Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    screenshot-2021-07-16-40201.jpg screenshot-2021-07-16-40212.jpg screenshot-2021-07-16-40225.jpg screenshot-2021-07-16-40239.jpg screenshot-2021-07-16-40255.jpg screenshot-2021-07-16-40266.jpg screenshot-2021-07-16-40281.jpg screenshot-2021-07-16-40297.jpg screenshot-2021-07-16-40315.jpg screenshot-2021-07-16-40325.jpg
    Ik heb het voor elkaar gekregen. Maar, er zit toch nog een klein bugje in. Als je de throttle cut weer wilt activeren, moet je ook weer eerst het gas helemaal dicht doen.
    Misschien kan iemand dit bugje oplossen :)
    Ik heb het JETI voorbeeld erbij gepakt en ben ff los gegaan en je hebt dus 6 verschillende logical switches nodig, althans de oplossing die ik bedacht heb.
    1. LSW ThrottleST "A > X, source throttle stick < -95)
    2. LSW ThrottleSw "SF = 100%"
    3. LSW Throttle = ThrottleST AND ThrottleSw
    4. LSW ThrottleCuLogic = Throttle AND ThrottleSw
    5. LSW ThrottleSwOff = SF = -100%
    6. LSW ThrottleCu = ThrottleCuLogic OR ThrottleSwOff
    In de mixer van throttle selecteer je bij throttlecut de logical switch ThrottleCu. Op het kleine bugje na, werkt het wel en is het misschien toch wat veiliger dan enkel een schakelaar op de throttlecut.
  2. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Bij logic switches 2 condities aangemaakt.
    De eerste kijkt of de Throttle stick dicht staat, en is pas actief als dat zo is, en als schakelaar SF omlaag staat op de zender.
    De tweede conditie, blijft "hangen" als schakelaar op de zender omhoog gezet wordt.
    Om deze weer uit te zetten moet de eerste condite weer geldig zijn.
    In de throttle mixer gebruik ik de 2e conditie om de Throttle Hold functie te activeren.
    Throttle is dus alleen actief als de stick dicht staat. Dus als de Throttle stick "open" staat moet echt de stick een keer beneden geweest zijn om te activeren.
  3. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Hoi Bjorn, jij hebt hem op de "hold" gezet. Dat is een betere oplossing dan op de "cut"
  4. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Laatst bewerkt: 16 jul 2021
  5. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    Ik moet wel even gniffelen dat jullie OpenTX allemaal ingewikkeld vonden en nu precies even ingewikkeld aan het doen zijn met een grafische user interface ;-)
    Hoe bevalt de zender verder ondertussen? Ik vind hem qua vorm nog steeds gaaf, dus wie weet in de toekomst. Ondertussen heb ik naast
    de horus een xlite-s voor het DLG vliegen, dus waarschijnlijk duurt het nog even voordat er een X20 komt.
    peytr, Vale Ouwe en AHoogendijk vinden dit leuk.
  6. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    oja de zender bevalt verder goed en ligt goed in de hand.
  7. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Volgens mij heb ik ook een oplossing, maar dan iets anders.
    Ik heb de Throttle mix vervangen voor een “free mix”
    Hier heb je de mogelijkheid om een 2de curve met naam “Off” toe te voegen, welke ik een Switch (Sf) voorwaarde heb meegegeven
    De curve onder de switch heb ik een 2 point curve van -100% en -100% gegeven
    Wanneer nu Sf is geactiveerd gaat de output naar -100%
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    De grafische interface maakt het stukken overzichtelijker.
    Dat is de pre op OpenTX.
    Nog even over verzending van Banggood.
    Kreeg net een mailtje.
    Dit geldt voor Duitsland maar denk dat het ook voor NL geldt.
  9. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Kreeg net het zelfde bericht dus er komt geen belasting of inklaren bij. Verder is de afleverdatum 27- 7 veranderd in vandaag. :banana:
    Grt. Wim
  10. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Waar vele van ons gisteren druk waren met het voor elkaar krijgen om extra veiligheid in te bouwen bij de Throttle cut, zit dit nu standaard in 10.0.10 RC4 en het werkt.
  11. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Misschien een domme vraag van mij, maar moet je alle candidates op rij flashen? Of kun je opeens rc4 flashen en heb je alles ineens? Hoe werkt dat eigenlijk?
    Ik heb nu rc2 erop staan. Nog niet mee gevlogen, vreselijk weinig tijd op dit moment
  12. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Het hoeft niet hoor. Je kan straks gewoon de echte release als die uitkomt van 10.0.10 erover zetten. Ik doe het wel iedere keer flashen, gewoon omdat ik nieuwsgierig ben wat er weer wat moois inzit.
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  13. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Hoe betrouwbaar zijn de werking binnen ETHOS eigenlijk? Ik heb vanmiddag gevlogen met mijn YAK Reno racer met daarin de FrSky Airspeed Sensor (AS-70).
    Zit ik juist de logs uit te lezen van de vlucht en zie ik dat de max speed 36 km/u was en volgens mijn andere data was dit tijdens een duik met volgas.
    Ik twijfel een beetje aan deze waarde eerlijk gezegd. Iemand toevallig ook deze sensor en dan reeds gebruikt met OpenTx en ETHOS? Ben wel benieuwd of bij OpenTx andere (geloofwaardige) waardes weergeven worden.
  14. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ik heb geen ervaring met de ASS-70 en ASS-100 aangezien ik deze sensoren ook zelf maak.
    Maar kan het zijn dat je misschien de slangetjes verkeerd om hebt zitten? dat hij daarom vreemd waardes weergeeft?
    Als ik mijn sensoren uitlees bij een goede harde wind zoals zaterdag, dan lees ik bij Windkracht 5(6) ook letterlijk tussen de 10 a 13m/s uit.
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik kreeg van iemand een mailtje (noodkreet) via Youtube.
    De man had iets gedaan in de zender en kwam er niet meer uit.
    Hij stuurde een foto en ik zag niks raars.
    Tot ik hem vroeg wat er mee was.
    En toen zag ik het ook.
    De icoontjes zijn weg.
    Ik denk dat hij de map Bitmaps veranderd of verwijderd heeft in de zender, niet op de SDcard.
    Ik heb hem mijn Bitmap folder gestuurd en gezegd dat ie die in zijn zender moet zetten.
    Als het niet lukt mag ie me bellen.
    Wat denken jullie, zit ik goed te denken of zou het iets anders kunnen zijn?
    GJ
  16. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik zie trouwens niet hoe je de zender weer helemaal naar Default kan krijgen.
    Dat staat nergens beschreven.
    Misschien door bovenstaande link.. maar dat ga ik niet zelf proberen.
    GJ
  18. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ah.. dat is handig.
    Maar ik snap Frsky dan weer niet.
    Waarom staat het bij candidate 4 en niet bij de laatste versie.
    Beetje dom.
    GJ
  20. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Er worden worden alleen tijdens release candidates (betas) Flash en SD kaart files mee gecompiled als er daadwerkelijk ook wijzigingen in zitten.
    Bij een echte release staan ze er altijd bij.
