Kep’s 4s rigger
Discussie in 'Speedboten' gestart door Carbohans, 22 dec 2020.
  1. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Hallo allemaal, wij zijn begonnen met het bouwen van een rigger. De bouwtekening hebben we op internet opgezocht ( ne stuff ) en overgetrokken op een beeldscherm en wat vergroot. De rigger wordt 85cm lang vanaf de sponses tot de achterkant. A la zip kits yea 33fe die ong vergelijkbaar is. Het leuke aan de kep’s rigger is dat je de planneer vlakken kan veranderen vandaar onze keuze hier is het linkje van een bouwverslag http://www.ne-stuff.net/2017/07/build-pics-of-two-keps-fe-4s-riggers.html?m=1
  2. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    We hebben de sponses gemaakt. Van 1.5/3mm beuken triplex met schuim, en de basis van 5 mm ( zijkanten) en 3 mm ( onder en bovenkant ) beuken triplex. Er is plek genoeg voor een 4092 motor en 5 s 8000mah lipo dus dat kan leuk worden
    Bijgevoegde bestanden:
  3. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Eerst gaan we een leopard 3675 2200kv proberen dan een Leopard 4082 2200 kv en daarna een tp 4050 2350 kv om te kijken naar de verschillen in stroom snelheid en vaartijd dit ter leering en vermaak. De bouw moet van de zomer af zijn dus nog effe geduld
  4. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Jouw duim en handling zullen doorslaggevend zijn evenals finetuning en afstelling al naar de omstandigheden op het water. Een zware setup in handen van een kundig piloot zal alsnog zeer efficiënt en snel gevaren worden. Ik zou alleen wel spaarzaam zijn met zware materialen als 5mm triplex... gewicht is een grote vijand. Je wilt niet met deze rigger fluitend voorbij gevaren worden door een wedstrijd-hydro I en dat gaat wel gebeuren voorspel ik je.
  5. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Hallo Eric ,
    Tnx voor je reactie, dit is mijn eerste riggertje dus heb nog heeeeel veel te leren wat bouwen en afstellen aangaat. Als hij echt goed vaart dan kan ik hem nog altijd een keer van Carbon maken voor evt wedstrijden maar de eerste insteek is een fun riggertje gewoon om te proberen en te experimenteren denk niet dat ie heel veel zwaarder wordt dan vergelijkbare modellen misch 100 gram Max of zoiets ( hoop ik) alle ervaringen en opmerkingen zijn welkom zeker bij het afstellen
    eric_laermans vindt dit leuk.
  6. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Weer iets verder met het riggertje. Deksel van Carbon gemaakt en een dopje voor extra ruimte voor de motor maar die is nog niet helemaal naar mijn zin
  7. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Deksel met wat 45 graden Carbon draadjes gemaakt voor extra torsie stijfheid ( werkt echt!)
    Riggertje weegt nu 980 gram zonder hardware en moet alleen nog gelakt gespoten worden dus er komt nog wat bij maar niet verkeerd volgens mij voor een rigger van bijna 90 cm. Als ie goed vaart dan kan ik hem nog altijd van Carbon maken deksel heb ik al
    Laatst bewerkt: 26 jan 2021
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  8. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Ziet er allemaal netjes uit, alleen vraag ik me dan weer af waarom je de motor aan de linkerkant plaatst (de asdoorvoer door de romp lijkt aan de linkerkant te zitten?) terwijl het origineel deze rechts heeft om propwalk tegen te gaan.
  9. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Tnx Motor zit in het midden dat is op de foto niet goed te zien en ik heb hem meer naar achteren geplaatst voor minder frictie met de flexas en het kwam beter uit met de gewichtsverdeling. Wil ook wat saw proberen en dan is een motor in het midden wat beter dacht ik.
    Laatst bewerkt: 27 jan 2021
  10. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Dan wil je juist geen propwalk lijkt me. De motor en strut zijn bij het origineel uit het midden geplaatst om die propwalk tegen te gaan.
    En motor naar achter betekend logischerwijs een scherpere bocht in de flexas en dus meer weerstand, misschien niet helemaal de beste keuze.
  11. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Dan je wel voor je reactie. Propwalk daar had ik nog niet over na gedacht, bij de jea33fe van zippkits zit de motor in het midden en naar achteren strut in het midden en is record houder van snelste 2 laps op de mamba oval of zoiets blabla. dus het kan wel goed werken motor in het midden. Motor voorin doen en uit het midden dan wordt mijn flexas 42 cm lang met een extra s bocht er in nu is ie 23 cm lang en met een zeer flauwe bocht vandaar origineel ontwerp iets aangepast.
  12. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Als we propwalk krijgen dan kan de strut en het planeer vlak achter nog evt iets verplaatst worden (planeer vlak zit vast met dubbelzijdig tape) riggertje wordt een fun bootje wedstrijd bootje volgt misch later nog maar dan geheel van Carbon ze zijn super simpel te bouwen deze riggertjes. Afstellen wordt lastiger maar hier is een hoop kennis dus dat komt wel goed
  13. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Je hebt er over nagedacht, das al prima ;-) De ski verplaatsen is natuurlijk wel wat anders als de prop verplaatsen.
    Carbohans vindt dit leuk.
  14. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Het leuke aan dit model is dat de planeervlakkken voor en achter vast komen te zitten met dubbelzijdig plakband je kan voor bv oval racing bv grotere gebruiken ( minder stroom verbruik) en voor saw smallere of de strut stukje opzij incl planeervlak. Maar voorlopig is ie nog niet af, ga wel proberen nog wat gewicht te besparen. Als iemand nog tips of tricks heeft dan horen we het graag.
  15. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    GM wat geëxperimenteerd met kleurstof pigment neon geel/groen met vleugje blauw om de kleur van een miss geico te benaderen. Deze kleurstof met blanke DD lak gemengd en op een wit oppervlak (de sponsors) gedaan , het dekt niet overal even goed maar dat wist ik al en ben er best wel tevreden met het resultaat. Het was een experiment.
  16. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Carbon vaar vlakken gemaakt die worden met dubbelzijdig tape vast gemaakt
  17. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Riggertje is nog lang niet klaar zit te wachten op onderdelen, maar begint er al aardig op te lijken
    Vraagje zijn de hoeken van de sponsors en onderkant boot ten opzichte van het toekomstige water een beetje goed ingeschat?
  18. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Welke ESC gaat erin worden gezet?
  19. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ziet er goed uit. Hoe heb je die kleurstof aangebracht? Gemengd met epoxy? En wat is het voordeel ten opzichte van een spuitbus? Ben wel benieuwd.
    Hoek van de sponsons weet ik zo niet..
  20. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    De foto’s die je hebt geplaatst geven geen aanleiding daar een zinnig woord over te kunnen zeggen. Welke hoek meet je?
