Bouwverslag 1995 Spitfire mkIX rebuild
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Mugello, 19 nov 2019.
  1. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik sluit me aan bij alle voorgangers, een fantastisch model!
    Nu nog een stukje bonsai gras en de foto's zijn niet meer van de grote te onderscheiden...:D
    O ja, (maar dat had je vast zelf ook al bedacht) invliegen bij een wat gevarieerder hemel.
    In zulk strak blauw ( of egaal grijs) ben je 'm zo kwijt. Vraag me niet... :oops:
    En nee... dat liep nog net goed af.
    Vale Ouwe en Cnn vinden dit leuk.
  2. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Ongelooflijk wat een vakwerk. Lijkt net een echte!!
    En wat is dat gaaf geworden met dat aluminium. Heb zitten zoeken naar imperfecties. Niet kunnen vinden. Zelfs geen naden.
    En dat met het toch wel bewerkelijke aluminium.
    Prachtig!
  3. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Hele mooie Spit geworden Roel :thumbsup:
    Happy landings!
    Groeten, Ramses
  4. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Blijft een schitterende kist om te zien! Vooral deze in aluminium! Hulde!
    Mooi dat deze weer vliegend word gemaakt, daar zijn ze tenslotte voor
    Cnn vindt dit leuk.
  5. corsairk
    corsairk
    22 jul 2009
    Kinrooi - België
    :wavefantastisch model, zeker niet je zonnebril vergeten als je gaat vliegen bij zonnig weer :)
  6. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Prachtig!!!!
  7. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Ik kan alleen maar herhalen, wat anderen al schreven, in een woord schitterend!:wave(en nog letterlijk ook!)
  8. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    heel mooi resultaat inderdaad zeg! zou je iets meer kunnen zeggen over hoe je polijst? Houd je daarin ook rekening met de grain in het aluminium?
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Om met Rutte te spreken: "En ik begrijp dat heel goed."
    :thumbsup:
    jan.
  10. Rie Janssen
    Rie Janssen
    6 sep 2005
    Panningen
    Prachtig geworden Roel....hij schittert
  11. 00Steven
    00Steven
    27 mrt 2009
    Zonnegem , Oost-Vlaanderen , België
    Wat een pracht kist en wat een engelengeduld heb jij ! Ik ben aan de slag geweest met je proefstukjes folie dat kwam echt niet goed! :hammer:
    Cnn vindt dit leuk.
  12. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sittard
    Sorry voor mijn wat vertraagde reactie.... ben nog aan het bijkomen van alle complimenten. Niet overdrijven SVP :), maar toch hartelijk dank!!
    Nou, als je er dicht op staat dan zie je wel het een en ander. Maar dat valt niet meer op als ie in de lucht is :D.
    Polijsten is gedaan met commandant 4. eerst met een doek aanbrengen en inwrijven, dan met een vacht-schijf op de accuboormachine bij laag toerental uit borstelen (niet te hard drukken of te lang) en dan naderhand met een andere, schone, doek weer alles uitwrijven tot de glans er op zit en de polijstpasta weg is. Het mooie is dat de naden en klinknagels zich hier en daar ook vullen met het zwarte polijstspul en daardoor meer accent krijgen. Ik heb geen rekening gehouden met de grain, maar zou ik wel doen als je niet gaat polijsten en b.v. een wat oudere kist namaakt. dan eerder met scotchbrite de grain in verschillende richtingen accentueren (zie ook eerder posts in dit draadje).
    Blijf oefenen Steven, op zeker moment krijg je de slag te pakken. Ik kan het lastig uitleggen. Waar je zeker rekening mee moet houden is dat je aluminiumfolie alleen maar uitrekken en niet kan stuiken/indrukken. daarom is een sterk bol oppervlak erg lastig te beplakken, omdat de folie dan ergens bij elkaar moet komen. een hol oppervlak gaat een stuk beter, want als de folie er overheen ligt, hoeft ie alleen maar op te rekken (tot ie scheurt).
    Hopelijk komt er weer eens een schaaltreffen bij Ton in Stein, dan zal ik een uitgebreide demo geven.
    groeten Roel
  13. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sittard
    Deze week aan de wieldeuren gewerkt. Eerst een stukje Aluminium lithoplaat (0.3mm) op maat gesneden. Dan met een eigengemaakt tooltje in de boorkolom de klinknagels nagemaakt:
    Voor de achterkant heb ik in de machineklem m.b.v. wat aluminium strippen een profiel gebogen.
    De grijze laag heb ik nog niet weggeschuurd. Het bleek namelijk dat sekondenlijm hierop ontzettend goed hecht. Dus het profiel hiermee gewoon tegen de plaat gelijmd:
    Dan de steunen van aluminium buis en stukjes triplex op de poten aangepast:
    ..... en op de wieldeuren gelijmd:
    Aan de wielkant nog 2 vulstukken van Balsa gelijmd (ook secondelijm):
    En afgedekt met een plaatje aluminium (van te voren ook wat klinknagels in geperst):
    Hans V, HansH en jan brilman vinden dit leuk.
  14. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sittard
    De buitenkant heb ik gepolijst en de binnenkant gespoten met Velgenzilver spray:
    Omdat bij de echte Spitfire de draai-as van de poot niet loodrecht op en in lijn met de hartlijn van de poot zelf staat en dit bij alle (denk ik) commerciële pneumatische (en elektrische) landingsgestellen dit wel is, is het bijna onmogelijk om zo'n retractie op schaal in te bouwen en te zorgen dat de wieldeuren ook mooi langs de poot komen te zitten. Het is een trade-off tussen mooi aansluiten op de vleugel in ingetrokken toestand of mooi recht langs te poot te zetten. Dus dan gaat het zo uitzien:
    Maar goed, dan liggen ze wel vlak aan op de vleugel:
    Alleen nog de kleine afdekplaatjes boven de mechaniekjes maken. Dan verder met de stekkers aan de servokabels van de vleugel. en dan is die helemaal klaar. Enkel nog het zwaartepunt controleren (moet vast een flinke plak lood voorin), installatie testen en dan is ie klaar voor de eerste (eigenlijk de 54e) vlucht.
  15. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    WOW !! wat heb je dat ontzettend mooi gemaakt :) deze details laten het model echt tot leven komen.
    Mvg,
    Bart
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dat schaaltreffen komt er zeker.
    En de eerste workshop is er al.
    Wat ziet de Spit er geweldig uit.
    Ben benieuwd om hem te zien vliegen.
    Ton
  17. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Prachtig werk , Roel
    bijna te mooi om er mee te vliegen
  18. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Bizar, zo mooi!
    Groeten, Eddy
  19. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    Zeer mooi! Inspirerend!
    Enige wat ik zou doen is de bouten door de steuntjes voor de deuren andersom en dan met verzonken kopjes.
    Maar echt, dat is gezeik. Heel gaaf werk! En ook een mooie oplossing voor de 'optische' schuinstelling van de poot mbv de wieldeuren (moeilijk uit te leggen maar je weet wat ik bedoel). Mooi!
  20. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sittard
    Bedankt allemaal.
    @christiaan: Ja, dat had ik ook al overwogen, maar ik heb momenteel geen langere M2 schroefjes dan 20 mm. Dus ik heb het even (tijdelijk) opgelost met M2 draadeind en moertjes.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
