Aangezien rc vliegen voor mij niet meer gaat ivm het zicht wil ik kijken of lijnvliegen wel nog kan. Is er iemand die mij kan helpen met de electronica in het handvat zodat ik met mijn electro spullen kan blijven vliegen. Heb ruim voldoende regelaars van castle creations die ik kan gebruiken. Moet alleen de aansturing daarvan voor elkaar krijgen, maar heb totaal geen kaas gegeten van dat ardunio werk.
Die 10,3 staat in verhouding tot de afstand tussen de lijnen aan de tuimelaar. Bij onze grote F2B kisten is dat vrijwel altijd 100mm, dus de overbrenging tussen hand en tuimelaar is vrijwel 1 op 1 Soms vlieg ik met wel bijna 12 cm, de overbrenging is dan 1,2 op 1, de kist wordt dus gevoeliger, wat ik in dat geval noodzakelijk vond. Bij trainers (en zeker de kleinere) zie je soms tuimelaats van 75 - 50 mm, daar levert een 10 cm handvat dus al overbrengingen op van 1,3 op 1 tot 2 op 1. Dat het die laatste een erg nerveus stuurgedrag oplevert, hoeft geen betoog. Ik zou daarom bij een trainer zeker niet groter gaan dan 10 cm. Zoals Henk al aangaf, spaken op de juiste plek inbouwen en daarna de ruimte voor je vinger en pink wat uitwroeten.
Uiteraard! Niet dat ik niks te doen heb, verre van dat, maar voor jou ruim ik graag een plekje in. Beschrijf eerst de modellen die je wilt vliegen en de lijnen die je daarvoor nu gebruikt.
Als je wilt beginnen om te kijken of het wat voor je is kun je het makkelijkst je zender nemen en een kleine ontvanger in het model plaatsen. Model loslaten door een helper die de zender beheert, die kan dan het gas bedienen mocht er paniek ontstaan. De Castle instellen op stroombegrenzing immediate en low voltage ook op immediate. Bij openTx kun je vast wel een timer op 5 minuten zetten.
Henk en Bruno, dank voor de nuttige info. Bijgaand enkele foto’s die meer detail geven van mijn SULS Trainer. Als ik eea goed begrijp dan is de 10,3 een maat om aan te houden en niet groter te gaan.
Ik heb al eerder lijn gevlogen, en was de eerste in Nederland zo ongeveer die indoor lijnbesturing vloog met zijn shockflyer en een timer die door een lijnvlieger wiens naam ik nu niet op kom ** gemaakt is. Voor indoor en kunstvlucht is die timer goed, maar ik wil meer de kant op van carrier deck........ met kleinere modellen. Dat hele zender gebeuren heb ik in het begin (voor de timer) al geprobeerd en werkte goed mits ik zelf het gas bediende. als iemand anders dat deed ging het niet goed. EDIT ** Robert-Jan.
Robert-Jan was zijn tijd ver vooruit met zijn timer, heel mooi gemaakt. Van recentere datum https://www.modelbouwforum.nl/threads/lijnbesturing-vluchttimer-cl-timer.270437/ je zou de maker kunnen vragen of hij een potmeter wil toevoegen.
Het heeft geen haast, dit jaar is voor mij toch al verloren met veel zaken. Ik wil weer gaan vliegen met die shockflyer achtige dingen en zonder die starthulpjes. De toestellen moeten net zelf kunnen starten vanaf kort gras. Daarvoor wil ik graag vanaf het handvat gas kunnen geven via een schuifje of een trekker zoals die auto pistoolzenders dat hebben. Naast die shockflyer wil ik meer iets doen in de richting van carrier deck en niet al te groot. lijn lengte tot een meter of 10 misschien 12. soort lijn ben ik nog niet uit. de modellen die ik tot nu toe gevlogen heb gingen altijd nog met dat start setje van cox?? met dat plastic handvat en dat touw. Dat zal wle stalen lijn gaan worden als ik met meer vermogen moet gaan worden.
Inderdaad, die lichte depron kistjes vliegen het best met zoiets als spiderwire dyneema, licht, dun en rekt niet. Hoe niet-stalen lijnen zich gedragen onder invloed van brandstof weet ik niet, maar dat is in jouw geval dus geen punt van zorg. Het setje, dat ik in samenwerking met @stunthenk heb uitontwikkeld, heeft weliswaar (geïsoleerde) stalen lijnen nodig, maar een enorm voordeel is dat je in de kist alleen accu, motor en regelaar nodig hebt. Het idee kwam van Jan Odyen, die had een servotester genomen, deze aan het handvat bevestigd, de draaipot door een schuif vervangen en dat was dan dat. Mijn toevoeging aan het idee was een pulsgever in een Arduino Pro Mini, waarmee we zo'n beetje alles konden instellen (0 punt, benodigde uitslag van de schuif, exponentiële aansturing van de regelaar - een enorme vooruitgang als je carrier wilt vliegen, maar eigenlijk in alle opzichten beter- ) Hier de hele pulsgever, midden twee draden voor de voeding (9 V blokje, mag ook een 2S miniLipo zijn), links drie draden voor de schuifpot en rechts de twee draden die met 2 mm bulletconnectors op de lijnen worden aangesloten. Tussen lijnen en kist idem. Het complete handvat (hier ondersteboven gezien): Omdat dit nog een experimenteel geheel was, is de Arduino nog steeds te programmeren, vandaar die vijf uitstekende pennetjes en het naastliggende programmeer printje met vijfpens connector dat ik er voor maakte. Omdat we de instelling nu wel zo'n beetje hebben uitgezocht hoeft dat niet meer. Je ziet achter de draden nog net de knop van de schuifpot die aan de achterkant zit.
