servo ombouwen naar rc switch
Discussie in 'Model elektronica' gestart door marc 2, 17 jan 2021.
  1. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    ik wil een servo ombouwen naar een rc switch.
    ik weet hoe dit werkt maar in het verleden is het niet echt goed gelukt om de motor helemaal stil te krijgen.
    daarom wil ik de pot meter vervangen door 2 weerstanden maar ik heb geen flauw idee voor welke.
    iemand enig idee welke waarde weestanden ik hiervoor nodig heb ????
    weerstand meten van de potmeter ? geen flauw idee hoe ik dat moet doen.
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    De motor niet stil te krijgen?
    Hoe bedoel je, dat ie niet stilstaat of dat ie herrie maakt.
    Als ie niet stilstaat dan is de servo gewoon niet goed.
    Elke servo staat in elke stand helemaal stil, anders zou een vliegtuig of heli zwabberend door de lucht gaan.
    Het lijkt mij niet mogelijk om de potmeter te vervangen voor weerstanden omdat de weerstandswaarde van de potmeter aangeeft waar de as van de servo zich bevind, dat moet dus lineair of logaritmisch verlopen, dus de tussenwaarden moeten gezien worden.
    GJ
  3. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    de motor blijf enigzins draaien waardoor de moter die ik er op aansluit dat ook doet.
    ik ben een beetje op het net aan het zoeken en er zijn 2 manieren om de moter stil te krijgen.
    met 2 weerstanden of de potmeter vast lijmen.
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Een servo staat gewoon stil, dus ik weet niet wat jij verkeerd doet.
    Je neemt een servohevel en laat die een (micro) switch indrukken.
    En aan de andere kant van de servo hetzelfde om de motor de andere kant op te laten draaien.
    Een potmeter in de servo vastlijmen kan niet, dan draait de servo gewoon niet meer want dat zit allemaal op de as gekoppeld.
    Een servo heeft altijd iets nodig om te weten waar ie staat, dus een potmeter of misschien een externe hall sensor, zonder dat gaat het niet.
    Makkelijkst is misschien de servo volledig te vervangen voor een elektronische RC switch?
    Die dingen koop je voor een paar euro.
    GJ
  5. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Ik heb zoiets een paar jaar geleden ook gedaan en kwam er toen achter dat het het beste werkt met een printje uit een goedkope analoge servo. Die heeft een grote "deadband" waarbinnen de motor uit is. Zo'n servo zal dan wel onnauwkeurig zijn, maar dat is in dit geval juist een voordeel.
    De ervaringen kun je hier lezen
  6. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
  7. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    voor een leek al redelijk technisch maar dit is inderdaad wat ik bedoel. bedankt.
  8. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Dat is wat anders dan ik met een RC switch bedoel.
    Ik bedoel zoiets.
    Dus een servo die dingen schakelt, niet een soort regelaar.
  10. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    het was even klooien maar ik ben er uit.
    simpele esc van ali er op aan sluiten en het werkt zoals ik wil
  11. Askoy
    Askoy
    5 apr 2021
    Oostende
    Ali express.
    RC RELAIS !!
