n 2 cm overlap.
    Daarna de lak voorzichtig in de lengterichting van de vleugel rollen.
    Vervolgens de lak in de breedte richting aanbrengen vanuit de gelakte baan. Eigenlijk werkt het net als folieën.
    396B90BE-90DB-491D-8A65-AB6320DF01FB.jpeg DDDE679A-74F4-4534-A8C8-93DFA857355E.jpeg
    Zodra de lak droog is kan je met een schuurblokje eenvoudig de randjes afwerken.
    juwi, tjarko, HansH en 5 anderen vinden dit leuk.
  20. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    Na een stuk of 4 glas-sessies ziet het toestel er zo uit:
    0F9266D5-7F0E-4A36-8ADA-BFDF1BB2D32F.jpeg 65046873-D3D5-489D-BEEA-DFD2B591330A.jpeg 96CD4994-E260-4F78-A670-EA9A834A0850.jpeg 2C8C5749-882B-4731-9AC6-A06204A2B4D2.jpeg
    Oude cockpitcap en prop zijn voor de foto. :)
    Naast het glassen heb ik nog wat kleine puntjes afgewerkt: richtingsroer gemonteerd - staartwiel gemonteerd - en servo’s in de romp. Langzaam begint het wat te worden.
    05690808-ABED-433F-964C-098AB7E6558F.jpeg E2567C90-6AA0-43A6-9047-D8AC3B752F8D.jpeg
    Op de komende gezamenlijk bouwavonden gaan we verder met de neus, ailerons en flaps. Daarna kunnen we de toestellen helemaal ruwbouwklaar maken.
    fijn weekend! :beer:
    jmk1, juwi, ramses en 3 anderen vinden dit leuk.
