Ik ben een plaatsgenoot aan het assisteren bij het vaarklaar maken van twee modelzeilboten, zie https://www.modelbouwforum.nl/threads/vuurtoren-klasse.276570/ De zenders die erbij zitten, zijn de Graupner CX-40 SSM (AM 40MHz), eenvoudige tweekanaals zenders met alleen servo reverse schakelaars aan de voorzijde. Het euvel is het feit, dat de Hitec winch méér omwentelingen maakt dan nodig is om de zeilen te vieren, met de knuppel helemaal naar voren ligt er iets van 20 cm schoot los op het dek en waait de fok naar voren tot vóór de voorstag, terwijl het grootzeil tegen de verstaging aan hangt. Niet echt praktisch als je de boot wat verder bij je vandaan laat varen, je kunt de zeilstand dan niet goed inschatten vanwege de extra schootlengte. De effectieve knuppelweg is ook maar de helft, met de korte sticks op deze zender is dat helemaal weinig fijngevoelig. Bij een modernere zender is dit een fluitje van een cent door de instelbare servoweg. Kan ik in deze zenders de servoweg reduceren door een weerstand in de draad naar de loper van de potmeter op te nemen, of de waarde met een weerstand te veranderen? Daar fokkeboom en giek relatief kort zijn en de schoten al aan het eind zijn aangeslagen, valt daar weinig te halen; alternatieven zijn de schootlengte mechanisch te verkorten door het inzetten van twee extra katrollen, of een nieuwe zenderset met instelbare servoweg, beide duurdere oplossingen dan een paar weerstanden, als dat een optie is... Groeten, Jan.
Die zijn ingestoken/gelijmd, niet geschroefd, dus dat zou nieuwe langere sticks betekenen, als ik ze al los kan krijgen zonder schade aan de gimbal. Maar dat lost niet het hoofdprobleem op, want je hebt nog steeds maar de halve weg tot je beschikking... Groeten, Jan.
Deze vraag kun je het beste even rechtsstreeks aan Jan (Corrien) stellen... die kan je vermoedelijk uit zijn hoofd precies vertellen welke weerstand je wáár tussen moet solderen voor het gewenste resultaat...
Ik zou zeggen kijk of je de trommel op de servo kunt vervangen door een met een kleinere diameter. het beste kun je gewoon een stukje plastik buis op een Hitec servo schijf lijmen. Je krijgt dan ook nog meer kracht ter beschikking! Succes Willem
Ik ken de zender helemaal niet, dus ook niet de inwendige electronica. Mogelijk kan je inspiratie halen uit een aanpassing die ik ooit maakte voor mijn (oude, niet meer gebruikte, gratis af te halen) Multiplex zender. Use at your own risk! Door R1 variabel te maken (instelpotje) kan je de slag van de servo beperken en afstellen. Pot 1a/b vormen samen in feite de potmeter, R1 zit dus aan de loper.
Het probleem is, dat ik met geen enkel tekenprogramma overweg kan. Nu kan ik wel wat op een papiertje kladderen, maar dan moet je daar weer een foto van maken en dan moet je wachten tot mijn vrouw thuis is. Die heeft een smartphone, ik niet en dat hou ik zo. Zo'n ding is veel te ingewikkeld voor mij . Misschien lukt het ook door het te beschrijven want erg ingewikkeld is het niet en misschien kan iemand anders er dan een mooie tekening van maken. Dus hier een probeersel: Benodigdheden: 2 x weerstand van 2k7 1 x instelpotmeter van 5 k. Recept: - één weerstand sluit je aan op één van de buitenste potmeter-aansluitingen, de tweede weerstand op de ander buitenste potmeter-aansluiting. - beide weerstanden knoop je aan elkaar en op dit knooppunt sluit je één van de buitenste aansluitingen van de instelpotmeter aan. - bij de knuppelpotmeter neem je de draad van de loper-aansluiting los. - op de loper van de knuppelpotmeter sluit je de andere buitenste aansluiting van de instelpotmeter aan. - de losgenomen draad sluit je aan op de loperaansluiting van de instelpotmeter. Let op: Deze dual-rate werkt alleen bij zenders, waarvan de knuppelpotmeters van nature in de nulstand staan en dat zijn de meeste. Als ze servo-reverse hebben is dat in ieder geval zo. Bij andere zenders moet je eerst opmeten waar de loper van de potmeter staat en daaraan de twee weerstanden aanpassen. Krijg je bijvoorbeeld waarden van 1k5 t.o.v. de ene buitenste potmeter-aansluiting en 3k5 t.o.v. de andere, dan moeten je de weerstanden ook die waarden geven. De werking: de twee weerstanden vormen een spanningsdeler, die precies de helft van de voedingsspanning bedraagt. De instelpotmeter krijgt aan de ene kant z'n spanning van deze spanningsdeler en aan de andere kant van de loper van de knuppelpotmeter. De loper van de instelpotmeter kiest nu tussen beide. Naarmate je deze meer naar de knuppelpotmeter draait zal hij meer naar deze luisteren en grotere uitslagen leveren; naarmate je 'm meer naar de vaste spanning van de spanningsdeler draait zal hij daar naar luisteren en een kleinere uitslag geven. Opmerking: bij sommige zenders zit zo'n spanningsdeler al standaard in het circuit. Daarbij volstaat het dan om alleen een potmeter of een weerstand op te nemen in de loperdraad van de knuppelpotmeter. Bijvoorbeeld bij een Futaba F14 levert een instelpotmeter van 50k een reductiemogelijkheid tot 50% van de slaglengte. Uiteraard kun je altijd eerst proberen of dit werkt.
Duidelijk! Bedankt Corrien. En Max voor het schetsje. Ik ga ermee aan de slag en laat weten of het gelukt is. Groeten, Jan.
Potmeter(s, want twee zenders) 5K, check. Hoe kritisch is de 2K7, want die heb ik natuurlijk niet liggen, wel 2K3, kan dat? Groeten, Jan.
3K3 it is. De 2K3 (bestaat helemaal niet!) bleek, na meting, door mij niet goed gelezen en zijn dus 3K3. Zou ook moeten kunnen, maar vandaag niet aan toegekomen. Groeten, Jan.
Weerstanden van 2k3 (2k32) bestaan wel hoor. Het is een waarde uit de E96 reeks, deze worden door de "hobbyisten" echter zelden gebruikt, alleen voor speciale (nauwkeurige) schakelingen. Je kan ze dus wel degelijk tegen komen.
