Hallo allemaal, Ik heb in fision 360 scheeps propellers gemaakt en geprint, zijn echt sterk, krijg ze niet kapot met de hand. Echter wil ik er ronde hoeken aan maken maar dat lukt me niet (zie foto). Ik heb het met vele plane geprobeert maar krijg het niet voor elkaar, iemand die dat wel weet? Bij voorbaat dank. Grt peter
Als je op een laag erboven de hoeken projecteert kan je daar een cirkel maken en deze gebruiken om de schroef te snijden. Daarnaast zou ik een fillet gebruiken op het punt waarbij de bladen aan de basis zitten voor meer sterkte.
Dat heb ik geprobeert met plane er overheen te zetten, maar dat is plane en point. Omdat de bladen tordderen zet hij de plane raar neer waardoor de tekening niet op de juiste plek terecht komt met ambroch. Grt peter.
Nee 1 plane boven de hele schroef, niet op het blad. Dan kan je met projectie het object eronder gebruiken als referentie.
geprobeert, werkt niet krijg foutmelding dat het niet cornectet is bladen zitten ook lager als de as. of bedoel je een normale plane ipv met embrose?
Geen idee hoe het in Fusion moet, maar in Inventor en SolidWorks zijn dit ook best lastige zaken. Een schroef is echt een 3D vorm. Wellicht anders aanpakken? Een "plat" blad maken, en die met de surface tools torderen? Die heb ik in Fusion erin zien zitten.
In Rhino is het heel eenvoudig, je laat een cirkel boven de schroef zweven, je gaat naar het bovenaanzicht en trimt de schroef met de cirkel met "apparent intersections" aangevinkt. Misschien heeft Fusion ook zoiets? Max.
Dank max, maar heb het gevonden in fision. Gewoon de origin blad gebruiken om op te tekenen. Dit ziet er beter uit Grt peter
