Bouwverslag van een nordkap.
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Marijke, 15 jan 2021.
  1. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Trawler die met sleepnet op haring en kabeljauw viste.
  2. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    7A6464BC-55C9-43D0-9AE5-7EE444406638.jpeg Alles gecontroleerd en gevonden waar het over enige weken thuishoort. Op deze vier ringen na. Vreeeemd. Al het hout dik in orde op een gespleten mahonielatje na. Gelukkig had ik er net zo nog liggen van mijn st roch.
    MarcT en Herby63 vinden dit leuk.
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hallo Marijke, Voor zover mogelijk even op de tekeningen zitten kijken. Daar geen 213 op kunnen vinden. Qua aantal en model zouden het de zijkanten van de winchtrommels op het hoofddek kunnen zijn. Op de tekening zijn dat 2 maal F212. Kijk eens of F212 in de ringen past. Verder kan ik er zo gauw niets van maken. Succes ermee! Vind het een mooi model. Zie net dat Frank Vekemans ze echt heeft gevonden. Gooi deze info dus maar in de prullenbak. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 16 jan 2021
    Marijke en Herby63 vinden dit leuk.
  4. Frank Vekemans
    Frank Vekemans
    21 okt 2008
    Benidorm (Spanje)
    Marijke
    zie tekening 7 rechts op de tekening zie je iets wat je tweemaal moet bouwen onderaan zie je ringen is het bewuste nummer 213 betreft de twee bokken aan stuurboordzijde om de netten op te halen
    Marijke vindt dit leuk.
  5. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Heren geweldig bedankt! Had zeker weer spinazie in de contactlenzen... de winches zijn prachtig gedetailleerd! Overigens is alles gedetailleerd..... die patrijspoorten, om van te watertanden....
    MarcT vindt dit leuk.
  6. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Kiel gelegd. Spanten aan het schuren om het asresidu eraf te krijgen. Wat een mooie doos! Ik moet zeggen, dat zeggen ze zelf ook, de opnieuw uitgegeven bouwdozen zijn kwalitatief verbeterd. Prachthout, mooie bronzen fittingen. Goed bezugg billingboats!
    MarcT, k-k en Herby63 vinden dit leuk.
  7. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    F6300693-AD01-4C3A-9CD3-0A740D4D8004.jpeg Kiel. (Bremen, hamburg,:banana:)
  8. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    179850AA-97B8-4683-8FCA-8A2BAEC77C38.jpeg Schuurspanten... geschuurd met van die handige klaas-schuurstokjes...
    MarcT, Zeiler, k-k en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Die ze "geleend" heeft bij Bas, die net als Klaas ooit zijn Sport bedreef met Microprop. Maar dat terzijde. Succes met het schip in de spanten te zetten. gr. Klaas.
    MarcT, Herby63 en Marijke vinden dit leuk.
  10. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    43437947-8D4B-4B06-8078-1C74C519A6AE.jpeg Droogpassen van de spanten, kijken hoe strak of los ze zitten, de teep wordt vervangen door schaafkrullen, daarna opnieuw passen, afstellen met driehoeken, en dan pas eventueel lijmen.
    MarcT, bram1324 en Herby63 vinden dit leuk.
  11. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Hoi Marijke, bouw je de romp zo met de kiel naar beneden? Kan je dan nog een rij of rechte plank langs de kiel leggen? Of beter nog de kiel er tussen klemmen?
  12. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    De kiel zit tussen twee balkjes, er moeten straks huidstrips op. Je kan de kiel ook in twee steuntjes doen maar zo staat hij stabieler.
  13. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    image.jpg Komen er op het voordek, behalve de zesdelige viskist, drie ventilatieroosters inclusief opbouw, met van die ruitjes....maar die staan niet op de tekening! ???.?
  14. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Op de video boven zijn ze goed zichtbaar....
  15. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Zijn geen ruitjes hoor, dit zijn 3 plastieken onderdelen, kijk maar eens bij je beslag.
    MarcT en Marijke vinden dit leuk.
  16. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Hihi daar zag ik ze ook niet maar ik zal even de spinazie uit mijn ogen halen en nog eens goed kijken... en dank je wel he?
  17. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Ik heb het nu goed gezien. Iemand maakte de plastic onderdelen na van hout. De plastic deeltjes gevonden....
  18. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Persoonlijk vind ik dat een beetje een nadeel van Billing Boats, er zit vrij veel plastiek in, maar even goed, blij dat je ze gevonden hebt :thumbsup:
  19. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    6B2EC094-3407-4DD4-9300-C99907C1C4DC.jpeg Begonnen met beplanken... alles uiterst netjes flux geschuurd, past als een zwembroek.(strak maar comfortabel)
    k-k, *Klaas* en MarcT vinden dit leuk.
  20. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    41FEF7E1-4B82-458C-9D44-882B251FDFB0.jpeg Lekker aan het beplanken. Gaat langzaam maar zeker.
    Jan Walpot en MarcT vinden dit leuk.
