Bouwverslag U-552 Type VIIc Trumpeter 1:48
Discussie in 'Duikboten' gestart door Henk Liebre, 11 okt 2020.
  1. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    In de Trompeter kit zitten 1130 plastic delen, in het Ark model zitten 198 delen pastic en metaal, het Ark model is meer bedoeld om te worden gebouwd als afstandsbediening of als statisch display.
    In het Arkmodel heb ik niet kunnen ontdekken dat deze het interieur toont, ,de trompeter kit heeft 6 compartimenten waar de details te zien zijn
    Beide kits hebben fouten, er kunnen gecorrigeerd worden door de uitbreiding sets van RCSUBZ
    ik hou zelf van opengewerkte modellen, of modellen welke geschikt zijn om aanpassing te maken om het interieur of motor te laten zien
    De trompeter kit geeft voldoende ruimte voor eigen inbreng, zeker met de elektrische leidingen aan de zijwanden en het "plafond". De kooien zijn slecht vertegenwoordigd. Er is geen redelijke weergave van de matrassen. en kussens en dekens, hier wil ik wat aan doen
    De romp, zonder toren, bestaat uit drie verschillende componenten. Het achterschip van de romp, inclusief het dek, is een enkel transparant onderdeel, de rest van de romp bestaat uit twee helften, waarbij het dek al deel uitmaakt van de bakboordhelft.
    Op zich een leuk gegeven, echter de transparante delen zijn niet zo transparant zodat er het interieur kan zien wanneer alles klaar is, daarnaast zijn er lelijke plekken te zien van de snijmallen die je zonder te zien wegwerkt , dit geld ook voor het achterschip gedeelte wat uit een geheel bestaat.,
    Bakboord spuiten en stuurboord transparant laten vind ik geen optie, daarnaast worden straks er PE parts op de transparante achter rompdeel geplaatst
    Dit ga ik stanks anders oplossen.
  2. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Ok Henk, bedankt voor die uitleg, het is echt wel een enorm uitgebreide kit zo te horen. Nu ik bouw enkel werkend maar ik hou wel van de detailles en dan vooral van die detailles werkend te maken. Op dit moment heb ik me enkel bezig gehouden mat oppervlakte schepen maar ik wil echt wel een mooi gedetailleerde duikboot maken met alles er op en aan...
    Zelf had ik altijd een voorkeur voor de prachtige Walrusklasse maar dan is het weer van Scratch en daar kruipt toch altijd veel meer tijd in, ik ben ook weer de ganse Covid periode met mijn sleepboot bezig geweest vandaar ik een kit met veel detailles wel zie zitten, het gaat uiteindelijk om het resultaat bij mij, het proces erheen is leuk maar dat verdwijnt toch na tijd...
    Is deze Kit van onderdelen sterk genoeg om ze converteren naar Rc er zou dan toch een cilinder met componenten in komen vandaar. Of ga je in dat geval beter voor de Arcmodel denk je?
  3. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Ik zou voor het Arcmodel gaan,
    Ik denk niet dat dit model daar geschikt voor is
  4. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Inmiddels alle gaten voor het dek klaar.
    De dekken zullen pas later definitief geplaatst worden, het transparante deel is een sluitstuk nadat alle 6 compartimenten geplaatst zijn, en een van de PE dekken heeft een overlap naar het transparante deel.
    De dekken nu nog los 1,40 lang, en wordt in een later fase met een primer gespoten om ze in daarna in de definitieve kleur te spuiten
    Hieronder nog een foto welke ik ga gebruiken voor de definitieve kleuren
    Laatst bewerkt: 13 dec 2020
  5. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Voor en achter de toren zijn er twee ronde "deksels".
    Dit zijn geen mangaten en ook geen deksels van containers voor gebruiksklare munitie, zoals ik vaak heb gelezen, maar de deksels van de containers voor de Marcks opblaasbare reddingsvlotten. Deze deksels waren zwaaiend aan hun scharnierarmen opgehangen.
    Beiden schanierarmen zijn door mij verwijderd, een lastig klusje om alleen de schanieren te verwijderen zonder de de deksel te raken.
    Vervolgens geschuurd met korrel 400 korrel 800 en korrel 1000
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      5,7 KB
      Weergaven:
      128
  6. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    en vervolgens vervolgens twee zwevende nieuwe gemaakt
  7. Henk Freubelaer
    Henk Freubelaer
    8 dec 2020
    N B
    Dit ziet er allemaal heel netjes uit.
    Een mooi model ook.
  8. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Begonnen met het achterste romp deel om alle vloedgaten aan te brengen IMG_4267.JPG IMG_4268.JPG
  9. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Na bevesiging PE parts geeft dit al een heel ander gezicht
    Een van fouten die in de kit zitten is dat de alle vloedgaten recht zijn,
    De PE heeft dit opgelost door de rondingen aan te brengen
  10. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    hoe lijm jij dat pe aan het kunststof ?
  11. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Ik gebruik Zap Z poxy 5 minutes
    Dit is een twee componente lijm met goede resultaten, de delen kunnen nog tijdig gecorrigeerd worden, en de hechting is bijzonder sterk.
    Eerst beide delen licht opschuren, ik doe dit met korrel 800, of 1000
    Beide delen ontvetten met 95% alcohol
    Er is dan weinig lijm nodig voor een krachtige hechting
    Eventuele lijmresten kan na droging gemakkelijk verwijderd worden met 95% alcohol met een wattenstokje
  12. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Hey Henk, frees jij je PE plaatjes in zodat ze "flush" met de romp lopen of lijm je ze er boven op?
  13. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    ok bedankt. heb eigenlijk nog geen ervaring met pe maar wel een paar kitjes die dit hebben.
  14. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Het “flushen”, wordt gedaan door de PE te verwarmen met een soldeerapparaat,waardoor het plastic smelt, ik denk zelf niet dat het er mooier van wordt…
    Gezien de hardheid van het plastic openingen te maken waar de PE in te laten zakken vond ik ook geen optie, en niet te doen om een mooi resultaat te verkrijgen.
    Ik lijm ze er bovenop, de PE zijn zo dun dat het geen afbreuk doet,en gezien bovenstaand het beste resultaat geeft
  15. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    IMG_4284.JPG IMG_4300.JPG Wand.JPG Inmiddels de torpedo’s voorzien van de PE slotplaten , en voorzien van een kleurtje.
    Ook begonnen met 1 van de 12 tussen schotten
    Ik spuit alles met een Primer Vallejo German Panzer Grey.
    Dit is en donker kleur welke bijna tegen het zwart aanzit
    Ondanks dat de verf heel snel droog, laat ik deze 24 uur uitharden.
    Waarna ik de wanden en plafonds spuit met Vallego Air 71.119 White Grey, ik doe dit meerdere kleine lagen , en geeft dan een look van een wanden die vuil en verweerd zijn .
    Herby63 vindt dit leuk.
  16. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    netjes.
  17. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    back2.JPG IMG_4407.JPG IMG_4409.JPG Een kleine update: het is veel delicaat werk geweest, waarbij er veel tijd is besteed aan het openen van geschutspoorten, dat hierna hopelijk iets dat lijkt op een echte Type VIIc-onderzeeër.
    Daarnaast alle eerder geplaatste PE onderdelen gespoten met een primer
  18. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Na drogen de kiertjes nog opvullen en in de primer zetten
    Ik hou van de agressieve look van de vier monden die klaar zijn om te vuren:
  19. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Ik heb aan de torpedo-deuren gewerkt.
    Geen gemakkelijke taak. Houd er rekening mee dat er een paar onderdelen moeten worden vervaardigd, aangezien er niets door Trumpeter in de kit wordt geleverd.
    Nogmaals, de PE's van RCSUBS brengen een mooie aanvulling op dat delicate deel van de Type VIIc
    Henk Freubelaer, PE-ter, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Laatst bewerkt: 14 mrt 2021
