Lengte sleep kabel
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door Gert-Jan, 3 jul 2016.
  1. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Ik gebruik vaak de bloedknoop. Die gebruik ik ook voor de nylon lijn van de sleeplier, dus dan hoef ik maar een knoop te onthouden.[​IMG]
    Er zit wel een klein schoonheidsfoutje in de tekening. Bij de laatste insteek van de rode draad moet je rood onder rood doorsteken en daarna boven groen langs halen. Anders komen bij het aantrekken de twee losse eindjes aan dezelfde kant te zitten en is de knoop niet symmetrisch.
    Als je hem met die kleine wijziging maakt ziet hij er wel symmetrisch uit.
    [edit] betere afbeelding gevonden
    Laatst bewerkt: 21 mei 2021
    jve en serge pot vinden dit leuk.
  2. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    De dubbele bloedknoop gaat ook perfect
  3. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als ik jou was, zou ik aan beide kanten een breeklusje zetten...
  5. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Vaak wordt de musketon haak gebruikt voor de zwevers die hun breeklusje dan al klaar Inn het toestel hebben om deze zo sneller aan te kunnen koppelen. Dit scheelt tijd op het veld en dus veld bezetting voor evt landende zwevers.
    Nadeel is wel een zwaar voorwerp aan je sleeplijn welke best een slagwapen kan zijn voor de neus van de zwever.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ah, dat kan ook natuurlijk...
    serge pot vindt dit leuk.
  7. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    klopt war Serge zegt . en het lusje aan de zwever is een stuk dunnere nylon, zodat daar eerst het lusje breekt en de sleeplijn aan de motorkist blijft hangen en niet aan de neus van de zwever.
    Heb het trouwens al wel eens gezien de lange lijn aan de neus van de zwever. nog redelijk goed te vliegen dan . Alleen landen beroerd vooral als je over obstakels moet...
