De perikelen van WdeW, deel 2
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door WillydeWoofer, 11 okt 2020.
Topicstatus:
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Heb een nieuwe aanwinst gere-maidened...
    Ja dus, er is vandaag gevlogen...
  2. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Goed bezig in de regen.
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hier was het tot minstens een uur of half drie droog, en ik was al om 10 uur vanochtend op het veld...
    serge pot vindt dit leuk.
  4. JDS73
    JDS73 Moderator team
    15 apr 2020
    Den Bosch
    Veeg!
    Een aantal posts verwijderd omdat ze niets aan het draadje toevoegen.
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Dan kan je het halve draadje wel leegvegen.
    GJ
    Cnn, MicropropSport, Antonio69 en 4 anderen vinden dit leuk.
  6. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Inderdaad dit is modderreren van lok mijn vestje
  7. r3wd
    r3wd
    9 okt 2020
    Tilburg
    Maar is er nog gevlogen vandaag? Het was in ieder geval ijzig koud..
  8. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dinsdag vlieg ik weer.
    Ik heb een paar kleine verbeteringen aangebracht aan de Curare.
    Verder is de Speeder van GJ zo goed als klaar, compleet met ontvanger accu (alweer wat geleerd). Ik ga beginnen met 4 cellen.
  9. r3wd
    r3wd
    9 okt 2020
    Tilburg
    Tof! Maar waarom een aparte ontvangeraccu?
  10. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Die had GJ er al in gezet. Dat zal niet voor niets zijn. Ik ben het vergeten te vragen.
    Misschien vanwege het zwaartepunt? Of om alle power voor de motor te hebben?
  11. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dat is voor als je de regelaar opstookt. Zo blijft je kist bestuurbaar.
  12. r3wd
    r3wd
    9 okt 2020
    Tilburg
    Is een losse BEC dan niet voldoende of ga je er automatisch vanuit dat de regelaar de accu meeneemt?
  13. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Een losse bbec is altijd ruk. Net als je bespanning via de regelaar. Een losse accu is directer, minder storingsgevoelig en levert altijd stroom.
  14. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Is die kans groot bij dit soort speeders?
  15. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dat denk ik niet, maar het kan gebeuren en dan ben je blij als je kist bestuurbaar blijft.
    Zelf gebruik wel een BEC en heb en tijd een heli gehad met een losse BEC. Nooit problemen gehad ermee.
  16. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Zonder een welles / nietus discussie te starten wil ik mijn bevindingen delen.
    Sinds ca 1 jaar vlieg ik met elektro. In mijn 6S edf jet en de 6S Curare gebruik ik de bec van de regelaar.
    Ik wilde het zo simpel mogelijk houden, geen extra electronica, bedrading en stekkers die stuk kunnen gaan. (Ik heb een electronica achtergrond)
    Tot nu toe bevalt het prima, met de Jet ca 50 vluchten, met de Curare 20 vluchten.
    Sommige regelaars hebben geen bec, dan moet je wel een losse accu (en eventueel bec) gebruiken. Echter ook hier geldt weer, 100% veiligheid bestaat niet.
    Wat wel belangrijk is dat je de setup van tevoren goed berekend (Ecalc) en meet d.m.v. een proefopstelling. Tevens de timing en brake goed instellen.
    Als je een andere prop / belasting op de motor zet, dan eerst weer berekenen en meten. Stel jezelf altijd de vraag, kan dit wel wat ik ga doen ?
    Bij een "zwaardere" prop gaat de elektro motor veel meer stroom trekken, dat kun je aan de buitenkant helaas niet zien. Bij een brandstofmotor is dit makkelijker, die houdt in.
    Grt,
    Arnoud.
  17. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    GJ rekent altijd alles voor mij uit, maar zijn gezondheid heeft even een terugslag.
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Vanaf het begin hebben we bij modellen met veel vermogen, een losse bec en/of losse ontvangeraccu gebruikt.
    Er waren mensen die dat niet deden, dan fikte de regelaar af en sloot dan ook de accu kort, dus dan ben je alles kwijt.
    Ik was destijds importeur van Markus regelaars, die zeiden, alles wat meer trekt dan 35A, altijd losse ontvangeraccu gebruiken, terwijl ze zelf regelaars van 200A en meer met BEC leverden.
    In de F5B modellen hadden we regelaars die 200A waren en daar trokken we 400+ Ampere doorheen.
    Maar altijd een losse ontvangerlipo met 3 diodes ertussen.
    Al vloog het model aan de voorkant in brand, je kon hem nog steeds landen.
    Sommige dingen zijn niet te berekenen en een proefopstelling geeft foute waardes omdat je statisch meet en sommige aandrijvingen kan je gewoon niet statisch opstellen.
    Wij konden met die hotliners ook geen geluidsmetingen doen, dan brandde de motor af.
    GJ
    MicropropSport en Cnn vinden dit leuk.
  19. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Maar wij als doorsnee vliegers trekken geen 400 amp door ons regelaartje.
    Je geeft adviezen alsof wij dat allemaal wel doen.
    Cnn vindt dit leuk.
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Als je methanol bromt.. ontkom je er niet aan.
    Maar mijn e-hoogdekkertje doet 36A. Zou eigenlijk wel moeten. Nu is de regelaar wel overmaats...
    Maar zit ik ook met een toch al riant overgewicht.
    Heb het nagelaten. Optocoupler, een losse van
    SM-Modellbau, is eigenlijk wel verstandiger.
    Tja... die UBEC... in die lompe motorbrommer.
    11 jaar? Wel schakelaartje van MPX stuk gehad. Alles is elektronisch. Overal zitten schakels tussen. Was al blij dat ik van die zendhengel af ben. Die was al eens van mijn zender afgelopen... neu... de kist was niet meer te redden...
    Maar regelmatig een check van de spullen... ondervang je al veel ellende...
    Laatst bewerkt: 11 apr 2021
Topicstatus:
