Elektro motoras afdraaien?
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door GJVO, 19 mrt 2021.
  1. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik zit met een probleempje.
    Ik heb een motor op het oog die een as heeft van 4mm diameter.
    Maar daar moet een pinion op van 3,17mm.
    Uitboren van het pinion schijnt niet mogelijk te zijn, te weinig vlees.
    Heeft iemand ervaring met het afdraaien van een motoras?
    Ik denk dat je de motor zelf wel kan laten draaien en dan met een beitel proberen af te steken maar de motor draait al snel 10000 rpm, dus dat lijkt mij wat snel.
    Het is een binnenloper, dus inspannen in een klauw en dan op een normale manier afdraaien is geen optie.
    Wie heeft hier ervaring mee?
    GJ
  2. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Ik denk dat het toerental geen probleem hoeft te zijn mits je niet te diep ineens gaat met je beitel. Wel goed koelen...
    Of de motor uit elkaar halen. Vaak zitten de schilden gelijmd en is dat ook geen prettige oplossing.
  3. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, de schilden zitten gelijmd want anders had ik de rotor eruit kunnen halen.
    Hmm, heel vervelend allemaal.
    GJ
  4. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Heel voorzichtig uitproberen, dan kan er nooit heel erg misgaan ;-)
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Je zult het moeten slijpen vrees is, dergelijke assen zijn soms erg hard. Op de raaibank inspannen en op de boorkop een lager voor de 4mm as inspannen en daar een tipje van de as in laten vallen zodat de as goed opgespannen is.
  6. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Ik zou ook zeggen slijpen. Roelofs optie is wellicht de betere. Maar ik zou het aandurven door de motor te laten draaien en zo parallel mogelijk tegen een draaiende slijpsteen te houden. Op de zijkant ervan. Of worst case slijpschijf. Zodat je in 1 keer de hele lengte stilletjesaan afslijpt. Heel minimaal en veel meten tussendoor. En je moet er dan ook nog weer een vlakke kant aan slijpen? Dat kan wel eens het moeilijkste worden omdat de as wil meedraaien.
    Hoog toerental wil je net. Gezien kleine diameter moet je een hoog toerental hebben omdat de omtreksnelheid "laag" is bij een kleine diameter.
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik ga straks eens met een oude motor testen.
    Mijn idee was de motor te laten draaien en dan met de Dremel en een slijpschijfje de as rond afslijpen.
    Sommigen zeggen dat het zelfs met waterproof schuurpapier kan.
    GJ
    Terence vindt dit leuk.
  8. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Slijpen lijkt mij geen goed idee, daar het slijpsel ook je motor in gaat.
    grt Peter
  9. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Hoeft niet, je kunt er ook een waterstraaltje op zetten en uiteraard de motor afplakken. Ik denk dat het prima lukt met de dremel en draaiende motor.
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    De motor plak ik af, dus dat slijpsel blijft buiten.
    Het kogellager scherm ik ook af.
    Denk dat dat wel gaat.
    GJ
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik heb net 10 minuten staan slijpen met een doorslijpschijfje, een gewoon slijpschijfje en waterproof schuurpapier.
    Nou, dat schiet niet op, van 3,9mm naar 3,75.
    Toch maar even ergens in een draaibankje inspannen en dan met een klein beiteltje proberen af te steken met minimale druk.
    GJ
  12. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    mag hier wel Gertjan, maar beetje ver vrees ik :D
    grt peter
  13. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    De motor inklemmen in de klauwplaat, maar de draaibank niet laten draaien, maar de motor zelf?
    Dan dremel op het kruissupport monteren en met een slijpschijf in kleine stapjes afslijpen.
    Zou dat kunnen werken?
    De as blijft dan in ieder geval centrisch.
    Wel motor goed afschermen, kunsttof schijf ervoor, met gaatje voor de as, en beetje vet om slijpsel tegen te houden?
  14. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, ik wilde hem inderdaad op die manier doen, inklemmen in de klauwplaat en de motor zelf laten draaien en dan, meest ideaal, met een kleine scherpe beitel heel voorzichtig afdraaien en weinig voeren zodat er weinig zijwaartse druk op de as komt te staan.
    En als dat niet lukt dan inderdaad met de Dremel in de kruissupport en dan met een freesje of slijpschijfje aan de gang.
    Ik zit al te kijken om zelf maar weer een draaibankje te kopen.
    Ik had een Unimat maar die was net even te klein.
    Ik kan hier redelijk goedkoop een Sieg C2 kopen, 600 Euro.
    Misschien is dat een optie.
    GJ
  15. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    beitel zou ik niet doen, asmateriaal is te hard
  16. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Tja draaibank is eigenlijk onmisbaar in onze hoby.
    grt Peter
  17. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Dremel is gereedschap des duivels. Gewone slijpschijf nemen.
