beste, Ik heb zoalngs een fpv drone gemaakt. Ik heb alles zoals moet aangesloten en heb mijn ontvanger (flysky fs-i6) al kunnen verbinden en krijg ook het niveau van mijn baterij op mijn bakje te zien. Later wou ik de sp racing f3 verbinden met de pc op cleanflight of betaflight maar dit lukt niet, ik heb al van alles geprobeerd maar begin te denken dat het bord gewoon kapot is. De lightjes branden ook niet meer als ik het met de computer verbind! Kunnen jullie mischien bevestigen of het kapot is of een mogelijke oplossing aanbieden? alvast bedankt
Dikke kans dat je fc inderdaad stuk is de lampjes moeten in elk geval gaan branden bij inpluggen usb wat je wel kan proberen is alles los solderen en dan usb er in.. misschien zit er iets fout wat voor sluiting zorgt
zeker geen usb 3 gebruiken voor deze fc , en je hebt hiervoor een driver fixer die je meestal nodig hebt
