robbe bec aansluiten
Discussie in 'Model elektronica' gestart door eclipse86, 6 jan 2021.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    Hallo, ik heb sinds enkele maanden de overstap gemaakt naar volledig elektro.
    eerst een nieuw laadstation en voeding geoptimaliseerd, alsook enkele toestelletjes.
    Nu heb ik ook 2 grotere toestellen op 6cellen.
    er werd mij aangeraden om een losse bec te gebruiken met een losse accu erbij.
    Nu had ik de robbe RO-BEC 6amp besteld. echter zie ik in de handleiding dat je deze ook gewoon kunt gebruiken op de hoofdaccu. Dus als ik het goed begrijp werken dan de servo's op de losse bec, maar komt alle stroom toch van de hoofdaccu(6cellen) en hoef ik geen extra accu te voorzien? of zie ik dit verkeerd?
  2. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Nee dat zie je goed.
    Wel even een korte verlengkabel tussen de kabel zetten die vanaf je esc naar je ontvanger gaat. Daar haal je de rode draad uit. Zodat je esc geen spanning meer levert aan je ontvanger. Maar je esc snoertje blijft dan intact
    Rode en de zwarte kabel kan je aan de accu stekker van he esc er bij aan solderen.
  3. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Dat is een correcte aan-name, deze BEC kan direct op de hoofd accu, zo doe ik het op bijna al mijn 6S (en 12S) helies, dat spaart een extra ontvanger accu.
    Natuurlijk, heeft elke set-up zijn voor en na-delen, dus hier zal iedereen een eigen mening over hebben, maar het kan gewoon zoals je beschrijft.
    En idd wel de rode draad van de ESC los-koppelen,
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    check, super bedankt, ga ik zo doen
  5. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Misschien overbodig. Ik weet niet welke servo's je gebruikt. Maar als dat geen high voltages servo's zijn, zet de jumper dan op 5.6 volt.
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Als gewicht geen rol speelt is een losse ontvanger accu, 2S lipo of LiFePo altijd veiliger.
    GJ
  7. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    in de bushmaster zitten KST DS589MG servo's die zijn wel HV
    in de chipmunk zitten er digitale, maar wel verschillende merken en geen HV
    Bij de bushmaster speelt gewicht wel een rol, maar ik vermoed dat die er wel tegen kan want ik vlieg ook geen hardcore 3D....(alsook de kst metalen servoarmen zijn WAYYYY te groot)
    bij de chipmunk, ook geen 3d toestel, zal ik kijken naar het zwaartepunt.
    bedankt!
  8. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ik heb nog 2cellen 1250mah, die mss wel nog zouden lukken
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Met 1250 mAh kan je makkelijk een dag vliegen.
    Je kan ook de aandrijfaccu gebruiken, zoals bijna iedereen doet maar stel, de regelaar begeeft het, maakt sluiting, dan ben je alle spanning kwijt, dus ook je besturing.
    De kans is natuurlijk heel klein maar ik heb het een paar keer gezien, het kan dus wel.
    GJ
  10. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ja ik heb het ook al gezien bij een grote zwever op hoge hoogte met een rookpluim... ik krijg hem er wel in denk ik
  11. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Tot 6s gebruik ik de 20a cc pro bec(zie foto)De 5a cc bec vaak problemen mee gehad in buggy's.
    De 20a nog nooit problemen mee gehad
    Tot 3s gewoon de bec in de regelaar.
    Wat GJ zegt kan natuurlijk perfect. Misschien ook het meest veilig. Wel weer meer gesleep.
    Maar ik belast het spul ook lang niet zo hoog als met f5b. Gewoon normale toestellen met een over bemeten esc.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 6 jan 2021
