Bolk Transport Mercedes Actros 6x4"
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door articcie, 13 jan 2019.
  1. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Goedemiddag beste volgers,
    Het is weer een hele tijd geleden dat er iets gepost is hier. Zomers weer buiten en vakantietijd maakten de zolder een minder aantrekkelijke plek..
    Maar niet getreurd, er is weer het eea gebeurd. De cabine heeft de striping gekregen, helaas moet er her en der bijgewerkt worden. Zelfs met speciale afplaktape is het er af gekomen op sommige plekjes.. so be it.
    Tevens moeten er nog de namen van Bolk op komen. Dus die wordt sowieso vervolgd...
    Ik ben een hele tijd bezig geweest met het broeden voor een goede plek voor alle electra in de truck. Dit zijn even de plekken die de revue gepasseerd zijn:
    1: Eerst wilde ik de SFR1 en ontvanger en de AKL klemmen in de kastenwand maken en de accu in de "dieseltank" stoppen. Leuk bedacht maar paste er niet in..
    2: na het zien van een foto op Facebook, bedacht om de SFR1+AKL klemmen en ontvanger op de bodemplaat van de cabine te monteren en de accu nog steeds in de "dieseltank " te stoppen. Het paste wel, maar echt tevreden was ik nog niet.
    3: de SFR1 en de ontvanger+AKL klemmen in de "dieseltank " en de accu in de kastenwand stoppen. Hier kreeg ik alle bedrading niet fatsoenlijk weg gewerkt, het wrong aan alle kanten..
    4: en deze is het dan eindelijk geworden: De Beier SFR1 en de ontvanger in de "dieseltank " weggewerkt. De beide AKL klemmen tussen de chassis balken tussen de schoten en cabine in gemonteerd op een bodemplaatje. En de accu gaat in de cabine onder het bed gemonteerd worden.
    Dit heeft erg veel tijd gevreten en soms ben ik er ook moedeloos van geworden. Het is gewoon weg niet leuk om elke keer opnieuw te beginnen. Maar we zijn weer een eind opgeschoten, de standaard bedrading van alle licht platines zijn bijna aangesloten. Dan komen daar straks nog wel alle cabine lichten bij,alsmede de lichten op de kastenwand en de verschijners op het chassis, die kabeltjes liggen al wel bij de AKL klemmen, dus dat zou wel moeten schelen.
    Nou dit was het weer voor nu,
    Fijn weekend allemaal en tot de volgende update! 20200926_135345.jpeg 20200926_135351.jpeg
    Marker, trialrolf, ozy en 5 anderen vinden dit leuk.
  2. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Hoi, fijn dat je weer aan de slag bent gegaan,leuk om te lezen/zien!
    Correct me if I'm wrong: het hele AKL-gebeuren icm de IDC-bandkabel deel is puur een doorverbinding?
    In dit geval kun je handig gebruik maken van dit soort onderdelen, dit scheelt heel veel ruimte:
    ( printjes, IDC pcb-conenctoren en de bandkabel zijn dan overbodig )
    Wel even er van uitgaande dat u:
    - schroeft ( aan beide zijden )
    - de grijze terminals iets van 5mm pitch zijn
    Mischien is het niet te zien op de foto maar ik zie iig wel 1 gestript kabeltje met meerdere losse koperen geleiders.
    Ik raad u het gebruik van adereindhulsjes aan!
    Mocht u kunnen solderen, dan zijn er trouwens vele compactere mogelijkheden, al dan niet met/zonder stekkertjes etc...
    ( dan kun je gemakkelijk naar 2,54mm picth ook )
    articcie vindt dit leuk.
  3. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Dit had inderdaad wat kunnen schelen, alleen wist ik niet dat deze bestonden.. maar voor een volgende keer kan het zeker frustratie schelen bedankt voor de tip!
  4. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Graag gedaan!
  5. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Ik ben ondanks de enorme drukte op het werk toch nog wel soms een beetje bezig met mijn actrosje.. op dit moment ben ik bezig om de dakbeugel zelf te fabriceren vanuit 5mm koper. Dit is volgens mij remleiding, maar prima te buigen met een mini buigtang. En aangezien ik installatie service monteur ben, is de buigtang mij niet onbekend..
    Ik heb vorig jaar al wel reeds een kant en klare carson dakbeugel gekocht in een impuls.. deze heb ik nu als mal gebruikt om het koper te buigen. De carson dakbeugel is erg mooi, maar ik baalde er eigenlijk van dat daar geen draadjes door konden, en dus alles in het zicht zou blijven..
    Moest anders kunnen, zodoende dat ik hiermee ben gaan experimenteren.
    Ik wil straks per lamp 2 draadjes wegwerken via hele kleine gaatjes in de koperen pijp, en dan uiteindelijk ook via de onderkant(dus uit het zicht) van de dakbeugel naar binnen brengen.
    Verchromen moet ik nog even over nadenken, dus als iemand hier nog uitvoerbare tips voor heeft, zijn ze welkom..
    Als dit gelukt is allemaal, komt er weer een update.
    Fijne zondag nog en alvast prettige feestdagen!
    ozy, Timmi, Catwoman en 8 anderen vinden dit leuk.
  6. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Ziet er netjes uit.
  7. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Verchromen zul je zelf niet kunnen lijkt me. Er is wel verf voor maar of dat mooi gaat worden? Is gewoon zwart/grijs/wagenkleur geen optie? Ook eens wat anders dan chroom. Dat heeft (bijna)iedereen.
  8. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Tja, zwart is wel anders dan de rest, alleen heeft het origineel wel een verchroomde dakbeugel, het zou afbreuk doen om dat dan niet na te maken..
    trialrolf vindt dit leuk.
  9. sandertrucker
    sandertrucker Vriend van modelbouwforum.nl
    2 aug 2014
    Helmond
    Ziet er netjes uit zo!
    Verchromen kun je bij verschillende bedrijven laten doen.
    Voor een doos gebak kan er nog steeds veel...
    Succes met het vinden van een goede verchromer. (is dat wel een woord???)
  10. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Ja had ook al gekeken, maar alclad chroom verf schijnt goed zelf te doen te zijn? Iemand hier ervaring mee?
  11. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Wat een priegelwerk zeg, maar wel heel mooi.
  13. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Goede tip van de folie.. dat heeft mij aan het denken gezet... ik werk regelmatig met aluminium tape, deze heeft ook een mooie glans.. niet zoals chroom, maar zeker niet onaardig.. dus op wat stukjes koper gaan oefenen, en dat bevalt mij wel. De bochtjes worden wel een uitdaging met tape om geen plooien te krijgen.. maar dat gaan we oefenen tot het lukt
    VOLVO FH 16 750, ozy, Leon1965 en 6 anderen vinden dit leuk.
  14. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Wordt wel mooi denk ik, succes ermee.
  15. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Tom,
    Wat mooi gespoten, ziet er goed uit zo met die lichte striping....zeer netjes :worship:.
    Groetjes Ron
  16. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Mooi zal het zeker wel worden... ben nu toch al te lang bezig om het af te gaan raffelen vindt ik zelf :hammer:..
    @VOLNOR , dank voor het compliment.. dit is de eerste keer dat ik überhaupt iets gespoten heb in de modelbouw.. ben zelf niet 100% tevreden, maar aldoende leert men..
    VOLVO FH 16 750 en arm1948 vinden dit leuk.
  17. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Vervolg op de dakbeugel... hij/het is op maat gemaakt en de achterste steunen zijm erop gesoldeerd.. vanmiddag even geknutseld aan de beugel voor de zwaailichten... de eerste is klaar, nu de 2e nog.
    De voorkant van 4 schijnwerpers ga ik zelf maken vanuit koper 15 mm.. of messing buis van de exacte diameter.. dat weet ik nog niet zeker.. als het maar te solderen is. De achterkant maak ik ofwel van de plastic chromen schijnwerpers uit de bouwdoos welke in dan inkort.. of het wordt ook koper/messing.. en dan zit ik te denken aan eindkappen soldeer voor waterleiding , je hebt hierin vlakke en afgeronde eindkappen. De afgeronde zouden mooi uit moeten komen.
    Dit was de laatste update van dit jaar. Iedereen bedankr voor de opbouwende kritiek en complimenten.. wordt volgend jaar vervolgd en ook afgerond!
    Fijne jaarwisseling allemaal!
    ozy, luchard, arm1948 en 5 anderen vinden dit leuk.
  18. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Allereerst, aan alle volgers en geïnteresseerden, de beste wensen en dat 2021 maar weer veel mooie modellen mag opleveren!
    De 2e beugel voor het zwaailicht is ook gesoldeerd, nog knap lastig om 2 identieke beugeltjes te maken. Identiek zijn ze dan ook niet, maar het komt erg dicht in de buurt van elkaar.
    Ik heb ondertussen ook dunne bedrading, leds en nog wat electro spul besteld die als het goed is wel allemaal door de koperen buis heen kunnen.. dat komt ergens deze week binnen, maar met postnl kan dit ook nog 2 weken duren...
    Gewoon ff een kleine update omdat het kan.
    AHoogendijk, ozy, trialrolf en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Goedemorgen beste volgers,
    De dakbeugel begint nu echte vormen te krijgen. De lamp armaturen zijn er op gesoldeerd. Ondertussen de beugel al wel bij gewerkt met de dremel om soldeer weg te frezen. De foto's zijn direct na het solderen gemaakt.
    Bij rc-lab , mooie hella ledprintjes gekocht deze passen hier netjes in met een hele bult licht!
    De bekabeling wegwerken is het volgende stukje in de puzzel.. ik zit nu te denken om vanaf onderen met een 2 of 2.5 mm boortje door de buis heen te boren tot in armatuur, vervolgens in de lengte een snede maken in de buis waar ik dan de draadjes in kan leggen tot het juiste punt. Af plamuren en alles zou dan glad moeten zijn...
    Mocht er iemand zijn die hier nog tips of andere ideeën over heeft, ze zijn altijd welkom!
    Het verchroom probleem is ook reeds opgelost, in een ander topic werd gesproken over liquid chrome stiften.. deze gelijk gekocht en reeds getest op een klein stukje onbehandeld koper... dit werkt echt boven verwachting goed!
    Hele mooie chroom bling erop, en ik verwacht dat als ik dit eerst goed ontvet, in de primer zet en wellicht nog eerst een zwarte laag erover het resultaat nog veel beter zal zijn!
    Tot de volgende update!
    ozy, AHoogendijk, trialrolf en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
