Om de as van dit Racerstar motortje door te kunnen schuiven, zodat ik er een slangenpompje mee kan aandrijven, heb ik een 1 mm inbus sleutel nodig om de bell los te kunnen krijgen: https://www.banggood.com/2-or-4-or-...mmds=myorder&cur_warehouse=CN&ID=630046047985 Mijn assortiment inbussleutels springt van 0,7 naar 1,3 mm, de ene te ruim, de andere te dik. Wie verkoopt de passende inbussleutel? Google spuugt wel wat uit, maar bij deze mini maatjes moet het wel een beetje kwaliteit zijn, ander draai je alles dol... Groeten, Jan.
Weet je zeker dat het 1 mm is? Een kleine standaard maat is 0.89 of 0.9 mm en die zijn best goed verkrijgbaar.
Zo klein kan ik niet meten, die één millimeter is een gok. Ik zal een standaard 0,9 halen en kijken of dat past. Groeten, Jan.
@pompebled Bij Farnell ziek ik de C&K T4411-01 staan voor € 0.75 ex BTW. Deze is 1 mm en C&K is een goed merk. De 0.9 mm hebben ze ook. Vandaag ga voor mij een bestelling plaatsen bij Farnell, en ik kan er een voor je bijbestellen en in een enveloppe naar je toe sturen. Gaarne even een PB.
Ik heb 0,9 en 1,3 liggen, vandaag bij een mobieltjesboer een T3 Torx gehaalt en die past! @Rick, bedankt voor het aanbod. Groeten, Jan.
Stelschroeven M2 hebben een binnenzeskant van 0.89mm. In mijn stoomsleepboot heb ik vele stelschroeven(made schroeven)M2. Ik koop deze bij : www.sauerbiermodelbouw.nl. Ik koop ze per 3, maar binnenkort weer nieuwe bestellen. Deze zijn zo klein, dat als deze vallen verdwijnen ze in het zwarte gat onder mijn werkbank. Groet, Henk.
