Zomaar een bootje.
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Fokko 66, 15 mei 2021.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mooi antislip dekje Fokko. De bemanning zal je dankbaar zijn. Wordt wel wat! Gr. Klaas.
    MarcT en Fokko 66 vinden dit leuk.
  2. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Pffffff.
    Eindelijk.....
    Nu goed plat wegleggen en laten drogen.
    Denk ook niet dat de buren mij het in dank zullen afnemen als ik nu de schuurmachine eroverheen jas..... IMG_20210718_235332.jpeg IMG_20210718_235405_edit_294635904517541.jpeg
    EUSIV, MarcT, Tug.NL en 3 anderen vinden dit leuk.
  3. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    En vandaag gestaag weer verder.
    Het dek was mooi recht opgedroogd en kon het dremelwerk beginnen.
    Zo dicht mogelijk langs de randen wegdremelen ( nieuw werkwoord? Ik dremel, jij dremelt, wij hebben gedremeld? ) en vervolgens met een klosje met schuurpapier de rest bijwerken.
    Daarna het oppervlak zelf nog eens goed geschuurd, houtlijm is mooi spul maar niet als het zit waar je het juist niet hebben wil.
    Dus..... schuren.
    Met als resultaat, een leuke surfplank.
    Daarna had ik even genoeg stof gezien en besloot even wat detailwerk te fabriceren.
    Eerst maar eens de bekende torpedo uitzetzwengels ( is daar trouwens wel een Nederlands woord voor? ) gebogen uit wat koperdraad.
    Daarna werd het tijd om de twee munitiekisten of kratten onder handen te nemen.
    Deze had ik al reeds eerder gemaakt maar waren mijn inziens nog wat aan de kale kant.
    De voetjes zijn net als het reliëf op de beide deksels gewoon uit karton gesneden.
    Simpel lagere school knutselwerk.
    Vast zetten met houtlijm en niet meer aankomen.
    Zodra de voetjes gedroogd zijn kun je ze zo omvouwen, maar je moet ze wel even vast houden anders komen ze weer los ( langere droogtijd is wenselijk, maar ik en geduld...... ), dus even het meske ertegenaan en vouwen maar.
    Eenmaal omgebogen even een drup ca-lijm erop om de zaak te fixeren.
    Het plaatsen op het forum neemt meer tijd in beslag dan de gehele uitvoering.
    Maar dat is dan ook niet waar de tijd in zit.
    Soms zit ik er naar te kijken en dan zint het niet helemaal of er ontbreekt nog iets, maar wat?
    Ach en zo klooien we rustig aan verder.
    Ter herinnering....
    Hout kan je beter maar niet meer met pen markeren..... IMG_20210719_152822.jpeg IMG_20210719_232143_edit_345206250531700.jpeg IMG_20210719_232218_edit_345187292208786.jpeg IMG_20210719_225401_edit_345278273575439.jpeg IMG_20210719_225422_edit_345242550418152.jpeg IMG_20210719_225348.jpeg IMG_20210719_225654.jpeg IMG_20210719_225757.jpeg IMG_20210719_230800_edit_345220400077010.jpeg IMG_20210719_233034_edit_345158306081707.jpeg IMG_20210719_232915.jpeg
    ozy, EUSIV, flugelplace en 4 anderen vinden dit leuk.
  4. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Vanavond eventjes bezig geweest met de twee dubbelloops jachtgeweren.
    Heb ze op de zelfde manier gemaakt als de eerste set.
    Beviel prima en op afstand zie je het toch niet. IMG_20210722_203108.jpeg IMG_20210722_203112.jpeg IMG_20210722_212953.jpeg IMG_20210722_213007.jpeg IMG_20210722_214724.jpeg
    ozy, Cnn, EUSIV en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Nog even wat houtwerk.
    Wat bij mij de eerste keer in één keer goed ging, gaf nu toch wel wat problemen.
    De houten reling kreeg ik niet zoals ik die voor ogen had.
    Kreeg de vorm er niet in.
    Dus heb ik ze nogmaals goed doordrengt met water en toen vastgeklemd op het eerste dek.
    Na wat uurtjes droogtijd gaf dat toch een beter resultaat.
    In de tussentijd kon ik nog wat ventilatiekokers knutselen en had de printer het druk met het fabriceren van een paar reddingsboeien.
    Het gaat niet allemaal van de snelle, maar hé ik heb dan ook geen deadline te halen. IMG_20210723_181158.jpeg IMG_20210723_181209.jpeg IMG_20210723_201148.jpeg IMG_20210723_202330.jpeg
    ozy, EUSIV, Tug.NL en 2 anderen vinden dit leuk.
  6. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Mooi Fokko,
    grtjs,Marc.
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  7. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Voor sommige handelingen moet je nu eenmaal meer geduld aan de dag leggen dan voor andere.
    Resultaat ziet er prachtig uit.
  8. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Na vanmiddag even aan de waterkant te hebben gezeten ( met den hengelstokken ) wat overigens geen denderend succes was. Heb ik in al mijn goedheid maar eens besloten om het vrouwtje even te verwennen met een uitgebreide warme maaltijd ( af en toe ben ik wel eens romantisch ) dus onderweg naar huis een zak pataters en wat frikandellen meegenomen, en natuurlijk als extra een oergronings eierbal voor het vrouwtje.
    Kijk daarmee kan je thuis komen.
    Daarna nog eventjes op de zolderruimte aka the mancave bezig geweest.
    Eerder had mijn printerje al twee reddingsboeien uitgespuwd, weinig spannends aan.
    Voorzien van een kleurtje en opplakken maar.
    Ikzelf ben meer van de lagere school niveau handenarbeid en hou het liefst zo simpel mogelijk.
    Zo ook met dit.
    Een stuk balpen...
    Eigenlijk net iets te dun.
    Dus iets opdikken met dun karton.
    Goed insmeren met lijm, dan gebeurt er niets meer mee.
    IMG_20210724_183216.jpeg IMG_20210724_183222.jpeg IMG_20210724_195350.jpeg IMG_20210724_195406.jpeg IMG_20210724_200225.jpeg IMG_20210724_211329.jpeg IMG_20210724_211443.jpeg
    Haha, waar afval uit een revolvergaatjestang al niet goed voor is
    Een klein spijkerkopje waar dadelijk het touw achterlangs geklemd wordt.
    Ik weet het, een drupje lijm kan ook.
    Maar vond dit leuker.....
    Houtje touwtje.....
    De oude en de nieuwe versie.
    Laatst bewerkt: 24 jul 2021
    ozy, EUSIV, MarcT en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wel weer een diepteinvestering met die dieptebommen Fokko! Goed bezig. Ook met die eierbal! Gr. Klaas.
  10. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Leuk Fokko, weer lekker aan de kekvo (knippen en knutselen voor onnozelen :D) ziet goed uit.
    Niet al je pennen verzagen he :cool:
    Grt peter.
  11. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Gosh had nog wat in de schuur liggen......
    Guess what...
    Mooi bultje buizen.
    Even de verhoudingen en de plaatsing bekijken cq bepalen.
    ozy, MarcT, EUSIV en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Aaaa de torpedo tubes :thumbsup:
    Grt peter.
  13. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dat is hij aan die draaihaken wel verplicht Peter. Nu nog een paar sigaren erin Fokko. Zie dat de doos op de achtergrond al op een kier staan! Leuk hoor zo verder te bouwen. Vindt z'n weg wel! Gr. Klaas.
    Herby63, MarcT, Fokko 66 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. EUSIV
    EUSIV Vriend van modelbouwforum.nl
    5 mei 2021
    Nootdorp
    Uit het niets iets maken is ook een kunst. Erg leuk om je bouwverslag te lezen en de daarbij gebruikte materialen. Ga zo door. :thumbsup:
  15. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Thx voor de complimenten.
    En ik maar denken dat het zo simpel was......
    Maar der zit stiekem toch wel wat meer werk in zo'n torpedobuis.
    Alleen de afsluitdeksels zit al aardig wat tijd in.
    Niet alleen het fabriceren, maar ook een plan van aanpak maken met gebruik van de middelen die je hebt.
    Eerst eentje gemaakt van karton,
    gewoon om te kijken van hoe of wat.
    Daarna het "echte" werk.
    Er moesten zestien plaatjes komen.
    Twee plaatjes per sluitstuk.
    Waarom twee?
    Om het idee te creëren dat het een deksel is met daartussenin wat tussenruimte opdat het lijkt alsof ie open en dicht kan.
    Waarom dan zestien?
    Vier buizen per boot,
    maar ik heb twee van die dingen.
    Dus acht buizen.
    Dus ook acht sluitstukken.
    Heb eerst de achtkantige plaatjes gesneden uit 1mm berkenhout.
    Toen dat klaar was heb ik ze per paar opelkaar gelijmd met een drupje houtlijm.
    ( Dit omdat het beter werkt dan met klemmen en als je niet te lang wacht daarna gewoon met een mesje kan loshalen ).
    Daarna kon ik ze gewoon per paar met een dremel verder bewerken.
    Eenmaal vormgegeven heb ik ze losgesneden en per paar van wat afval afstandsplaatjes er tussen gelijmd.
    Waarom niet in één keer?
    Dat kon natuurlijk ook.
    Maar dat krijg je als je "on the fly" aan het hobbyen bent, ideeën onstaan gaande weg.
    Zo ook de werkwijze.....
    IMG_20210725_165113.jpeg IMG_20210725_170050.jpeg IMG_20210725_180746.jpeg IMG_20210725_180757.jpeg IMG_20210725_182607.jpeg IMG_20210725_183911.jpeg IMG_20210725_184020.jpeg IMG_20210725_184646.jpeg IMG_20210725_184732.jpeg IMG_20210725_190222.jpeg IMG_20210725_190225.jpeg
  16. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    strakke planning met stevig resultaat.
  17. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Thx
    Ondertussen in de fabriek........
    De afsluitdeksels moeten natuurlijk wel afgesloten kunnen worden.
    Dus maar even aan de experimenteer.....
    De eersten zijn met stukjes karton en afgeknipte spijkers.
    Daarnaast heb ik nog eentje met dunne stukjes roerhout.
    Als dat blijft zitten is dat stukken minder bewerkelijker dan met karton.
    Gewoon afwachten wat het mooiste resultaat levert.
    IMG_20210725_201708.jpeg IMG_20210725_203539.jpeg IMG_20210725_203548.jpeg IMG_20210725_202709.jpeg IMG_20210725_210338.jpeg IMG_20210725_210352.jpeg IMG_20210725_222727.jpeg
    ozy, EUSIV, Tug.NL en 4 anderen vinden dit leuk.
  18. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ondanks dat vrijetijd bij ons soms echt spaarzaam bedeeld is heb ik toch iets kunnen doen.
    Niet veel, maar toch. 945395790.jpeg IMG_20210726_153737.jpeg 2016164925.jpeg IMG_20210729_154354.jpeg
    ozy, flugelplace, MarcT en 3 anderen vinden dit leuk.
  19. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    kan het me nog herinneren dat het maken van de torpedo buizen een hele klus was.
    Maar, doe rustig verder , je werk ziet er prima uit.
  20. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Idd, zit stiekem meer werk aan dan gedacht.
    Het meeste is trail and error en dan weer iets opnieuws verzinnen.
    Dat maakt het wel bewerkelijker, maar ook leuker.
    Deze dingen zijn uiteindelijk wel de blikvangers.
    MarcT, Marc w en Peter58 vinden dit leuk.
