Vic Smeed Tomboy
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door H. de Vries, 7 jul 2020.
  1. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Frans
    Heb je setup in E-Calc gezet uitgegaan van 440 gram vliegklaar. De onderste tabel geeft de te verwachte snelheid t.o.v. de throttle stand in % + bijbehorende vermogen etc. Kolom boven rechts geeft de diverse snelheden aan. Let ff op 22km/u verticale snelheid, ~6mtr/sec ff gauw uit mijn hoofd.
  2. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Vergeten te vertellen maar er zit een 2S LiPo aan.
    Het model weegt nu 380 gram.
  3. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Ah als je wil die ik er nog een?
  4. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ja graag.
    Denk dat de 7x4 op 2S wat krap is.
    7x5 of 8x4 ?
  5. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Dit is 2s met 6x4
  6. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    2s 8x4
  7. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Veel wijsheid moeilijke keuzes dit...
  8. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Bedankt voor het rekenwerk.
    Nog even in de demo versie van Ecalc gekeken en je kan binnen de demo de 2822-14 turnigy motor kiezen voor een berekening.
    7x4, 7x5 en 8x4 op 2S bekeken en het is allemaal niet al te wild.
    Ik heb in een Simplex 40 dezelfde combi zitten op een 8x4 prop.
    Model is wat zwaarder en vlieg rustig omhoog.
    10 m/s ga je met deze combi niet halen.;)
    Met een 3S450mAh met 7x4 kom je aardig in de buurt.
    Denk dat ik gewoon wat dingen ga proberen.
  9. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Nou ik heb niets gerekend hoor, Ecalc is handig om een idee te geven.
    Als je bij de start niet 100% throttle geeft kom je met veel configuraties weg
    Vlieg ze, ik wacht nog ff op mooier weer.
  10. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Motorlooptijd staat in het tweede "klokje" van links.
  11. Harry van Melick
    Harry van Melick PH-SAM
    2 nov 2003
    Endingen am Kaiserstuhl, Duitsland
    Vanaf minuut 4 LOL
    RTrider vindt dit leuk.
  12. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Prachtig, Harry, prachtig
  13. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Weet zo vlug zelf niet hoe ik de video aan de praat heb gekregen, maar enniwee hij doet het.
    Je ziet het overigens niet elke dag dat er bij de prijsuitreiking Pampers (of wat het dan ook moge zijn) worden uitgereikt.
    Laatst bewerkt: 18 feb 2021
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Beetje blotebillengezicht.
    Eerste idee voor wat kleur.
    Wellicht hier en daar nog een biesje.
    N.P.S. en Harry van Melick vinden dit leuk.
  15. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Kijk Tomboy T-shirts
    Kome er ook SAM en TFA shirts of alleen onderbroeken zoals bij VI :p
    Énke Blériot en Harry van Melick vinden dit leuk.
  16. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Plakker de plak.
    Toch altijd nog wat werk, afplakken.
    Van rechts naar links. Tesa tape, voor vlakken en uitsnijden van vormen.
    Dan 6 en 10 mm breed tape van Tamiya, rechte lijnen en lijnen met een grote radius.
    3 mm tape, dacht van Revell, voor kleinere radius.
    Het witte rolletje is 3 mm flexibele tape van Tamiya. Had ik nog niet eerder gebruikt. De tape is niet zoals gebruikelijk van papier maar van kunststof. Het rekt erg goed en laat zich in kleine bochten plakken. Het is wel wat dikker dan normaal.
    De Tesa tape gebruikt voor het snijden van de hoeken. Nou ja eerder de afgeronde hoeken.
    Met een penseel eerst blanke lak over de deling aangebracht tegen onderkruipen van de verf
    RTrider, Bruno van Hoek, jef en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  17. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    ArthurP en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Eerste laagje verf zit erop.
    Bruno van Hoek, jef, Freubelaer en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Geen echte vintage look maar bijna klaar: 20210221_184305.jpg
    In ieder geval al in werkplaats kunnen testen. Gewicht 384 gr. Ik heb gekozen voor een andere motor, het is een 2212 met een 6x3,5 propeller geworden. Verbruik op de tafel, 11 A. Na een test met een 3S accu moest er na 20 seconden looptijd 61 mAh bijgeladen worden. Met het verbruik van 11A heb ik een vermogen van 335 W/kg. Deze getallen had ik al een beetje verwacht.
    Ik heb nog geen accu van 450 mAh. Die heb ik besteld. Of ik die gemakkelijk voorin krijg weet ik niet. Het wordt daar een beetje krap. Voor het zwaartepunt is het wel de juiste keuze om de accu achter de motor te plaatsen.
    Volgende stap: cockpit beglazing maken en dan vliegen.
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Mooi hè, oranje.
    Nog maar een laagje.
    RTrider, Freubelaer, Bruno van Hoek en 2 anderen vinden dit leuk.
