Sub250, een nieuwe vrijheid?
Discussie in 'Sub 250' gestart door Peter Den, 3 apr 2021.
  1. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    begint al serieuze vormen aan te nemen.. 37 gram tot zover. Ow ja heb de spanwijdte vergroot tot zo,n 85 cm.
    Thedo, HansH, houtjesplakker en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren PH-SAM Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zo je gaat lekker door ziet er goed uit
  3. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    Leuk voorbeeld vande mogelijkheid om ''klassiek'' te constueren en het hoeft dus niet altijd quick and dirty.
    Juist de breedte die mogelijk is sub250 kan ik wel waarderen.
    Andere end of the scale en meer het beginnersdomein (en vliegt zo te zien zeker niet slecht):
    https://www.rc-factory.eu/letadla/komplety/rc-factory-kompletni-set-pro-uplne-zacatecniky
    helixer en houtjesplakker vinden dit leuk.
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    P-30 Spitfire is voor mij een onbekend type.
    Ziet er wel uit als een Spitfire.
    De keuze voor de verlichtingsgaten is hier en daar wat merkwardig.
    Komt vast goed.
    Succes!
    jan.
  5. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    P30 is een vrije vlucht klasse, waarbij het model max. 30 inch spanwijdte mag hebben en minimaal 50 gram moet wegen. Aandrijving is 10 gram rubber en een kant en klare plastic prop.
    De verlichtingsgaten staan zelfs op de tekening. 16195422535407635624507715610132.jpg
    De breekribben zijn wel bekend in deze klasse en van een turbulator voorzien vliegt het lang niet slecht.
    Laatst bewerkt: 27 apr 2021
  6. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    vandaag nog gauw even besloten om zelf een canopy te maken.. Ik vind het eerste resultaat niet slecht. Met Saskia behaalde ik voorlopig het beste resultaat. Morgen maar nog een kratje Saskia bronwater gaan halen... Ik laat de foto,s weer voor zich spreken..
    20210427_181523.jpg 20210427_182357.jpg 20210427_182415.jpg 20210427_182517.jpg 20210427_182521.jpg
    Bijgevoegde bestanden:
    E.hof, Justus, Cnn en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  7. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Creatief..................daar hou ik van..........................:banana:
  8. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Leuk kapje!
    Probeer ook eens krimpkous over je plug dat is veel lichter en makkelijker te vormen;)
  9. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Bedankt voor de tip, ik ga eens op onderzoek..
    Erik v. Schaik vindt dit leuk.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Okay, ik heb niks gezegd!
    jan.
    marcivo vindt dit leuk.
  11. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Als ik jullie lastig ben moeten jullie het maar zeggen, maar ik zit er midden in.. Eigenwijs als ik ben vandaag nog maar wat flesjes Saskia gehaald 99 cent voor 6 flesjes. De plug nog voorzien van messing buisjes om het geraamte van de kap te benaderen.. Ik ben er helemaal content mee.. Het gewicht van de canopy zal op 2 gram uitkomen.. Verder nog de bovenzijde van de romp voorzien van nat 1mm balsa. Dit met huishoudfolie omwikkeld zodat dit een nachtje in vorm rustig kan drogen.
    20210428_183000.jpg 20210428_183812.jpg 20210428_202547.jpg 20210428_202614.jpg Screenshot_20210427-170240_Google.jpg 20210428_202729.jpg
    Laatst bewerkt: 28 apr 2021
    HansH, serge pot en Cnn vinden dit leuk.
  12. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Leuk geworden!!
    Die lepel doet ie het nog?:eek:
  13. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Allereerst de lepel doet het nog en dat is zijn originele vorm, ziet er alleen beroerd uit op de foto. .
    De vaart zit er nog steeds in. Vandaag is de aandrijf lijn aangekomen. Lag al een week te wachten maar ik wist van niets. Dus gelijk het motortje en de servo,s gemonteerd. De prop is een 6030.
    Ook gelijk de "motorkap" gemaakt. Het gewicht met alles erop en eraan behalve de bespanning en de accu is nu 84 gram.. Ik denk dat hij vliegklaar op zo,n 130 gram zal zitten.. De stuwkracht van de motor is zo,n 216 gram..
    Nu ik zover gevorderd ben ga ik maar eens Oralight bestellen.. De kleur houd ik nog even voor mezelf, maar suggesties zijn welkom.. Ook ben ik er nog niet uit of ik er een landingsgestel onder zou zetten... Wat vinden jullie??
    20210429_195815.jpg 20210429_195657.jpg 20210429_195627.jpg 20210429_195612.jpg 20210429_195348.jpg 20210429_185024.jpg 20210429_201848.jpg
    Cnn en serge pot vinden dit leuk.
  14. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Je had hem makkelijk een maatje groter kunnen bouwen!:thumbsup:
    Ik gok geel! Ziet er altijd goed uit. met witte strepen over de vleugel
  15. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Daar zat ik ook al aan te denken. Nu is het hout 2.5mm als ik er nu eens 4mm van maak..hmmmm..
    Dan wordt hij dus 1,6 keer zo groot.. spanwijdte rond de 1300mm..
    De kleur is niet juist.. Ik heb nog nooit een gele spitfire gezien (in het echt)..
  16. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Vraag is dan wel of je niet over de 250 gram gaat uitkomen? In dat geval past het niet meer in dit draadje................
  17. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    volgens mij moet dat dan net nog kunnen en anders maar een kleinere accu... Eerst maar eens deze afmaken en kijken hoe het vliegt.... Bespanfolie is besteld maar gaat zeker 8 dagen duren
    Even een sneak preview van de kleur... Dit gaat het worden. Jullie allen welbekend.. We gaan het beleven... spit-new-logos-1024x676.png
    Laatst bewerkt: 30 apr 2021
    serge pot vindt dit leuk.
  18. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    Het was natuurlijk niet de bedoeling dat in dit draadje een kompleet bouwdraadje zou verschijnen, maar je projectje is te leuk om daar chagerijnig over te worden.:thumbsup:
    Hou wel bij hoe je uitkomt met gewichten en zo en setup gegevens zijn interessant.
    Er is nog steeds behoefte aan meer voorbeelden van rtf/arf /kit-zelfbouw/scratch-zelfbouw en binnen de reeks beginners /gevorderden/specialisten en ook zwevers/hellingzwevers/parkfly/watervliegtuigen/(semi) schaal en gewoon-leuk.
    (het gaat dan ook niet om een ''klasse'' maar een ''kategorie'' sub250.)
  19. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Misschien moeten we het overhevelen?? Gewichten houd ik netjes bij.. Setup wil ik wel graag specifiek benoemen naar dan ga ik verwijzingen maken naar Chinese websites, ik weet niet of dat hier mag...
  20. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Linkjes voor reclame, of een winkel promoten is niet toegestaan.
    linkjes om mensen vooruit te helpen (dus een linkje naar een motor of onderdeel valt daaronder) mogen wel.
    in principe, als jij je setup deelt met linkjes, zal dat hier niet zo vlot onder reclame vallen.
    tenzij je weer een complete lofzang over een winkel erbij gaat zetten, dan wordt het weer een winkelbespreking / reclame, en dat mag dan weer niet.
    of als je een bepaalde winkel opvallend vaak gaat benoemen.. dan komen er ook wat vraagtekens.
    maar in de regel, als je geen reclame maakt of een winkel onderuit haalt, zit je wel goed.
