Verslag van de Willem barentsz van Kolderstok schaal 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 25 nov 2020.
  1. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Ik had weer even tijd nodig om bij te lezen.
    Mooi hoor Piet, zoals je alle stappen laat zien. Zowel qua tekst als foto’s
    Gr. Peter
    pietsan vindt dit leuk.
  2. jan haan
    jan haan
    26 nov 2015
    steggerda
    Ik ga binnenkort starten met de boot van Willem Barendz. Na de Batavia mijn 3e project.
    Vriendelijke groet,
    Jan Haan
    *Hans*, Pingu57, pietsan en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  3. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het 1e deel van de standaard die uit twee delen bestaat is gereed,
    Eerst heb ik één van de mdf plaatjes beplankt met de linden latten van 1 x 6 mm aan beide kanten. Beide kanten omdat het beplanken van één kant kan resulteren in krom trekken van het plaatje. Na het beplanken is alle mooi haaks geschuurd,
    Daarna een kader van de noten latten gemaakt,
    Vervolgens het triplex plaatje met de linden latten aan één kant beplankt, hier is één kant voldoende omdat dit plaatje op de grote word gelijmd en ook een noten houten kader gemaakt,
    Daarna het kleine plaatje op de grote gelijmd centraal en vervolgens de houder voor de kiel op het kleine plaatje gelijmd, waarmee de standaard gereed is,
    Uiteraard moet het geheel nog kleur krijgen met beits, maar dat doe ik pas als de romp gereed is, zodat het er een beetje bij gaat passen. Deze is voor de achterkant en nu moet ik er dus nog één maken die er precies hetzelfde uit komt te zien voor de voorkant.
    Hiermee is de bouwtijd ruimschoots overtreden, dus vandaag word er alleen nog gewandeld en film gekeken....;)
  4. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Leuk Jan!
    Herby63 vindt dit leuk.
  5. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Nette standaard zo Piet :thumbsup::thumbsup:
  6. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Nou, maar nuttig besteed hoor! Ziet er wel weer superstrak uit.
    pietsan en Herby63 vinden dit leuk.
  7. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Tijd voor een verslag dan ;), al bij een derde project.
    Succes
  8. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Trouwens netjes die standaard. Heb je bewust de groef tegengesteld laten lopen van grote en kleine plankje? Ik zou gelijklopend rustiger hebben gevonden denk ik.
  9. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    ziet er wel spannend uit.
    gr Cees
  10. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Nu je het noemt Hans, dat is niet met opzet gedaan, niet bij nagedacht dus:rolleyes:. Het plaatsen van het kleine plaatje heeft te maken met de afmeting, die in de breedte richting ten opzichte van het model een halve cm meer is, waardoor het aantal verlijmde latten precies uitkwam. Dus het plaatje andersom plaatsen zou dan weer niet goed uitkomen met de maten.
  11. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dwarsgeplaatst geeft wel een steviger constructie aan het geheel. :p
  12. Bouke van der Voet
    Bouke van der Voet
    31 jan 2020
    Almelo, Nederland
    Zo ook deze thread weer bijgelezen... dit is en wordt mooi Pietsan! :thumbsup::worship::thumbsup:
    Sterkte volgende week!
    Doe rustig aan met bouwen
  13. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Piet,
    Bijna vergeten maar beter laat dan nooit:
    :feli:
    66 alweer, ben je bijna een grote jongen..... Nee hoor grapje ik hoop dat je snel van de ongemakken af bent en dat je dan over een paar maandjes van je welverdiende pensioen kunt gaan genieten ;);)
    Nogmaals gefeliciteerd
  14. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Piet, jij bent zomaar een beetje jarig geweest en wij weten dat niet eens!
    Nog van harte gefeliciteerd :)
  15. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    Ja precies, gefeliciteerd!
  16. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Van Harte, Piet, we komen je achterna, maar hopen je nog lang niet in te halen :)
  17. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    gefeliciteerd Piet
  18. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Happy birthday, Piet!
  19. Oooo ik ben te laat ! Maar alsnog :feli:
  20. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dan ben ik nog veel meer te laat :feli:Ik hoop dat je een mooie verjaardag hebt gehad Piet.
