Kan je een nurflügel slepen?
Discussie in 'Overig / Experimenteel' gestart door GJVO, 13 jul 2021.
  1. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik ben met een nurflugel, of zoals sommige mensen zeggen, een staartloos model bezig.
    Omdat er sleepmeetings aankomen en ik daar naartoe ga vraag ik me af, is een nurflügel te slepen?
    Ik heb Bertus wel zien slepen met een electro nurflügel maar gesleept worden?
    Ik heb het nooit gezien, technisch gezien lijkt het me geen probleem, eventueel gooien ipv van grondstart maar verder lijkt het me mogelijk.
    Dus.. heeft iemand er ervaring mee?
    Het is een Hortenachtig model.
    GJ
  2. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Eventueel met een startkarretje lijkt het mij prima kunnen.
  3. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik zat zelf aan een handstart te denken.
    Maar aangezien de vleugel geen kielvlakken of verticale vlakken heeft zou hij wel eens problemen kunnen hebben om recht achter de sleper te hangen.
    Een normaal model heeft nog iets van lengte stabiliteit door het kielvlak, dat mist hier.
    Ik las op rcn dat ze een Hai gesleept hebben maar die heeft ook een kielvlak.
    Ach, ik heb nog 2 maanden om te bouwen en testen.
    Maar ben wel benieuwd of iemand al eens een vleugel gesleept heeft.
    GJ
  4. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Geen probleem, als de sleephaak netjes voorin de neus zit.
    Eventueel een wat overpowered sleper zodat je kunt ´takelen´. Niet elegant, wel effectief.
    Grondstarts zijn wel een uitdaging, een handstart is zeker voor de wat minder grote nurflugels de beste optie.
  5. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    De Pikant heeft eigenlijk wel een startkar nodig, dat zie je wel in deze wat mindere start :rolleyes::rolleyes:, maar is verder makkelijk te slepen.
    Hier achter een Calmato op 4S als ik mij niet vergis
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Maar dit is iets met een kielvlak, dus eigenlijk gewoon een zwever met een hele korte staartboom.
    Handstart was ik zelf al over uit.
    Startkar vind ik niks en grondstart lijkt me onmogelijk.
    GJ
  7. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Als je geen kielvlak hebt dan zal je een vleugelconfiguratie hebben gekozen die zo ontworpen is dat je toch langsstabiliteit hebt, dus als je eenmaal vliegt maakt het niet meer uit of er wel of geen kielvlak op zit.
    De Pikant heb ik pas 2 sleepjes mee gedaan, de eerste ging probleemloos en bijna te makkelijk, de 2de werd gefilmd en toen besloot ik dat ik er ooit een startkar voor wil maken.
  8. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik heb een filmpje gezien (kan het nu niet terugvinden) van een 3 meter vliegende vleugel die van de grond af gesleept werd, probleemloos. Nou had die winglets, dat heeft natuurlijk een soortgelijk effect als de vin van een Hai. Ik denk dat veel zal afhangen van hoe glad het gras geschoren is. Ik begrijp dat je een Horten-achtig model hebt... als er maar genoeg pijlstelling in zit zal het wel loslopen, handstart kan altijd nog bij poging 2...
  9. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Gevonden:
  10. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb wel eens iets gesleept zien worden wat prachtige ronde vleugels had.
    Helaas kan ik het niet meer vinden.
    Ik denk zelf dat je beide kan doen dus zowel kan slepen als kan zweven.
    Ik had destijds wel kielvlakjes.
    Het was een hotshot van robbe.
    Er kan veel meer als mensen denken.
    Ik heb er destijds meer lol mee gehad met slepen als later met grotere slepers.
    ISOLA2 en Justus vinden dit leuk.
  11. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Vliegende vleugels zijn prima te slepen, weet ik uit eigen ervaring. Handstart gaat probleemloos. Klittebandje op de neus werkt goed als 'sleephaak'.
    Bij een plank beetje uptrimmen omdat ze vaak vrij snel vliegen.
    Bij een gepijlde vleugel met een spanwijdte groter dan het sleepvliegtuig, altijd hoger dan het sleepvliegtuig vliegen. Reden is dat de downwash van de sleper anders het midden van de pijlvleugel treft en de upwash wervel van de sleper tippen, de tippen van de pijlvleugel. Resultaat is dat de pijlvleugel dan sterk naar beneden stuurt.
    Je schrijft overigens "hortenachtig model" en geen verticale vlakken. Een echte Horten heeft een eigen wil en zal wat lastiger zijn, maar verder gelijk aan een pijlvleugel.
    Laatst bewerkt: 14 jul 2021
    Rick NL vindt dit leuk.
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Dit is het model.
    Geen kielvlakken.
    Alpha21 en ISOLA2 vinden dit leuk.
  13. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Ziet er mooi uit, eigen ontwerp?
  14. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ja, vooral het gemis van een romp is in dit verband een nadeel, één graspolletje bij een tip in de eerste fase van de start en hij gaat ernstig van koers af. Of hij dat ook vlot zal herstellen mocht hij net op dat ogenblik loskomen hangt af van hoe trouw dit model is aan de principes van de heren Horten. Een startkar voorkomt het probleem maar die wil je niet.
    Maar aan de andere kant: zo gauw het van de grond is, zal het best normaal slepen. Als je er maar op bedacht bent om, wanneer het nog op de grond is en opeens een zwieper opzij maakt, snel te ontkoppelen.
    Ach, een handstart lijkt me ook best te doen maar vind ik er iets minder gelikt uitzien.
    Mooi toestel! Heeft het een naam?
    Enne... geen elevons? Twistende vleugel dus? Sjonge!
  15. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Ja, dan kun je een behoorlijke verdraaiing (gieren) rond de topas zien, terwijl de Horten gewoon stoïcijns rechtdoor blijft vliegen zonder te banken (draaiing om de langs as). Ideaal eigenlijk, dus op dat moment handen af van de knuppels.
    Klopt het dat dit de HX3 is van Zeller Modellbau? Een zeer lichte Horten, ben benieuwd hoe die vliegt, niet te snel slepen in iedergeval.
  16. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb jaren geleden met een zagi gevlogen waar ik de kielvlakken van was vergeten.
    Sleepte prima.
    Wel gooiend starten.
  17. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Zelf al vele malen gedaan met een batwing. Ook achter een standaard funcup.
    Gaat probleemloos.
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, het is de HX3 van Zeller.
    GJ
  19. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Dan staat die vanaf nu op mijn verlanglijstje.
    Ik zie dat-ie toch elevons heeft... op jouw eigen foto zag ik die niet. Zit er ook iets van remmen op? (ik weet dat jij dat onzin vindt maar ik heb ze wel graag)
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, hij heeft elevons.
    Er gaan 2 servo's in, dus geen kleppen of remmen.
    Het ding schijnt heel erg uit te melken te zijn dus je raad het al, remmen niet nodig.
    In electroversie heeft ie een vleugelbelasting van 21 g/dm2.
    GJ
