Republic F84F Thunderstreak 1/6
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Gerald Rutten, 4 dec 2019.
  1. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Kap intapen met papiertape. Vastklemmen rondom met magneetjes. Aftekenen met potlood. En markeer streepjes zetten. Nu de kap verwijderen en met scalpel vers uit de verpakking de tape voorzichtig doorsnijden boven een lamp terwijl je via de binnenkant kijkt. Nu zie je exact hoe diep je snijd en waar je snijd. Nu de lijm vlakken vrij zijn, ontvetten en lijm aanbrengen. Mbv de markeer streepjes de kap terug plaatsen met de magneetjes. Succes.
    De lijm die lekt komt op je tape en is met een lap af te nemen.
    Bart83, HansH en Gerald Rutten vinden dit leuk.
  2. Johan C.
    Johan C.
    18 dec 2011
    Antwerpen
    Vakwerk :thumbsup:
    Gerald Rutten vindt dit leuk.
  3. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hey, dat is een hele handige tip Serge, Tnx! Ik heb al menig kap geprepareerd en gelijmd maar, iedere keer weer uitvogelen hoe dat nauwkeurig en secure gaat. Komt uiteindelijk altijd goed maar ik vind het zweet werk! Tapen en daarop aftekenen had ik nog niet gedaan, zo ga ik het iig proberen.
    serge pot vindt dit leuk.
  4. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Succes
  5. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    SCHITTEREND en wat past dat ongelofelijk mooi!!!! :kwijl:
  6. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Weer wat gedaan, kap op maat getrimd en gelijmd. Viel best mee, goed gelukt met de methode van Serge.
    Gelijk iets gevonden om de kap omhoog te houden. Ik heb gebruik gemaakt van de originele schaal locks. Deze worden in het echt bedient door een aantal stangen en hevels, dat komt later, ik heb een 0,8mm stukje staaldraad als scharnier en veertje gebruikt. Ik kan het lockje makkelijk met de vinger weg duwen. Blokje gemaakt van stukje 6mm triplex, hevel van 1mm messing, gesoldeerd op het staaldraad.
    Ik ben er tevreden mee, ziet er al best oke uit met de sponning etc. Het andere glaswerk komt later, nu kan ik de kap in ieder geval gebruiken als toegang luik.
    De romp gaat nu effe opzij, ik ga verder de vleugels afmaken. De servo bekabeling er in, servo luikjes en onderstel pneumatische leidingen en garnituur en dan nog redelijk wat gestoei met de wieldeuren. Dat zijn er 6, 3 per vleugel!
    kvlasblom, henky, Cnn en 9 anderen vinden dit leuk.
  7. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik zou zeggen "strak kappie", maar wat vindt Boet ervan?
  8. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Super man:thumbsup:
  9. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Die was boos....dat ik hem had gemaakt terwijl hij er niet was! :mad: Je kan niet alles hebben hé?
    Maar nadat hij hem een paar keer mocht bedienen was het weer goed! Wat zijn die kleine mannen snel tevreden.
    gpman, Cnn, strutter en 2 anderen vinden dit leuk.
  10. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Nu nog wel ja......
  11. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
  12. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Denk erom ... hij verwacht er straks ook mee te mogen vliegen. :D
    kvlasblom en Gerald Rutten vinden dit leuk.
  13. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Super strak, wat een vakwerk!
  14. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Want hij heeft tenslotte helpen bouwen.....
  15. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Geweldig mooi gedaan!
    Mvg,
    Bart
  16. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    Mooi zeg! Knappe en pragmatische oplossing!
  17. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Romp neus sectie voorlopig klaar mee, verder met de vleugels. Daar moeten de wieldeuren, cilinders en hevels, servo bedrading en servo luikjes nog gemaakt worden. Beginnen met de bedrading. Daar had ik een foutje gemaakt, ik had vergeten de bedrading in de schuimkernen te lijmen alvorens ze te beplanken. (Het gaat dan om 3 x servo bedrading; flaps, ailerons en tip landingslamp en bediening servo.) Hoewel.., niet echt vergeten, ik had ze eigenlijk in de wielbak achterlijst willen monteren, beetje in zicht met kleurtje er over alsof het leidingen zijn. Maar ik zie dat ik daar nét te weinig ruimte heb, daar komen ook al de pneumatische leidingen en dan wordt het te druk daar. Dus moest ik een manier vinden om de in de vleugelkernen te krijgen. Een optie zou zijn om dwars door de bekleding sleuven te frezen maar dat vind ik zonde, aan de binnenkant van de 1,5mm balsa bedekking zit koolstof mat om de vleugel wortel te verstevigen en dat zou dan teniet worden gedaan.
    Uiteindelijk een manier gevonden via de flap achterlijst, hier eea met papier tape uitgetekend;
    Gelukkig had ik alles precies in de schuim negatieven getekend zodat ik goed weet waar alles zit.[​IMG]
    Sleuf gefreesd aan de achterzijde;
    Doosje met stekkers etc. binnen;
    Ik ga gebruik maken van MPX stekkers, simpel en bewezen spul. Ik had de stekkens via een printplaat in willen lijmen maar ik kwam deze huisjes tegen, netjes en eenvoudig;
    Via Kim zijn draadje https://www.modelbouwforum.nl/threads/cessna-188-agtruck.204048/page-14 een paar hele goede tips opgedaan voor het solderen van de stekkers met behulp van hotglue. Ik had dat nog nooit gebruikt maar ik ben helemaal om, werkt prachtig!
    Met de MPX 6 pin stekker kan ik 4 servo's aansturen, ik heb er maar drie nodig dus ik heb nog een spare voor in de toekomst bijvoorbeeld drop tanks of iets dergelijks;
    Hotglue er over en de krimpkous zit al in de aanslag;
    En het mooie is dat wanneer je de krimpkous krimt, de hotglue meteen mee vormt tot een mooie en hele stevige connector, ook gezien in Kim's draadje. Zo zal je nooit direct aan de soldeer verbinding kunnen trekken, zit goed vast aan elkaar en de krimpkous;
    Lekker bedrading doen, passen, meten, solderen, krimpen etc...;
    Zo zit de bedrading dan uiteindelijk in de achterlijst;
    ...en weer dicht lijmen met epoxy en microballoons;
    Verder met de servo luikjes, deze maak ik van 0,4mm dik epoxyplaat. Lekker licht, stevig én direct klaar om te spuiten, scheelt ook nog eens een hoop werk!
    Hoekjes vast zetten met 1,5mm schroefjes, vanavond het zaakje inlijmen;
    kvlasblom, Berto en Arnold 85 vinden dit leuk.
  18. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Netjes allemaal.
    Hoe zet jij de servo,s vast? Ik zie iets van aluminium, maar nog niet duidelijk. Ik zoek iets handigs hiervoor..
  19. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Dat zijn aluminium beugeltjes gezaagd uit L of T profiel van 2mm dik, gehaald bij de bouwmarkt, zal eens kijken of ik een foto kan vinden.
  20. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hier wat gevonden van een eerdere post.
    Ik heb aan één kant M3 getapped voor de servo schroefjes, in de vleugel heb ik zelftappende houtschroeven met imbus kop.
    kvlasblom, Ed Heemskerk, tjarko en 3 anderen vinden dit leuk.
