Moswey 3 schaal 1/4
Discussie in 'Zweef Schaalmodellen' gestart door ISOLA2, 24 aug 2020.
  1. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    mooi gedaan weet je al hoe je hem gaat afwerken,
  2. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Ik heb coverall liggen, ga beginnen met stabilo er richting , eerste maal dat ik dit gebruik , heb een paar linken opgeslagen van voorbeelden op het forum.
    Zal eerst een paar testen doen met de verf die ik gebruik , geel en wit mat water gedragen.
    Volgens de voorbeelden op het forum kan je met met 2 lagen verf de coverall lijmen op balsa.
    De verf geel heb ik al gebruikt op balsa van mijn trainer zwever rompen , 2 lagen en dat houd zeer goed na al dat geschuif op het vochtige slijkerige gras.
  3. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Dit is mooi spul, heb het gebruikt op de Sunny Bird. Werkt ook erg makkelijk, hier toen licht vastgezet met balsa lock en daarna langs de randen met watergedragen blanke lak. Wanneer die droog is kun je het spannen met de strijkbout of föhn.
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  4. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    En na dit spannen lekker afwerken naar eigen idee ;)
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Ailerons los gesneden, open kanten spie gelijmd, schuine kanten geschaafd en geschuurd met mal, CA scharnieren ingesneden juist onder bovenste indekking.
    Passen en uitslag controleren , volledige uitslag servo 20° up 16° down, denk dat dit ideaal is.
    aurectar, warbird en Hein.z vinden dit leuk.
  6. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    ziet er goed uit nog even en ik kan hem bewonderen op het plein, hopelijk tot gauw en de beste wensen voor het nieuwe vliegjaar
  7. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Aan allen mijn beste wensen voor het nieuwe jaar :beer:
    Ailerons komen goed los, 0.8 mm tussen de liggers en gaatjes boren als merk punten voor de bovenkant er op komt geeft een goede referentie, idee van Dirk :thumbsup:
    Duurt nog wel even binnen vleugels de flaps nog en dan een helling maken om de 2 delen aan elkaar uit te zetten.
    De liggers die uit de binnen vleugel steken ga ik afschuinen tot ze passen op de schuine kant van de buiten vleugel, dan de webbings van beide delen met triplex verbinden .
    De huid boven op beide delen strokend schuren dan heb ik een strook van 20 mm waar ik 3 mm balsa op kan kleven , dat kan ik dan strokend schuren.
    Onderaan de strook in de vorm van van de vleugel schuren en in de stompe hoek kleven , boven en onder de stroken met de vezel haaks op de ribben en lijmen met epoxy.
    Tot gauw , als morgen de regen weg blijft ben ik op de plein, heb nog wat te testen aan mijn trainer.
    aurectar vindt dit leuk.
  8. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Helling gemaakt na het uitmeten van beide binnen delen verbonden met de vleugel verbinder 57 mm boven het werk vlak.
    De uiteinden van de liggers verjongt , passen in de buiten vleugel.
    De verbinder in de knik ga ik met hardhout maken , verjongde liggers dubbelen..
    Het lijmen ga ik met ingedikte epoxy doen, passing komt niet zo nauw.
    aurectar, warbird en Berrie vinden dit leuk.
  9. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Vleugels passen droog moment buiten, binnen in mijn hok is het te klein en de living is taboe :stout:
    De verjongde liggers en dubbellingen zijn gelijmd met een webbing 8 mm populier triplex er tussen.
    Hein.z, warbird en Berrie vinden dit leuk.
  10. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    lijkt dat de koorde tegnover de romp iets groter is?
    of ga je dit nog opvullen?
    verder toch een zeer mooi model, wil ik ook nog bouwen
  11. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Achterzijde van de vleugel moet nog op maat gebracht worden kleppen zitten nog los ~ - 10 mm
    Ben er nog over aan het denken of ik de scharnieren al zou vastlijmen voor het bekleden .
    Er komt nog een laag van 2 mm op de aanzetstukken bij de romp.
    warbird vindt dit leuk.
  12. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Huid van de binnen en buiten vleugel verjongd en verbonden met 2 mm balsa 150gr/m²
    Test coverall bevestigen met 2 lagen water gedragen lak, dat zit vast en zeer strak oppervlek :banana:
    Hans V, Berrie en warbird vinden dit leuk.
  13. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Test kleefkracht na 1 en 2 dagen op kamer temp
    Haaks op de laklaag liet het doek na 1 dag nog gemakkelijk los. 2 de dag was de houdkracht groot genoeg om het plaatje balsa te buigen .
  14. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De huid van beide vleugeldelen verbinden doe ik met een schuine las.
    De hoek tussen beide vleugel delen is 6° .
    De bovenzijde tot op de beide ribben geschuurd zo heb ik een verjongde strook aan beide zijden van de las van 30 à 40 mm.
    OP de vlak geschuurde naad 3 delen balsa van 100 X 80 mm gelijmd
    De onderzijde 2 X 100 X 80 mm balsa het deel dat er word op gelijmd links en rechts van de midden naad verjongd
    Zie foto 1 en 2
    De bovenzijde word terug strokend geschuurd en met epoxy en micro ballons de naden geplamuurd .
    De onderzijde is al in vorm en alleen de naden geplamuurd.
    Zie foto 3 en 4
  15. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Vandaag de epoxy met micro ballon geschuurd en de bewerkte vlakken 1 laag matte water gedragen lak gezet, dat is al vrij strak.
    Wat kan ik het beste gebruiken als afwerk plamuur, op de water gedragen matte lak om de laatste oneffenheden weg te werken?
    Gevonden polyfila fijn , je topic nog eens doorgelezen Aurectar ;)
    Laatst bewerkt: 21 jan 2021
  16. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Zeg ik het goed als watergedragen lak wel gemengd met talkpoeder als plamuur te gebruiken is? Ik meen iets dergelijks ergens gelezen te hebben.
  17. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    inderdaad, zoals berrie reeds aangeeft, is ook een zeer goede manier van afwerken.
    Berrie vindt dit leuk.
  18. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    De laatste keer dat ik talkpoeder gebruikte was het voor een babykont...
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  19. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Klopt, waterbasis verf met talkpoeder is een uitstekende eerste laag. Ik heb het op enkele plaatsen gebruikt in mijn blauwe moswey, in de eerste laag blauw.
    Daarna gladschuren en een tweede kleurlaag er over. Ook de randen van de bekleding heb ik met een extra ingedikte lak zo bijgewerkt, langs de rand geschilderd en glad geschuurd, ca 0.1 mm dik is die Diacov.
  20. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Dat gaat fijn, bovenzijde plamuur van waterbase verf en talk, dag laten drogen geschuurd met korrel 240 , laag lak, dag drogen , geschuurd , plamuur, licht schuren , laag lak, nog nooit zo snel en gemakkelijk zo een strak resultaat. Morgen als de 1 ste laag plamuur onderkant hard is foto's.
    Wat ook erg meevalt is het reinigen van plamuur mes ( vervallen klantenkaart ) en penseel :)
    tjarko, aurectar, warbird en 1 andere persoon vinden dit leuk.
