Vacuumpomp voor wingbaggen, afschakelregeling
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door arthurw, 11 apr 2021.
  1. arthurw
    arthurw
    9 mei 2003
    Soest
    Vanwege het bouwen van een 4.5 meter zwever (zie elders op het forum, met wingkernen door @DirkSchipper en samen met @carbonglider ) heb ik een vacuumpomp aangeschaft. Het is een professionele olievrije schottenpomp die ik voor een fractie van de nieuwprijs op de kop kon tikken:
    Rotary Vane Pump PICOLINO VTE 3 | 58 l/min | -850 mbar | 230V (metzger-technik-shop.de)
    Natuurlijk moet er een regeling bij waarbij het vacuüm ingesteld kan worden evenals de hysterese. Als eerste gezocht op het forum, er komen diverse schakelingen langs en ook @carbonglider heeft inmiddels een versie op basis van Arduino. De oude topics zijn wat lastig leesbaar vooral omdat de meeste links niet werken.
    Echter in een van de topics wordt gebruik gemaakt van een digitale thermostaat sensor van aliexpress, waarbij de temperatuursensor vervangen wordt door een druk sensor.
    Als ik het goed heb is het deze thermostaat regeling: ZHITING 2PCS Temperature Controller Module W1209 12V DC waterdichte digitale temperatuurregelaar digitale thermostaat sensor -50-110°C Display Digital Thermostat: Amazon.nl
    De prijs is zeer aantrekkelijk, ik heb er 2 in huis voor 8 euro, binnen een paar dagen en zonder verzendkosten.
    Het idee is dan ook om deze te bestellen. Eentje zou dienst kunnen doen als temperatuurcontroller voor een temperbox met elektrische deken of gloeilamp, terwijl de andere het vacuüm kan bewaken.
    Wie heeft zijn schakeling hiermee gebouwd? Wat is een passende sensor?
    Ik mis in het draadje hier https://www.modelbouwforum.nl/threads/mini-dlg-met-split-stabilo.236507/page-9#post-3674148 namelijk de benodigde onderdelenlijst.
    Laatst bewerkt: 11 apr 2021
  2. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
  3. arthurw
    arthurw
    9 mei 2003
    Soest
    @Hein.z - ja dat kan wellicht ook, maar ik vind het geen prettig idee de hele nacht een pomp te laten draaien.
  4. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    En gelijk heb je, waarschijnlijk. Beter als het lukt met regeling, ik ben te lui geweest om dat te organiseren tot nu toe.
  5. Peral
    Peral
    7 okt 2007
    Bennebroek
  6. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
  7. OOOVincentOOO
    OOOVincentOOO
    24 feb 2014
    Maastricht
    @arthurw ,
    Zelf heb ik nog twee drukmeter over DPX400PA (oude beestjes). Hiermee kun je een hysteresis instellen.
    Zelf heb ik een schakeling gebouwd voor koelkast pomp en buffertank (niet op foto). De drukmeter zelf heb ik verbonden met een relais. De schakeling in de druk meter is actief hoog (indien binnen druk bereik is signaal 12 Volt), dacht ik. Voor de veiligheid wilde ik actief laag zodat bij een storing de pomp niet continue loopt en heb een inverter erbij gemaakt. Ik heb echter nog nooit een duurtest gedaan.
    Ik heb twee drukmeters DPX400PA over (alleen de drukmeters). Indien je geinteresseerd laat het weten via pb ze liggen al jaren op een plank zonder er iets mee te doen.
    Gr,
    Vince
  8. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kan ik daarmee mijn pomp schakelen op de 220v (met een relais of zo)? Zo ja dan heb ik wel interesse.
    (stomme vraag, dat kam vast als het met een koelkast pomp ook lukt. Interesse dus.)
  9. OOOVincentOOO
    OOOVincentOOO
    24 feb 2014
    Maastricht
    Je zult dan zelf een schakeling eromheen moeten bouwen. Ikzelf inverteer het schakel signaal eerst en schakel daarna een relais. Ik heb iets dergelijks als dit:
    https://www.conrad.nl/p/relaisprint...ts-rel-pcb1-1-1x-wisselcontact-12-vdc-1571947
    De druk sensor geeft alleen een stuursignaal uit tussen 0 en 12 Volt. Als ik het goed herinner is het stuursignaal 12 Volt indien binnen druk bereik. Dus indien de druk meter niet werkt of defect is zal de pomp continue lopen. Dat wilde ik niet en heb een inverter gemaakt van enkele transistors, de pomp staat uit indien drukmeter niet werkt of de voeding uitvalt.
    Echter je moet zelf uitzoeken hoe en wat je wilt bouwen en welke relais je nodig hebt (stroom en spanning). Ik stel je in de mogelijkheid tegen verzendkosten een druk meter op te sturen.
    Ik ga echter niet iets voor jouw ontwerpen of bouwen. Ik wil niet aansprakelijk zijn voor ongelukjes als: brand, doorgebrande motoren, kapotte relais, voedingen of mislukte koolstof vleugels. :p
    Stuur mij een pb (persoonlijk bericht) indien je meer informatie wil hebben.
  10. arthurw
    arthurw
    9 mei 2003
    Soest
    Dat klinkt goed, ik heb je een PB gestuurd.
  11. OOOVincentOOO
    OOOVincentOOO
    24 feb 2014
    Maastricht
    verkeerd geplaats, zie pb
  12. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
  13. arthurw
    arthurw
    9 mei 2003
    Soest
    (Post wordt nog aangevuld met afbeeldingen)
    Vorige week ontving ik van Vincent een mooie drukmeter. Met deze drukmeter is het mogelijk een gewenste druk in te stellen en hysterese. Het is ook een mooie stevige oplossing in vergelijking met een losse sensor. De drukmeter kan je rechtsreeks aansluiten op een relais en daar dan (zoals Vincent gedaan heeft) nog een en ander aan beveiliging aan vast knopen.
    De drukmeter heeft echter ook een analoge uitgang. Hier staat afhankelijk van de gemeten druk een spanning op tussen 0.9 en 5 volt. Aangezien ik nog een Arduino en een schermpje had liggen heb ik me er in verdiept hoe ik de Arduino kan gebruiken om de regeling nog verder aan te passen en ook leuk wat waardes te tonen. Een Arduino kloon kost nog geen 7 euro en een bijpassend kleurenscherm ca 10 euro. Om te schakelen is dan nog een relais nodig, een paar potmeters om de druk in te stellen en evt wat LEDs.
    Na wat avonden inlezen en experimenteren lukte het om op de display van de Arduino een gebruikersinterface te laten zien:
    • Ingestelde druk
    • Hysterese
    • Actuele druk
    • Verschil met ingestelde druk
    • Status van de pomp (aan, binnenkort aan, uit, alarm)
    • Percentage van de tijd dat de pomp loopt
    • Totale tijd dat het systeem actief is
    Door random een 'actuele druk' te laten genereren kreeg ik ook de logica voor elkaar. Kleuren helpen snel te zien of een waarde 'goed' of slecht' is.
    Daarna was het tijd de sensor aan te sluiten op een beschikbare analoge poort. De poort als input definiëren en eerst de rauwe waardes inlezen, deze vervolgens mappen aan de weer te geven waardes.
    Testen... en het werkt! De druk wordt keurig gemeten en de meldingen op het schermpje zijn logish.
    Vervolgens op een digitale pin van de Arduino een Solidstate relais aangesloten die de pomp schakelt. En dan echt testen - het werkt!
    Wat moet er nog gebeuren?
    - Ofwel via de sensor ofwel via de pomp lekt er vacuüm weg. De druk daalt vrij snel ook als de sensor rechtsreeks op de pomp aangesloten is. Het plaatsen van een terugslagventiel voor de pomp brengt geen verbetering dus wellicht moet ik de aansluitingen binnen in de sensor nalopen. Of een buffervat gebruiken. De pompt loopt nu ca. 5% van de tijd.
    - Ik gebruik nu een voordelig schermpje dat als 'shield' over de Arduino geplaatst wordt. Helaas gebruikt hij 5 van de 6 analoge pinnen. En de 6e gebruik ik voor de druksensor. Dan kom ik er dus eigenlijk twee te kort om met een potmeter ook de gewenste druk en hysterese in te stellen. De oplossing zou zijn om een ander schermpje te gebruiken, maar ik zal het eerst nog eens op een Arduino forum vragen. Of ik maak de knoppen als touchscreen knoppen.
    - IK moet een echte praktijktest doen
    - Alles moet netjes ingebouwd worden zodat het ook veilig gebruikt kan worden
    Als alles eenmaal goed loopt ben ik graag bereid mijn code te delen. In principe kun je daarmee, een arduino-kloon en een druksensor snel een uitgebreide drukregeling bouwen.
    Laatst bewerkt: 1 mei 2021
    OOOVincentOOO vindt dit leuk.
  14. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Hoi Arthur,
    Ik heb de andere druksensor van Vincent, als je zo ver bent neem ik je bouwsels graag over om te kopiëren! Lijkt me een mooie oplossing. Ik moet nog op zoek naar een drukvat en een paar verloopstukken maar nog niet verder naar gezocht.
  15. arthurw
    arthurw
    9 mei 2003
    Soest
    Ik heb een 'drukvat' (of beter: vacuumopslag) gemaakt van een 1 meter stuk PVC pijp 115 mm met twee einddoppen. Voor minder dan een tientje bij de bouwmarkt.
  16. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Goed idee, ga ik ook doen. Hoe maak je de thule voor de vacuumslang?
  17. arthurw
    arthurw
    9 mei 2003
    Soest
    Gaatje boren en een t-stukje van de aquariumshop er klem in draaien.
  18. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    super, ga ik doen. Dank!
