V mixer hoe?
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Peter58, 25 jul 2021.
  1. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hallo mannen,
    Ik wil in mijn teranus x9d plus een v mixer zetten.
    Dit omdat mijn boot een enorme draaicircel heeft.
    Ik wil de roer uitslag koppelen aan mijn schroeven (deze hebben een eigen vaarregelaar, en kunnen afhankelijk bedient worden).
    Mijn roeren zijn klaproeren, hoofdblad gaat een 47° om de klap nog eens een 45° tenopzichten van hoofdblad.
    Nu zou het mooi zin dat bij ongeveer een 25° de schroef vaart mindert aan de kan waar de roeren naar draaien.
    En bij volle uitslag zelfs achteruit slaat. Hopelijk draait hij dan korter de bocht door.
    Nu heb ik al in zender en in open tx zitten zoeken maar kan er niets over vinden.
    Wie weet raad?
    Grt peter.
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    V mixer is simpelweg 2 inputs beiden op 2 kanalen mixen waarbij je 1 mixer omdraait.
  3. ewapenaar
    ewapenaar Vriend van modelbouwforum.nl
    2 mei 2020
    Friesland
    Hoi Peter, misschien dat dit jouw kan helpen: Succes!
  4. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Hallo Peter,
    Maak 2x 5-punt curves aan, alles vlak op 0%, behalve dat bij één het laatste punt naar -100% gaat, en bij de andere het eerste punt.
    Voeg nu aan ieder kanaal voor de motorregeling een regel toe, met als source je roerknuppel, weight 100%, bij de rechter motor de eerste curve, en bij de linker motor de tweede curve.
    het resultaat zal zijn dat bij volgas de motor bij volle stuuruitslag tot stilstand komt, maar bij minder gas de motor uiteindelijk achteruit slaat. Let er op dat de motoren óók gaan draaien als je stil ligt en dan je stuurknuppel beweegt!
    Groeten,
    Max.
  5. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Het staat nu bij een motor zo, maar nu moet ik een van de 2 op -100 zetten.
    Grt peter
  6. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Kan je hier iets mee?
  7. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Het werkt, nu als ik mijn roeren bedien zonder gas te geven gaat 1 schroef voorwaarts en de ander achterwaarts. :thumbsup:
    Nu nog in die stand de motoren zien te remmen.
    grt Peter
  8. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ziet er nu zo uit. Dit is voor 1 motor, 2e staat op -100
    Grt peter
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Nu we toch in de teranus bezig zijn, weet iemand waar de knop voor dient?
    Grt peter
  10. Altitude100
    Altitude100
    30 jul 2011
    De 2019 handleiding zegt:
    SI: Tact switch, Momentary
    Zou je kunnen gebruiken voor een misthoorn of zo.
    Have fun @
    Altitude100
  11. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dus niet, je kan hem nergens selecteren :(
    grt Peter
  12. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Dat is geen standaard knop vd Taranis. Iemand heeft die er achteraf op geplaatst.
  13. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    is origineel zo, is de teranis x9d Plus.
    grt Peter
  14. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ook op een Taranis X9D+ heb ik nog nooit zo'n drukknop gezien en ik heb er toch wel een paar in mijn handen gehad.
    Maar als je in bijvoorbeeld het mixermenu bent in een optie waar je inputs moet selecteren en je drukt dan deze knop in. Gebeurt er dan iets?
  15. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Die schakelaar op het hoekje is ook niet de orginele schakelaar trouwens
  16. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik zie nu online ook afbeeldingen van de nieuwe Taranis X9D+ ACCESS. Die heeft ook dezelfde drukknop.
  17. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    lol je hebt hem zelf in je handen gehad tonie, ik ben toen bij je geweest.
    En inderdaad die 2 linker knopjes heb ik vervangen voor wipschakelaars.
    En nee bij select een knopje in mixermenu reageert hij niet op.
    grt Peter
  18. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Mijn roeren werken nu naar behoren zonder trothel, op schakelaar rc omlaag. Schroeven gaan dan op 30% tegengesteld draaien bij roeruitslag.
    Echter wil ik op rc midden een vaarstand (50%l hebben, en op rc omhoog de sleepstand (100%)
    Maar wat ik ook doe het lukt me niet.
    Op afbeelding #8 staan de regels van 1 van de 2 motoren, op kanaal 17 de de andere motor, ook 3 regels.
    Moet ik nu de bovenste regel kopieeren en daar de 50% ingeven en schakelaar rc midden zetten of bij beide regels.
    Regel 1 en 3?
    Ik had al regel 1 gecopieerd en daar de 50% op schakelaar rc midden gezet, maar gaat gewoon naar 100%.
    Een v mixer had ik ook al geprobeert, maar dat vond ik niet wat ik wou.
    Wie kan me daar raad in geven?
    Grt peter.
  19. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Heb je in Companion wel de juiste zender gekozen? X9D+ is niet X9D+ 2019 namelijk, dus dan is dat wellicht de reden dat de extra drukknop niet te kiezen is.
  20. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Het is idd de 2019 teranis, dat zal het dus wel zijn. Hij is wel bedraat, maar warom is me een raatsel?
    Grt peter
