Bouwverslag DRCK Nieuport 11
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door skycat, 5 dec 2020.
  1. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Mijn ervaring met aluminium uitlaten is dat je die niet kunt solderen. Ik heb het een aantal keer geprobeert met verschillende methanol motoren. Het solderen gaat prima en het ziet er netjes uit. Ook zitten de delen stevig aan elkaar,
    maar steeds gingen enkele solderingen binnen een minuut weer los. Het soldeer wordt te heet, verliest zijn sterkte en door de trillingen gaat de zaak weer los.
  2. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Dat heeft ook weer te maken met het soort aluminium. Het gegoten aluminium Vann de motoren is weer kak om te solderen, err zit een toevoeging in waardoor het alu soldeer slecht pakt. Plaat aluminium is puur der over het algemeen en is beter te solderen.
    Mooiste is tigglassen.
    Wat me opvalt bij deze uitlaat is dat de poort direct haaks op de uitgaande poort van de motor zit. In dit gedeelte expanderen de gassen en zou een wat langere bocht mooier zijn. Nu is de zg 38 geen vermogens monster en zal dit op het eind vermogen niet bijster veel doen gezien er volumetrisch wel rekening mee gehouden is. Natuurlijk is er ook zoiets als ruimte wat er is waar je maar mee te werken hebt. Vooral als je alles voor het motorschot wilt houden.
  3. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Maar eens de besturing aan de slag.
    Control 1.jpg Control 2.jpg Control 3.jpg Control 4.jpg Control 5.jpg Control 6.jpg Control 7.jpg Control 8.jpg
    Volgende op het programma:
    -Stuurkabel naar de staart
    -inbouw smoke pomp, ontvanger, accu's en de gas servo.
    Vale Ouwe, Berto, serge pot en 3 anderen vinden dit leuk.
  4. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Gisteren gedraaid met de nieuwe uitlaat. Het geluid is dieper/lager t.o.v. stalen versie van TC.
    Nu kan hij op de kist om de gas servo te installeren.
    Daarnaast het landingsgestel gemonteerd als mede een extra beveiliging voor de stabilo moer.
    Ook een fout gevonden in het ontwerp. De hoogteroer horns zitten haaks op de scharnierlijn maar moete onder hoekzodat de stuurlijnen beter aansluiten. Dus morgen de hoogte roeren corrigeren.
    Toch tijdens het ontwerpen beter moeten opletten.:stout:
    Bart83, serge pot, Berto en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  5. Berto
    Berto verslagschrijvers Forum veteraan
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Lekker bezig Ray
  6. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    En verder met de besturing.
    Bart83, MicropropSport, serge pot en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Vandaag de struts gemaakt.
    Houten delen had ik reeds een tijdje geleden gemaakt. Beugels op maat gezet in de juiste hoeken.
    Zaag opstelling.
    En zagen maar.
    Pas perfect
    Laatste check.
    En verlijmd.
    Iedereen fijne paasdagen.
    mac, ramses, PH-MEL en 5 anderen vinden dit leuk.
  8. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Zo verf gehaald. Morgen romp bekleden en dan schilderen.
    Camo boven kant en linnen kleur onderzijde vleugels en stabilo. Romp wijnrood.
  9. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mooie kleurstelling Ray!
    Weer eens wat anders dan de standaard zilveren uitvoering :thumbsup:
    Berto vindt dit leuk.
  10. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Gaaf, ik mag dat wel dit soort kleuren paletten.
  11. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    En niet te strak afwerken. De originele dope was een lak basis met aluminium poeder deze werd tussen de 1 en 1,5 mm dik opgebracht met de kwast.
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Celluloselakken? En aluminiumpoeder wilde goed branden... of werkte men al met latexen?
    1 tot 1,5 dat is fors dik, sta je niet snel bij stil.
    Om iets over de chemie van toen te vinden moet je echt spitten.
    Mooie tintenschakeringen. Waterbasis verfjes?
    Laatst bewerkt: 30 apr 2021
  13. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Yep, wat veiliger dan vroeger. Klopt wat Serge zegt. Dikke blokkwast en smeren. Dat ik ook het leuke van dit soort kisten dat je het zeer snel te mooi maakt.
    Weathering (modder spatten) onderzijde gaan we ook proberen te maken.
  14. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Voor de modder spatten kan je beter gaan vliegen na een regenbui :):D
  15. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Zo vandaag ff doorgewerkt tussen de andere zaken door.
    Berto, serge pot, Johannes59 en 6 anderen vinden dit leuk.
  16. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Rib stitching en rib stitching. Kielvlak, stabilo en deel van de ondervleugel klaar.
    ramses en MicropropSport vinden dit leuk.
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mooie progressie Ray!
    Hoe maak jij de stitches, lijkt wel een soort stickers?
  18. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Klopt, op de snijplotter banen gesneden van 5x1mm, schaal 1:3 = 15x3, van vinly. Werkt lekker snel.
    MicropropSport en strutter vinden dit leuk.
  19. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    skycat, Johannes59 en MicropropSport vinden dit leuk.
  20. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Goed punt. Misschien moet Frankrijk z'n vlag ook aanpassen. ;)
    skycat vindt dit leuk.
