Hallo allemaal ,ben nieuw hier en ik heb beetje hulp nodig
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Predrag, 15 feb 2021.
  1. Predrag
    Predrag
    13 feb 2021
    Nl
    :bye::bye:
    Goedemorgen allemaal ,
    Ik ben begonnen met assemblage van Torro Tiger 1 tank en dit is mijn eerste rc tank ,nou ik ben niet zo goed in elektronica dus vandaar dat ik zoek hulp op jullie forum. Het probleem is aansluiten van de batterij ,namelijk ik heb gekocht setje kabels zodat je kan batterij opladen zonder de hele tank uitelkaar te halen, maar ik kan nergens op web vinden schema's om dit setje te verbinden.Misschien kan iemand van jullie mij helpen?
    Bij voorbaat bedankt !!!
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Welkom hier.
    Ik ben niet thuis in tanks maar in boten worden dit soort laadaansluitingen ook gebruikt.
    Je kan de vraag daar eens stellen, of in het electronica gedeelte.
    GJ
  3. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Vaak wijst het zich vanzelf als je de boel aansluit.
    Dergelijke kabels zijn eigenlijk gewoon gesplitste kabels waarbij één paar naar de verbruiker gaat en een ander paar naar de lader.
    De gene die naar de verbruiker gaat is vaak zo niet altijd voorzien van een schakelaar zodat er geen spanning loopt richting de verbruiker ( in dit geval je tank ) als je aan het opladen bent.
    Als ik de foto zo bekijk lijkt het dat de dikke "tamiya" connectors in elkaar moeten worden geplugt en de kleine connector die overblijft degene is die naar de lader gaat.
  4. justme igor
    justme igor
    15 feb 2021
    Westwoud The Netherlands
    Om verkeerd stroom verbruik te voorkomen zou ik voor de veiligheid een 5a diode toepassen.
    Stroom gaat altijd van de plus naar de min
    Zet de diode in sper in het voertuig zodat alleen de laadstroom naar de accu kan en dus niet naar overige electronica.
    Je kan het verhaal ook omkeren en je elektrobica beschermen tegen de laad spanning als deze hoger zou zijn.
    Klopt helemaal, maak er geen spinnenweb van, bekijk rustig welk draadje waar heen gaat.
    Volg het pad van de stroom als water door een tuinslang, waar komt het vandaan en waar wil je het hebben.
    Mvg
  5. Predrag
    Predrag
    13 feb 2021
    Nl
    Ok bedankt allemaal ,ik zal proberen jullie advies te volgen nogmaals bedankt voor snelle reactie .!
    :koud:
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  6. Alpha21
    Alpha21
    29 okt 2010
    Gld
    Voor te hoge spanning tijdens het laden (met een gepaste lader voor NiMH) zou ik niet zo bang zijn - uiteindelijk laadt een lader de accu op tot een bepaalde spanning en diezelfde accu spanning zet je dan ook meteen op de electronica (ontvanger) bij de eerstvolgende inzet van de tank. De lader zal de accu in principe niet verder/hoger laden dan wat je electronica onder normaal gebruik ook zal zien.
    * Een aan/uit switch die je electronica afschermt is idd het meest effectief om je electronica te isoleren tijdens het laden
    * Ik hecht verder aan asymmetrisch gevormde stekkers die verkeerd-om aansluiten van accu & lader (en accu/electronica/motor) uitsluiten.
    * Ik snap trouwens niet waar je de diode precies wil plaatsen:
    Laatst bewerkt: 26 feb 2021
