Hoeveel stroom zit er af-werk in een lipo?
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door jan brilman, 17 apr 2021.
  1. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb een paar accu's bij Hobbyking besteld (en geleverd gekregen): Turnigy 1600 30-40C 1.6
    Voor hoeveel procent zijn die ongeveer geladen, toen ik ze thuis geleverd kreeg?
    (Ja, rare vraag, lang verhaal, maar als iemand het weet hoor ik het graag.)
    jan.
  2. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Half vol. 3.7volt.
    Ben benieuwd naar het lange verhaal......moet wel een heel goed verhaal wezen. Voordat je zo'n nutteloze vraag stel
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Morgenavond, als ik weer achter een pc zit.
    Maar bedankt voor het antwoord!
    jan.
  4. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Hier ook, doorgaans op 3,7 volt en netjes in balans.
  5. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Worden geleverd op "storage" waarde. Ca. 40% geladen.
    Grt,
    Arnoud.
    Theo P vindt dit leuk.
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zaterdag was m'n vriendin bij mij.
    Morgen vliegen? Misschien wel.
    Okay, zegt ze, maar we moeten straks wel naar mijn huis, de katten . . .
    Okay, dan neem ik de spullen mee.
    Tweedehands (derde?) gekocht zwevertje, met nieuwe spullen, nieuwe accu's, had nog niet gevlogen, accu's nog nooit geladen.
    Dus ik gris alles (ook accu's en lader en laadkabels) mee.
    Bij haar aangekomen blijken de kabels niet te passen op de stekkertjes die ik aan de accu's gesoldeerd had.
    Ik had al wel gemerkt (servo's testen op draairichting etc.) dat er wel stroom in zat, maar de vraag was: hoeveel?
    Kun je daar al even mee testen, of zit er bv. maar 5% in (leek me niet).
    Vandaar de vraag.
    Vandaag geprobeerd, en toen brak er een lipje in het kapje af waardoor het hele feest sowieso niet doorging . . . :mad:
    Tweedehands . . .
    Altijd weer verassingen.
    Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen . . . :thumbsup:
    jan.
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  7. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Goede voorbereiding blijkt het halve werk....
    Als ik overhaast vertrek thuis door onverwachts (tóch mooi weer bijv.) dan loop ik het meeste risico op een blunder (zonder zender op het veld ofzo).
    Ik ben blij niet de enige domoor in NL te zijn....
    AER en AHoogendijk vinden dit leuk.
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Precies, een keer met een Alpha (zwever van Multiplex, jaren '70) op het veld aangekomen, pendel roeren vergeten . . .
    Van die dingen.
    Ik beschouw mezelf wel als iemand die nog veel kan (en moet) leren, niet per sé als domoor.
    jan.
  9. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik meet ook niemand de term domoor aan.
    Die invulling staat voor ieder vrij. Wie de schoen past....trekke hem aan.
    Enige zelfspot is mij niet vreemd. Houd mij nederig en leergierig
  10. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    RoaringTop LiPo worden leeg geleverd. Dus, eerst laden met NiCd-laadprogramma en vervolgens langzaam met de balancer-kabel op het LiPo-laadprogramma.
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Is dit een grapje?
    Een lipo kan niet leeg geleverd worden, zodra ze in de fabriek gefabriceerd en gevuld zijn staat er al een spanning op.
    Technisch dus onmogelijk dat ze leeg geleverd worden.
    GJ
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat klopt inderdaad niet, waarschijnlijk heb je het verkeerd begrepen. Alle cellen worden in de fabriek al "geformeerd" en gaan gedeeltelijk geladen naar de winkels. Over het algemeen zal de cel spanning tussen de 3,6V en 3,9V zijn. Veel fabrikanten laden tot 3,7V wat een goede bewaarspanning is.
    RoaringTop heeft een FAQ op hun website staan waar ze het één en ander uitleggen. Het is inderdaad een beetje verwarrend dat ze eerst (Q2 t/m Q4) over het formeren schrijven. Hier zou je uit op kunnen maken dat je een "lege" cel krijgt die je eerst moet laden voordat de cellen spanning geven. Dat is niet juist en een stukje verder (Q11) schrijven ze dat alle cellen in de fabriek geformeerd worden. Je kan ze na aankoop direct normaal laden en gebruiken.
    Die FAQ kan je HIER lezen.
  13. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Nou, de cellen van mijn RoaringTop gaven aan de lader ongeveer 2V per cel, dus dat lijkt mij redelijk leeg. En... ik weet dat dat eigenlijk niet kan, maar ik kan het moeilijk ontkennen. Ik dacht dat de pack definitief kapot was, maar niets was minder waar.
  14. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Dan is de accu stuk.
    Hij heeft dan heel lang in een opslag gelegen.
    Zodra de cellen de fabriek verlaten zijn ze 3,7-3,9 Volt per cel.
    Dat kan ook niet anders want dat is de chemie, zelfde als dat je een loodaccu met zuur vult, dan komt er ook meteen soanning te staan.
    GJ
  15. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Wat WEL waar is, is dat je de accu voor gebruik dient te laden. Maar 2 volt per cel is niet goed. Dan is de accu zo goed als overleden.
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, omdat de fabriek ze op storagevoltage aflevert, 3,8-3,9 Volt, en ga nou niet over percentages praten, dat is geen waarde.
    Lipo's hebben een minimale zelfontlading, die wel in percentage uitgedrukt word en dat is een procent of 5 per maand.
    Volgens de fabriek zit er een conserveringsmiddel in dat ervoor zorgt dat hij een maand of 6 opgeslagen kan worden.
    Als de lipo 2 Volt is dan heeft ie zeker een jaar ergens in een winkel of warenhuis gelegen, meteen terugsturen naar de winkel.
    GJ
  17. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Percentage word gekoppeld door het metertje aan de voltage lijkt me? Dan heb je er toch wel wat aan? Onder belasting is het weer een ander verhaal natuurlijk......
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Als ik voor werk accutesten moest doen dan werd er over waarden gesproken, voltage, amperage,interne weerstand en tijd.
    Percentages zeggen niks.
    Als een accu niet zijn volle spanning haalt, hoe druk je dat dan uit in percentages en ga je dan met ontladen uit van 100% of minder en als je dan 30% ontlaad, wat is dan de spanning?
    Plus dat temperatuur ook dingen beinvloed, bij een koude accu zal je er minder capaciteit uit kunnen halen dan bij een graad of 20.
    Dus percentages zijn echt de grootste onzin en worden alleen maar in modelbouw gebruikt.
    GJ
    Unusual RC vindt dit leuk.
  19. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat is voor de volle 100% waar, hoe vaak ik dat ook vertel er zijn en blijven gele hordes die blijven geloven dat zo'n "accumeter" hen precies kan vertellen dat hun accu nog voor 68% is geladen! "Je ziet het toch op het display!!" :rolleyes:
    Maar ach, er zijn ook nog steeds mensen die volhouden dat de aarde plat is , in het midden van het universum staat en dat alle andere hemellichamen er omheen draaien. :bier::D:D :eek::eek: :stout: :(:(:(:(:(
  20. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Zo een tester is zeer handig op het veld. Je ziet meteen of je accu vol zit of niet. Ook heb je na de vlucht een indicatie hoever je de accu hebt ontladen.
    Verder zegt het ding niks over de conditie van je accu. Het is dus een handig ding, maar niet om de conditie van je accu te meten.
