ik ben pas begonnen met modelvliegen en heb een MX16 zender gekocht ik heb al verschillende zaken ingesteld maar om de motor stil te leggen kan ik niet op de wereld krijgen
staat er nergens een knopje met"throttle cut" boven of een afkorting ervan? Be mijn futaba zender staat rechts tegen men lcd een rond knopje met trtl cut daar duw ik op en motor prutteld uit. Staat er niets in je handleiding over throttle cut? mvg sven
Rechts boven zit inderdaad een rond drukknopje Throttle cut. Het kan zijn dat deze in het menu uitstaat. Om deze aan te zetten moet je het apparaat aanzetten, daarna gelijktijdig drukken op "Scroll-Down/Select", Met "Scroll-up of down" naar de pagina [THRO CUT] gaan en daar de standaardwaarde van -104 invullen dmv de "Edit + en -" toetsen. De waarde -104 is een redelijk uitgangspunt, als de motor nog niet helemaal uitgaat maak je er bijvoorbeeld -108 of -112 van. De waarde moet je zo instellen dat de motor moet nét uitgaat. Als de waarde te hoog wordt dan drukt de servo te hard tegen je gashendel en kan er iets stuk gaan. Ik ga er overigens van uit dat het om een brandstofkist gaat
BIj mijn mx16s lukt het ook niet om de truttle te cutten, het enigste wat nu lukt, is een vrije mixer instellen van k1 naar k1 en dan instellen dat als je de schakelaar indrukt, hij helemaal uit gaat, zo doe ik het nu.
oh ja bij mij lukte het in het begin ook niet(andere zender) ma kijk of als je motor neutraal draait dat de carbarateur dicht genoeg is,bij mij moest ik hem naar beneden trimmen enkel zo sloot ikd e carbarateur af met thrtle cut. mvg sven
Dat van die throttle-cut knop klopt voor de MX-12. Bij de MX-16 werkt dit blijkbaar iets anders.... Blijkbaar moet je in het hoofdmenu (Grundeinstellungen) de functie "Motor an K1" activeren en dan nog wat met de trim rommelen.. Heb het al 10x gelezen maar snap het nog niet helemaal :roll: :wink: Wanneer gaan ze nu eens overal een Nederlandstalige handleiding bijsteken?? Dat dat te duur is, geloof ik allang niet meer. Zie maar es naar de X-twin. Kost rond 25€ en daar zit wel een Nederlandstalige uitleg bij...... :?
Winkeliers in Nederland en België kunnen je de vertaling leveren. Je kunt 'm ook hier downloaden: http://airtoimedia.nl/Web/Upload/Corrien/index.htm
Ik ben inmiddels ook in het bezit van de MX-16 en het kan volgens mij ook alleen maar met een vrije mixer, S=>C1 en dan bij ASS een waarde ingeven, (bij mij 30%). Met de trim, zoals aangegeven in de handleiding, vind ik zelf nogal onhandig.
Klopt, wil je echt een schakelaar gebruiken moet je die aanwijzen in het menu. Ik heb hetzelfde met mijn MC19 (zelfde menu als de MX16) met de trim werkt wel maar vindt ik ook minder handig, vooraal omdat je de trim nog wel eens iets versteld. Een schakelaar is dan handiger. Het is niet zo dat je iedere keer wanneer je de motor uit zet met de trim deze weer opnieuw op stationair moet afstellen. Voor het afzetten van de motor houdt je de trim naar benenden totdat deze volledig getrimd is en de motor afslaat. Als je nu 1 klik omhoog geeft dan zal de trim naar de daarvoor ingestelde positie springen. Maar een schakelaar is handiger ;-)
kan je met de mx16 ook via een schakelaar een timer aan en uit zetten? En een timer op je gas zetten?
timer Ik ben nu zelf al een tijdje op zoek naar een manier om de timer te linken aan de effectieve gas-output (heli), zodat in de verschillende flightmodes de timer loopt of stopt naargelang de throttle open of dicht is, momenteel link ik de timer gewoon aan de gas-pitch stick (c2 in base sett.), maar deze manier houdt geen rekening met de werkelijke throttle waarde (dus niet met de flightmodes, loopt verder tijdens autorotatie en stopt tijdens full-pitch inverted...). In de praktijk werkt dit voor mij goed genoeg, de timer loopt van zodra de pitch-stick ook maar een beetje van het uiterste is verwijderd.Als iemand met een betere manier op de proppen komt, alvast bedankt! P.S.1 de timer aan de limiter linken vind ik geen goede oplossing, ik wil weten hoelang ik gas heb gegeven. P.S.2 ik heb een mx-16ifs, ik ga ervan uit dat het programeren hetzelfde is.
mij lukt het niet om te binden met mijn mx 16 s en assan ontvanger,, welke beweging moet ik maken met de sticks ? grt nino
Je moet niks met de knuppels doen maar je moet in het menu van de zender gaan en dan naar Bind. Dan bind in de zender activeren, ontvanger aanschakelen, knopje op de ontvanger ingedrukt houden en dan op de zender weer op de enterknop drukken. Dan moet ie binden. Dat moet allemaal in de gebruiksaanwijzing staan. GJ
GertJan, dat geldt voor de MX16HoTT in combinatie met een HoTT ontvanger. De MX16S is een Graupner-JR zender. Zit er in de MX16S wel een do-it-yourself Assan inbouwset? Zo ja: zender inschakelen. stuurknuppels rondom bewegen tptdat de (lange) pieptoon te horen is. Daarna blijft het module korte piepjes geven als teken dat het in bindmode staat. Vervolgens de bindstekker in de ontvanger steken, de ontvanger inschakelen en deze binnen 50 cm van de zender houden. Wachten tot de led op de ontvanger groen kleurt. Daarna ontvanger uitschakelen, bindstekker verwijderen en ontvanger weer inschakelen. Overigens heb ik zo mijn bedenkingen bij Assan, maar daarom werd niet gevraagd.
Assan moet je binden met een bindplug. Het is een verouderd systeem waar ik vandaag toch een vervelende ervaring mee had. Namelijk stoorpulsen op alle servo`s en motor na watervliegen. Het wordt dus tijd voor een nieuw systeem, liefst iets wat ook op mijn ff9 past. Jan, kom maar op met een suggestie.
