Truckpulling
Discussie in 'Model truckers' gestart door Peter van Rijnsbergen, 21 jan 2021.
  1. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    Goedendag
    Ff een vraagje. Ik zie inmiddels wat meer truckpulling trucks gebouwd worden.
    En eigenlijk heb ik nog een Tamiya schaal cabine liggen waar ik wel zo iets mee wil doen.
    Momenteel heb ik (nog) geen aandrang om ook een sleepwagen te gaan bouwen
    Maar eigenlijk dan ook in een competitieverband. Alleen heb ik geen idee of dat er is. Of dat we dat zelf moeten opzetten. Voor als corona versie zoveel onder voldoende controle is.
    Als er nog geen competitie is. Zijn er dan geïnteresseerde omdat mee op te zetten. Nogmaals ik moet de truck ook nog bouwen.
    ArjanN en Leon1965 vinden dit leuk.
  2. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Heb er ook wel.oren naar.
    Maar dat wist je al.
    Moet ook nog wat gaan bouwen.
  3. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    Ja dat wist ik al.
  4. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Zeker interesse. Bouw hem volledig elektrisch op tamiya schaal. IMG_20210105_215234.jpg
    bvdh, ozy, Mark300 en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
  6. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    als er nog geen competitie is. kunnen er wat kaders opgesteld worden.
    bijvoorbeeld:
    tamiya schaal.
    een 4x2 met een niet aangedreven vooras.
    De motor boven de vooras, of tussen het chassis tussen de voor en achteras.
    En een aangedreven achteras.
    langsliggers van voor de vooras tot achter de achteras.
    En algemeen lijkend op een pullertruck. zonder de noodzaak een perfect model van een 1 op 1 truck te bouwen. (mag natuurlijk wel).
    ik zit ook nog te denken aan een los breek veiligheid. Ooit lang geleden( een jaar of 20) eens met de modeltruckvereniging naast een demo gestaan met modelauto's. en er ging iets mis. en een model werd gelanceerd en belande in een kinderwagen/buggy in het publiek. gelukkig zal de kleine bij papa op de nek. maar als die in de wagen had gezeten. was het vast een ritje eerste hulp geweest. On zoiets op voorhand te voorkomen wil ik dat er wel bij hebben.
    technisch denk ik dan aan een onderbreking van de stroomvoorziening van de regelaar. dan zal er waarschijnlijk ook een bec nodig zijn om de ontvanger te kunnen blijven voeden.
    dat vraagt misschien een aanpassing van de reeds bestaande modellen. maar ik verwacht dat het maar een kleine aanpassing is.
    voor de nieuw te bouwen trucks is er geen belemmering.
    zijn er nog aanvullende ideeën, of betere oplossingen voor het boven genoemde dan zijn die welkom.
    aanvulling: electrisch. geen brandstof.
    Laatst bewerkt: 22 jan 2021
  7. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Aanpik hoogte van de ketting ?
    Bandenmaat?
    Aanpik afstand van hart achter as tot de achter kant
    Los breek inrichting weet niet met hoeveel wiel spin jij wil gaan rijden...
    Maar als ik die van @bvdh zie dan val het nog wel mee
  8. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    aanpik hoogte. had ik nog niet aan gedacht.
    gat voor de haak zal ook een minimale maat moeten hebben.
    banden maat min 82mm max 110/120 welke er verkrijgbaar is.
    wat er straks vervangen gaat worden aan mijn renault trekker zijn van een diameter 125.
    hoeveel wielspin. geen idee nu zal het wel meevallen maar waar het over een paar jaar gaat uitkomen. over zoiets nadenken en laten vervallen, is ook een optie.
    heb even een paar dingetjes op een rijtje in een pdfje gezet.
    maar dat kan nog alle kanten op.
    Bijgevoegde bestanden:
    • tp.pdf
      Bestandsgrootte:
      424,6 KB
      Weergaven:
      110
  9. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    Ik hoop dat je hier nog een verslag van maakt, ziet er al goed uit de grazy grey
  10. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    Ja leuk . Omdat je in de 1 op 1 versie weg rijd op copel/ motorvermogen, wat als je een te hooge versnelling pak , het blok het niet rond draai. Bij een (te)zwaare sleepwagen . Accu voltage en lipo, of gewoon is ook wel een ding voor regelment. Omdat dat je energie bron is . Ik heb al een hoop getest met mijn combie . Leuk om daar aan te zien is wat trek haak hoogte doet bijv . Lage trekhaak zorgt voor minder grip maar met een hoge versnelling/ wielspin wel goed van ze plek komen . Een hoge trek haak voor veel grip ,en een steigende cabine maar is een wat lagere versnelling nodig . Het is ook niet zo dat je altijd maximaal grip wil . Ketting lengte van sleep wagen is het zelfde principe. Korte is veel grip , en lang is minder . En zo kan je met de sleep wagen ook nog een hoop schuiven met je gewichten . Wat allemaal van invloed is . Ik ben benieuw.
  11. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    Achterwielen zijn bij een rondje zoeken op internet met 135mm nog voordelig verkrijgbaar. Welke wielkast is nu in gebruik bij de 2 reeds gebouwde modellen
    bvdh vindt dit leuk.
  12. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    135 is wel rijkelijk hoog . Ik heb nu 97mm. Ik denk een band in verhouding is 95 tm 110mm , zelf ook 115 mm er onder gehad en dat is groot zat.
  13. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
  14. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
  15. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Heb 115 liggen en die is hoog zat 110 is wel mooi als max.
    Max 3s? Lipo
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Volgens mij is er ooit een keer op een rij-demo in 2000/2001 een Truck Pulling gehouden in de IJsselhallen in Zwolle in de schaal 1:4 met benzine motoren (of een andere brandstof)
    Daarna nooit meer gezien
    Was heel spectaculair, maar veel rook en nogal stinken.
    Hier waren toen veel klachten over.
  17. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Ja brandstof. Dat heb geen toekomst in de modelbouw in mijn ogen
    bvdh en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  18. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    Max 3s Lipo lijkt me een uitstekend keuze
    ArjanN vindt dit leuk.
  19. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Zo kogel.door de kerk. Assen en motor zijn besteld.
    Vertraging en banden liggen al klaar.
    Banden worden 98 mm.
    Cabine zijn ook tekeningen voor gevonden.
    @bvdh en @Modeltrucker93 hoezwaar zijn jullie modellen dan heb ik wat om naar toe te werken
  20. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    Ik heb de achteras en een paar banden besteld. Cabine had ik al.
