Beste mensen, Heb onlangs van een aardige oudere man die stopt met vliegen een Blizzard overgenomen. Met zijn 3,5m span zeker niet de kleinste en met de naar beneden gerichte wingtips ziet hij er ook nog is sportief uit. Nu is dit uiteraard al wat een oudere zwever en vraag ik mij af, heeft iemand van jullie deze ooit in bezit gehad en wat zijn jullie ervaringen met dit toestel? En hoe verhoud het S3021 profiel zich tov het (modernere?) MH32 profiel dat bvb de Epsilon heeft. Zoektochten op Google leveren heel weinig op, geen enkel deftig review gevonden. Ook hier op het forum zeer weinig info.. Nieuw was hij in elk geval nu niet echt goedkoop te noemen dus ik verwacht toch wel iets van het model.. Nog even een linkje naar het model waar het over gaat. http://www.reichard.cz/en/models/electric-gliders/blizzard/
Geen ervaring met deze, maar de ellipsoid van Reichard (2.8 m) is een aardig model wat best goed in elkaar zit en prima vliegt. Ik zou van deze een soortgelijke kwaliteit verwachten. Schuimvleugels, een wat hoger gewicht en de beschrijving suggereren dat het model wat sneller gevlogen zal willen/kunnen worden, maar dat kon ook nog best eens meevallen met 3.5 m spanwijdte.
@PeterHawks ik zou zeggen, wees welkom hier Ik ben hem aan het "leegmaken" want zat behoorlijk wat dood gewicht in.. een hoop houtwerk vooraan.. lood aan de staart geplaatst.. terwijl er van voor ook lood zat.. en ook een hoop schuim.. moest de motor warm houden denk ik Volgens dat ik goed kan zien is die motor een oude jeti phasor 45/3
Hi Easy, Heb inderdaad een Blizzard, tweede hands, maar tot nu toe slechts één keer in het afgelopen najaar gevlogen, door "jve (zie hierboven)". Te weinig om te al te oordelen. Toch vast enkele gegevens: Bij mij is de motor een "Himodel RC lite hobby supplier" Prop: Aeronaut carbon klap 14x7 Regelaar: Turnigy Plush 40A, BEC 3A/5V, 2-6S Servo's: hoog/laag en rudder Multiplex MS-11 Trekt met 3S accu 34A, toeren: 6450/min, was in ieder geval voldoende om hem naar boven te brengen. Ik heb voorin tussen 30 en 60g gewicht nodig, afhankelijk van de accu die ik gebruik. Nader bericht volgt als ik er weer mee gevlogen heb.
Beste welke lipo's (mAh) gebruikt u dan? toevallig een idee waar het cg ligt? Anders neem ik gewoon maar 1/3de en zie ik het wel
S3021 . . . https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1761321-Airfoil-help-SD3021-MH32 https://www.rcgroups.com/forums/sho...dynamic-Washout-Airfoils-Related-to-the-S3021 Etc.etc., er is veel te vinden. Ga d'r maar gewoon mee vliegen, je kunt het profiel toch niet veranderen . . . jan.
Reichard heeft een hele range kisten die met S3021 vliegen. Ik heb met diverse van deze modellen mogen vliegen (Elipsoïd, P13 Sport, Mefisto, Champion, XL-3200). Geen van alle heeft me echt teleurgesteld. Thermisch gewoon goed, steken (Elipsoïd o.a.) wat minder, maar dat had er meer mee te maken dat de ribbenvleugels wat minder torsiestijf waren en daardoor gevoelig voor flutter. De ingedekte schuimvleugels deden dat wel veel beter. Net wat Jan hierboven stelt: gewoon ermee gaan vliegen! Paul
Ook de Jeti Phasor is dan wel niet de nieuwste motor maar nog altijd zeer uitstekend met in een breed en goed bruikbaar gebied een rendement van meer dan 80%. Daar kunnen veel China motoren niet tegenop. Hooguit zijn die iets lichter, maar zeker niet beter.
Lijkt mij een prima kist ! Desnoods doe je 2x 3s 2200 parallel erin om zodoende geen lood te hoeven mee sjouwen .
Hoi hoi ondertussen de blizzard wat afgesteld op de zender al Nu nog wat soldeerwerk aan de regelaar en een houten plankje monteren voor de batterij en dan kan hij ingevlogen worden. Hij gaat een 4s 3200 krijgen, met die 3s 2200 zal er behoorlijk lood bij zitten vermoed ik Totaal vlieggewicht gaat onder de 2.8kg blijven wat ook niet verkeerd is denk ik. De meest Epsilon's gaan zelfs tot 3.5kg of meer.. (Mijn Epsilon weegt 2.9kg maar das een specialleke ) Tussen dit en een week gaat hij de lucht in!
Gisteren de maiden en vandaag terug mee gaan vliegen Zeker een leuke zwever, nu ook niet echt speciaal of spectaculair maar een mooi sportief uitziend model dat goed vliegt Uiteraard ook al thermiek genomen, uiteindelijk is dat de reden dat ik met zwevers vlieg. Heb hem meer dan 260gr lichter gekregen dan de vorige eigenaar, altijd leuk Motor is ruim krachtig op 4s en op 3s voldoende krachtig. De Blizzard
Hi Easy, mooi die witte vleugels. Bij mij zijn ze knalrood bij een witte romp en wit stabilo. Met 3S 2700mAh batterij kom ik inclusief 45g lood op een vlieggewicht van 2540g. Wat heb je aan vlieggewicht gehaald?
Vliegklaar gewicht moet ik nog is even nazien, nu toch al verschillende keren mee gevlogen en hij pakt zeker ook goed thermiek alhoewel ik wel vermoed dat men Epsilon dat nog iets beter doet. Wat me het meest stoort is de vleugel verbinding, de korte stalen pennen zorgen ervoor dat de vleugels flexen aan de romp, bij rustig vliegen geen probleem maar als je wat sportiever gaat doorvliegen valt het erg op. Als je hem echt hard wilt laten gaan gaat de vleugel zelfs klapperen, ergens een gemiste kans voor een zwever met zo een sportief uiterlijk. Maak als fabrikant die bevestigingsstangen gewoon langer en iets dikker. De sterke van de vleugel zelf is zeker ok, de verbindingsstangen zijn gewoon te kort/dun.
Foto genomen na een vlucht met een sluimerende zon achter de wolken en een (gewonnen) gevecht met een wispelturig thermiekbelletje
