Bouwverslag Fokker FVIII
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 9 mrt 2019.
  1. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
  2. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Altijd een interessant onderwerk. Ik heb er bij al mijn meermotorige modellen voor gekozen de Lipo's in de neus te plaatsen en de regelaars vlak achter de motoren.
    Nog nooit problemen mee gehad en zo is het gewicht van de Lipo nuttig besteed.
    Mvg,
    Bart
    MicropropSport, strutter en bipeflyer vinden dit leuk.
  3. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Is qua storing ook het beste. De 20-30KHz pulsen in de motor draden kunnen en bron van problemen vormen.
    Wel zoals gemeld een condensator blok bij de regelaar plaatsen zodat daar direct pulsen (spikes) direct worden kortgesloten.
    Hetzelfde advies aan Frank Hartog gegeven voor zijn Conny. Vier motoren met de accu's in het center van de vleugel.
    strutter, MicropropSport en Han vinden dit leuk.
  4. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Veel informatie staat dus loodrecht tegenover elkaar qua plaatsing van de regelaars o_O.
    Heb bij PHinBlue nog wat info ingewonnen over grote meermotorige kisten en daaruit blijkt dat er met meerdere verschillende opstellingen gevlogen wordt waaruit geen storingen te melden waren.
    Maar alle componenten dicht bij elkaar heeft uiteraard de voorkeur :yes:
    In mijn geval plaats ik de 2,4 kg aan accu’s dan toch liever voorin in de neus waar ik de massa hard nodig ga hebben (kort neusje).
    Regelaars ben ik nog niet over uit maar neig naar plaatsing vlak bij de accu’s in de romp omdat dit minder slecht voor de regelaar zou zijn.
    Geen gedoe met condensatoren dan, wel de motorkabels iets vlechten/twisten
    Groeten Ralf
    Laatst bewerkt: 31 jan 2021
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Vleugeldeel 2 vordert ook
  6. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Ralf, hou rekening met timing van de motoren. Het principe van een BLDC is het meten van de nul doorgang en daaruit wordt de volgende commutatie (overschakelen van poolpaar) berekent.
    Bij lange kabels zou dit invloed kunnen hebben waardoor de motoren onregelmatig gaan lopen. Dit zie ik gebeuren bij de ontwikkeling die ik doe voor een BLDC aansturing van turbines waarbij een constant toerental van de pomp noodzakelijk is.
    Mijn voorkeur gaat altijd uit aan kabels waardoor meetsignalen lopen zo kort mogelijk te houden, dus regelaars bij de motoren.
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Juist, dan gaan de regelaars toch achter de motoren in de gondels geplaatst worden.
    Dank je wel Ray :thumbsup:
    Groeten Ralf
  8. bipeflyer
    bipeflyer
    18 apr 2012
    Nederland
    Maar dan moet je dus wel condensatoren plaatsen, dan kan dat inderdaad.
    Han vindt dit leuk.
  9. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Correct en tevens juist Robert :yes:
    Over het type en aantal condensatoren kom ik later wel terug als ik de aandrijving eenmaal heb. De ruimte is aanwezig.
    Ben blij dat hier nu wat meer duidelijkheid over de opstelling is, nu kunnen de gondels uitgewerkt worden.
    Groeten en dank, Ralf
  10. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Zo dat is groot, in eerste draadje staat 1.9 meter span? Dit lijkt meer op 3.6m?
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ah ja klopt Tjarko, dit is versie 2.0 en deze wordt 3.8m.
    Ik ben doorgegaan in hetzelfde draadje, die van 1.9m vliegt reeds
    Groeten, Ralf
  12. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
    Kwam dit tegen op YT , leuk voor de schaalbouwers om te zien
    Kijk vanaf 3:27
    H :)
    Henri Kaper vindt dit leuk.
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank voor het plaatsen, leuk om te zien :yes:
    Ik was uiteraard erg benieuwd naar de kleur van de Fokker FVII maar dat komt hier niet echt ‘uit de verf’ :D lijkt meer een soort bruin/ beige in plaats van blauw.
    Groeten Ralf
  14. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Lijkt mij dat de originele kleuren, nogg wel bij fokker of KLM te achterhalen moet zijn.
  15. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dit "kleuren filmpje" is van origine een zwart/wit filmpje dat later ingekleurd is. Dat gebeurt tegenwoordig wel vaker maar ik vind het niet echt mooi. Je blijft het zien en de kleuren zijn in feite fantasie kleuren want op een zwart/wit film kan je het verschil tussen diverse kleuren geheel niet zien. Natuurlijk weet iedereen dat gras groen is en dat vuur oranje/rood is maar dan nog. Kleuren die in zwart/wit exact het zelfde lijken zijn in werkelijkheid misschien heel verschillend. De kleuren van de kleding bijvoorbeeld is grotendeels gok werk.
  16. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Wat een prachtige vondst Bart, dank je wel voor het plaatsen :yes:
    Hele mooie beelden van weleer.
    Grappig de ‘flutter’ op de vleugels van de FVIII te zien tijdens de landing 03:37 :D:D
    Groeten Ralf
    Helikapoter en Bart83 vinden dit leuk.
  18. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Schitterende beelden inderdaad!
  19. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Wat een gave beelden. !!!!!!
  20. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Ja..vooral die dooie vos..
