Bouw Mercedes Arocs 3363 6 x 4
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door keesp, 28 jan 2020.
  1. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    flitsers in de grill , en achterlichten gemonteerd ,krimpkous over de bedrading getrokken
    luchard en arm1948 vinden dit leuk.
  2. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Beier en elektronica binnen gekregen ,,uitzoeken van de verlichting aan te sluiten kan beginnen ,,eerste keer dat ik verlichting aan ga sluiten . Nieuwe carson zender is ook binnen ,
  3. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Begin gemaakt met de sneeuwschuif voor de truck, en ook een zetbankje gemaakt ,,nagemaakt van You Tube filmpje . DSC_0036_1.JPG DSC_0037.JPG DSC_0033.JPG
    ozy, Hans2020, Catwoman en 3 anderen vinden dit leuk.
  4. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Wat messing profiel op maakt gemaakt voor ophanging sneeuwploeg ,, blauw bakje is proefzetwerk van de zetbankje ,,Helaas heb ik weinig tijd voor de modelbouw ,,jammer .
    ozy en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  5. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Dit is eigenlijk een nieuwtje voor model truckers ,,,,, Weer een trucker bij op mijn werk,,
  6. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Om bij Model Truckers berichtje te plaatsen moet je zeker nieuwe topic openen???
  7. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Is gelukt bericht gepost in model truckers
  8. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Vandaag de eerste mini legoblokken gegoten ,was bezig zelf mallen hiervoor te maken toen ik op forum ,bij Raoel uit Friesland dat deze mallen te koop zijn bij rc-lab Zoetermeer ,meteen set besteld dit als resultaat .
    was ook bezig met messing onderdeel voor de sneeuwploeg ,helaas paste dit niet goed kon het de prullenbak in ,helaas volgende beter.
    ozy, VOLVO FH 16 750 en raoul00123 vinden dit leuk.
  9. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Moet je hier even kijken :
    Linkje even aanklikken, alles over betonblok mallen/matrijzen.
    https://www.modell-baustelle.de/index.php?thread/10489-betonblock-form/
  10. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Bedankt voor de link,, deze mallen werken ook prima,, betonblokjes komen mooi uit deze sileconemal , was eerst bezig om mallen te maken van hout, betontriplex,,
    Blokjes kwamen er toch beschadigd uit de zelfgemaakte mallen.
  11. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Kees,
    Dat is een grappig item die mallen voor het zelf gieten van de legoblokken, ik neem aan dat je gips gebruikt voor het gieten van deze blokken, of is het toch beton?
    Oh en Pieter, ik heb ook even naar de link gekeken, maar daar kom ik dus niet uit, het is volledig Duits, ik krijg uitslag van Duits....haha sorry, maar ik kan geen Duits.
    Groetjes Ron
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Ron,
    Tja, lastig als je geen Duits kan lezen.
    Misschien even laten vertalen met Google Chrome.
    Dan krijg je wel een beetje "kromme" tekst, maar dan kan je het in ieder geval lezen.
  13. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Tip sluit de mallen op in lego blokjes of hout om de mal heen. Dan gaan ze niet bol staan en worden je blokken mooier
    VOLVO FH 16 750 en bvdh vinden dit leuk.
  14. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Maak de beton blokjes van snelcement,, na uithalen van blokje mal uitspoelen met louw water, of klein beetje dreft erbij, zijn mooi schoon voor de volgende blokje te gieten.
    Houten mal errond had ik ook aan gedacht, heb er geen last van dat de mal bol komt te staan
  15. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Begonnen met solderen van het frame voor de sneeuwploeg ,,heb een mal gemaakt op dun aluminium plaatje ,messing onderdelen erop gelegd maar het grote nadeel is dat de warmte in het aluminium gaat zitten .solderen ging niet zo ik had gedacht had ,,
    IMAND idee of suggestie hoe dit frame het makkelijkste is op te klemmen om te solderen ???? laaste foto DSC_0102_1[3233].JPG DSC_0104_3[3234].JPG DSC_0105_3.JPG DSC_0106_1.JPG
    ozy, Johan-k en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  16. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    soldeer ondergrond
    Kijk eens bij:
    Fermacell SlimPanel
    gipsvezelplaat
    Sterker dan normale gipsplaten
    Niet brandbaar
    Schroefbaar
    Spijkerbaar
    En al die anderen.
    Ik heb er goede ervaring mee.
    Zal een keer een foto in actie plaatsen.
    Willum
    bvdh vindt dit leuk.
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Soldeerondergrond/spijkermat
    Foto is gemaakt en geplaatst bij het thema hardsolderen.
    Kom kijken.
    Veel modelbouwplezier
    Willum
    Laatst bewerkt: 3 jan 2021
  18. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Oké bedankt Willum
  19. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Vanavond proefstuk gemaakt van hardsolderen ,,zilversoldeer, ,werkwijze,,,, messing goed schoongemaakt ,flex 6 op de kopse kanten gesmeerd alle 2 te solderen gedeelte tegen mekaar gelegd ,,warm gestookt tot de flux verglaasde soldeer erbij gehouden tot het vloeide nog even warm gestookt na het vloeien ,daarna in emmer water gelegd
    VRAAG ,,heb ik teveel Flux 6 gebruikt wegens de donkere vlekken op de messing wat er slecht is af te krijgen???
    Of ,,welke eventuele fout heb ik gemaakt?
    Wil een ervaren hardsoldeerder advies geven over het solderen ,,hoe ik het solderen kan verbeteren ??? aub
    gr kees
  20. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    VRAAG ,,,, Deze ophanging moet ik 5 verbindingen solderen ,,,,, kan ik het beste in 1 keer alle 5 de verbindingen solderen ,,of 1 verbinding solderen af laten koelen dan de tweede verbinding enzovoort?????
    vraag dit omdat ik in hardsoldeer geen ervaring heb ..
    gr kees
