Hardsolderen
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door willum, 17 mei 2018.
  1. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hardsolderen
    Kun je die widia plaatjes (blokjes) zo kopen?
    Ruud,
    Vijftien jaar geleden enkele kilo's van gekocht.
    Drie jampotjes vol. Ze waren gebruikt en of overtollig.
    Ik heb dat vaker gedaan.
    Je kunt ze ook in de winkel kopen, zou ik niet doen omdat je toch gaat slijpen.
    En verder, als ik wisselplaatjes moet vervangen bewaar ik de gebruikte.
    Wil jij ze ook zelf maken dan?
    Stuur ik er meerdere naar je toe?
    De maat is bij deze 12,5x5mm.
    Ik ben een hergebruiker.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Potter vindt dit leuk.
  2. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Nee hoor Willum, misschien eens in de toekomst om eens uit te proberen.
    Ik heb ook nog stukken HSS toolbit liggen dus kan zelf ook nog van alles slijpen.
    Pas nog gebruik gemaakt van jou stukjes zaagblad om daar een beiteltje van te maken voor mijn "nep" flensjes.
    Was alleen benieuwd of je die zo kon kopen.
    Groet, Ruud.
    Potter en willum vinden dit leuk.
  3. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Mooi gemaakt willum, ziet er perfect uit :thumbsup:
    Grt peter
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Messing hardsoldeer
    © foto w.p. 4-2021
    Messing hardsolderen van staal.
    Dit is een proefstuk van Jan.
    Jan moet en wil het hardsolderen leren.
    Het profiel is 20x20mm en 2mm dik.
    De onvolledige hardsoldering had bij de sterkte test een flinke hamer nodig om de soldering te doen splitsen.
    De aanhechting van het messing soldeer was perfect.
    We gaan nog een vervolg test maken na deze.
    Jan zal een volledige moeten maken die alle vier de zijden afdekt.
    En dan weer een test.
    Willum
  5. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Mondgeblazen brander.
    Het omzetten van een mondgeblazen hardsoldeer brander
    naar een perslucht aangedreven brander.
    © foto w.p. 4-2021
    De brander doet het heel netjes met minder dan een bar lucht.
    Propaan reduceer is een BBQ reduceer 50 millibar.
    Alles bij elkaar een mooie regelbare vlam.
  6. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hardsoldeerbrander
    © foto w.p. 4-2021
    Zo ken ik er nog wel een.
    Propaan hardsoldeerbrander voor luchtbrander.
    Reduceer propaan 30 of 50 Mbar.
    Perslucht ca. 1,5 bar.
    Mooie hardsoldeerbrander.
    Merk is Perkeo.
    Het brandervoorstuk is speciaal voor perslucht met een brandgas.
    Het handgreep is een universeel Perkeo.
    Dit is een hele ouwe maar ze worden nog steeds verkocht.
    Willum
    Potter en Zeiler vinden dit leuk.
  7. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Wat een pracht van een vlam, mooi branderbeeld !
    Groet, Ruud.
  8. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hardsoldeerbrander
    Deze brander is nogal wat belegen.
    Hij heeft heel lang ongebruikt gelegen,
    nieuw is hij dan ook niet meer te noemen.
    Op deze brander zitten inlaatstukken die vrij grof zijn.
    Deze zijn dan ook bedoeld voor dikke slangen.
    Volrubberen bunzenbranderslangen of silliconen.
    Ik heb er vandaag nieuwe slangtulles opgezet voor hedendaagse dunne slangen.
    Kan hij toch nog in gebruik genomen worden.
    upload_2021-5-3_19-30-11.png upload_2021-5-3_19-30-20.png upload_2021-5-3_19-30-30.png
    © foto w.p. 5-2021
    Om de tulles passend te maken was enig draaiwerk nodig.
    Met tin gesoldeerd en als afsluiting geglaspareld.
    Als laatste blanke lak op het messing gezet.
    Willum
    R Groen, MicropropSport en Potter vinden dit leuk.
  9. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ruud,
    Die eerste of die tweede?
    Beide doen niet voor elkaar onder.
    Ik ben er zeer tevreden mee.
    De derde was een vluggertje om de dag vol te maken.
    Zorg goed voor je gereedschap.
    Willum
    Potter en R Groen vinden dit leuk.
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Zilverhardsolderen.
    Voorheen, nadien
    © foto w.p. 5-2021
    M30 weer netjes recht gemaakt.
    Willum
    lasser, Jan Walpot, MicropropSport en 2 anderen vinden dit leuk.
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Gaaf! Je bent weer flink bezig. Wat een kennis en kunde. Een tap fixen.
    Maar hoe zit dat met de sterkte. Is dat weer optimaal? Of een compromis om nog voor fijnmetaal te kunnen gebruiken?
    Ziet er wel verrekte goed uit!
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hardsolderen
    Een tap fixen.
    Enthousiaste reactie dank je.
    Deze M30 tap was ooit een keer op een betonnen vloer gevallen.
    Afgelopen zaterdag moest het ding gebruikt worden om schroefdraad na te snijden/opschonen.
    Na enkele gangen en zonder veel moeite brak de tap finaal af.
    Aan de breuk van de tap was ook te zien dat er al een oudere kerf inzat.
    Dat kan, dat heb ik vaker meegemaakt met boren.
    Boren vallen op beton en breken.
    De tap is schoongemaakt en met zilver gesoldeerd.
    De treksterkte van 55%zilver is 40 kilo per mm.
    De tap tordeerd/draaid om haar middelpunt.
    Als ik de helft neem van de diameter, dat is 11mmx40=
    Zo veel kracht kan ik met een normaal wringijzer niet zetten.
    Dus ik zeg zonder de tap nog gebruikt te hebben,
    De tap zal niet breken bij normaal gebruik.
    Deze handtap is uit een setje van drie.
    Zonde om dit nieuw te kopen voor die enkele keer.
    Willum
    Potter en Jan Walpot vinden dit leuk.
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Messing hardsoldeer
    © foto w.p. 5-2021
    Dit was een proefstuk van Jan.
    Nu een test met een volledige hardsoldering, alle vier de zijden zijn bevochtigd met messing.
    Dit is trouwens hetzelfde werkstuk dat nog eens gebruikt is.
    © foto w.p. 5-2021
    Er was een hefboom/buis van 1 meter 40
    en ca. 50 kilo trekkracht nodig om de messinghardsoldering te doen scheuren.
    © foto w.p. 5-2021
    Binnen in de vierkanten buis is de doorvloeiing van het messing goed te zien.
    Was toch weer leuk om eens te testen.
    Willum
  14. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Willum, mooie en duidelijke aanvulling.
    Ik vroeg mij al af, hoe een dergelijke tap kon breken.
    Overigens, ik heb ook gezien, dat boren vallend op de grond kapot gingen.
    Groet, Henk.
  15. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Draadtap
    Met het tappen zelf
    zal een tap van een dergelijk formaat moeilijk breken.
    Het vallen heeft de tap genekt. Er kwam een breuk in.
    Mijn ervaringen met boren is dat deze gelijk bij het vallen braken.
    Te hard dus.
    Dit solderen van tappen zie ik niet als een probleem.
    In het verleden heb ik hier foto's laten zien van verlengde metaalboren.
    De dunste boor die ik kops aan elkaar gemaakt/verlengd heb met zilver is 2mm.
    Hardsolderingen zijn gewoon sterk.
    Willum
    Potter en MicropropSport vinden dit leuk.
  16. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Draadtappen
    Vervolg,
    antwoord sterktetest.
    Vandaag toch nog maar even iets leuks gedaan.
    Testen van een vergelijkbare hardsoldering zoals die 30mm tap.
    © foto w.p. 5-2021
    © foto w.p. 5-2021
    De twee delen zijn 22mm in doorsnede net als de tap.
    Netjes aan elkaar gesoldeerd. Alle voorwaarden voor een echte zilverhardsoldering gerespecteerd.
    Schoon gedraaid om te zien en te laten zien dat de soldering vol zit.
    Kantje aanslijpen en in de bankschroef.
    Een stuk 1,5 meter dikwandige stoompijp gepakt om de aangelaste pen de kunnen verdraaien.
    © foto w.p. 5-2021
    De soldering is ongeschonden.
    Boven de soldering tordeerde het staal.
    De zwarte streep laat zien hoe het staal er uit zag voor de mishandeling.
    Dit is mijn antwoord op de vraag is dat sterk.
    Zeker is dat sterk.
    Dit vind ik leuk.
    Willum
    Laatst bewerkt: 6 mei 2021
    lasser, Jinny, Potter en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hardsolderen
    Warmte blokkade, warmte stop.
    Om een verwarmingszone bij hardsolderen
    niet te ver in het werkstuk te laten doorlopen zijn er stoppers.
    Ze zijn er van veel fabriekanten, in kleine en grote verpakkingen.
    Het is op pottenbakkers klei lijkende smurrie.
    De smeert 5 tot 10mm van dat spul op de bedoelde plek en daar stopt de warmte transport.
    De warmte zal daar niet doorheen vloeien. Zo bescherm je het werkstuk voor te veel warmte.
    upload_2021-5-5_18-21-5.png upload_2021-5-5_18-21-11.png upload_2021-5-5_18-21-23.png
    © foto w.p. 5-2021
    Willum
    MicropropSport, Arnold 85, Finn.s en 7 anderen vinden dit leuk.
  18. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hardsolderen
    Ik zie dat meerdere mensen deze berichten waarderen.
    Mijn dank hiervoor.
    Vaak zitten er thema's bij die je nergens anders kunt lezen.
    Niet voor iedereen intersant maar voor een enkeling is het misschien een grote hulp.
    En verder is iets altijd terug te vinden in het "zoek venster".
    Bedankt...
    Op naar volgende bijdragen.
    Maar vooral,
    Veel modelbouwplezier.
    Willum
    Arnold 85, Potter, Marc w en 4 anderen vinden dit leuk.
  19. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Voor mij heb je een goed geheugen.
    Indien de vragensteller een gelijksoortige vraag stelt, die je in het verleden beantwoord hebt, dan weet je het antwoord van destijds.
    Vervolgens kan je het eerdere antwoord, al of niet aan de situatie aangepast, te herhalen.
    Gelukkig is aan jouw geen leerraar, persoon die zijn kennis wilt delen, verloren gegaan.
    Ik lees altijd met interesse jouw bijdragen.
    Groet, Henk.
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Dank je Henk,
    Erg aardig.
    Willum
