Hallo, Dit is een vraag van een groentje voor de meer ervaren bouwers hier; ik kan zelf wel bouwen, maar elektronika vind ik moeilijk... Autootjes en bootjes bestuur je eenvoudig met een stuurservo en een ESC, dus 2 kanalen, maar nu heb ik eindelijk gevonden: Een MOONRAKER van Graupner!!!! [superblij mee] Deze kwam met een Chinese pistoolzender met 6 kanalen. kanaal 1 is sturen, kanaal 2 is gasgeven, remmen; die kanalen zijn dus proportioneel... maar nu..... kanaal 3 is een twee standen schakelaar (aan/uit, zeg maar) kanaal 4 is een drie standen schakelaar kanaal 5 en 6 zijn potentiometers die zeg maar 270 graden kunnen draaien Hoe kan ik hier bijvoorbeeld verlichting mee schakelen? Als ik op de kanalen 3 t/m 6 een servo plug, dan gebeurt het volgende: kanaal 3: servo kiest één van de twee vaste standen; zit ongeveer 90 graden verschil in de standen kanaal 4: servo kiest één van de drie vaste standen; zit ongeveer 90 graden verschil in de uiterste standen en dan nog een vaste stand in het midden daarvan kanaal 5 en 6: servo verdraait traploos van begin tot eindpositie, min of meer gelijk wat je met de potentiometers doet. Dusssss: Wat kan ik met deze extra mogelijkheden en mss het meest gebruikelijke: hoe schakel ik hiermee verlichting aan/uit, hoe laat ik de twee radars draaien en weer stoppen... Voor jullie simpel, maar ikzelf weet het (nog) niet... Ik leer graag en ben zelf MTS-er Wtb, dus niet helemaal achterlijk, al zeg ik het zelf MIJN IDEEËN: Ik heb drie motoren (jetstraalbuizen),die ik samen op één kanaal wil bedienen. De derde, middelste motor zou ik dan eventueel extra willen kunnen bij- en uitschakelen; zeg maar als extra boost. Alle drie motoren dus met een eigen Lipo en een eigen ESC WAT WIL IK ONGEVEER? -De twee stuur nozzles van de buitenste motoren op één kanaal proportioneel bedienen op kanaal 1 -Snelheid proportioneel regelen met kanaal 2; alle drie de ESC-'s dus. (de motoren hoeven maar één kant op te draaien) -De twee keerkleppen op de buitenste motoren kunnen activeren voor achteruitvaren/ 'remmen' (kanaal 3 lijkt mij hiervoor geschikt?) -De middelste motor afzonderlijk bijschakelen of uitschakelen voor extra boost. Als accessoires wil ik dan eventueel nog: -Verlichting op het dek en binnenin, alles gezamelijk op één kanaal aan en uit kunnen zetten, -De twee radars samen op één kanaal aan en uit kunnen zetten (laten draaien) -Onderwaterverlichting rondom de achterzijde aan en uit kunnen zetten. Ik laat jullie graag meedenken over het één en ander! Alvast bedankt.
Drie regelaars voor de motoren op één kanaal aansluiten is geen probleem. Lastiger is het om daar één van aan en uit schakelbaar te maken. Het kan wel maar daar komt het één en ander bij kijken. Verlichting en radar aan en uit schakelen is heel goed te doen. Dat kan op twee manieren. Om je te kunnen vertellen wat er bij komt kijken moet ik wel weten wat voor zender en ontvanger je hebt. Hoe je het kan maken hangt namelijk sterk af van de mogelijkheden die de zender heeft. Als die zender bijvoorbeeld programmeerbare mixers heeft wordt de zaak een stuk makkelijker. Dus welk merk en type zender heb je?
...ik heb inmiddels DIT gevonden... ...en dan gaat het dus vooral om blad 2 en 3 qua aansluiten van de 3 motoren. @ Ernst Grundmann: bedankt voor je reactie. De Zender is een onbekend Chinees merk: Het is een Surpass Hobby 6ch...
