Avro familie.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 18 mrt 2021.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Luchtvaartmuseum 14 18 Old Leghem
    Medenstraat 17
    Ledegem.
    Es ist ein privates Museum.
    Es sind alle Modelle aus dem WW1 ausgestellt.
    Die meisten von ihnen sind in der Größe 1-3.
    Ton
  2. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De Avro Triplane heeft weer gevlogen.
    Na diverse veranderingen heeft hij op het schaaltreffen bij LVC Sittard een aantal vluchten gemaakt.
    Vloog goed .
    Zwaartepunt gelijk goed , niet hoeven te trimmen.
    Opbouwen gaat redelijk snel.
    Alleen de draden van de vleugels naar de romp kan verbeterd worden.
    Zitten nu kwiklinks op. deze zijn moeilijk in te haken.
    Heb ik iets anders op verzonnen.
    Nu de hele kist nakijken voor de volgende vlucht.
    Ton
    Helikapoter, Bruno van Hoek, ramses en 4 anderen vinden dit leuk.
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Proficiat Ton! Ziet er mooi uit.
    Hoe bevalt de aansturing van de rolroeren?
    Is de kist op deze manier goed te besturen?
    Groeten Ralf
  4. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Hallo Ralf ,
    De avro is goed bestuurbaar met de rolroeren.
    Het is dan wel niet schaal maar stuurt een stuk beter dan damaals de avro D.
    De savox servos die ik gebruikt heb hebben er totaal geen moeite mee .
    Ton
    strutter vindt dit leuk.
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Omdat het inhaken met kwiklinks moeizaam gaat heb ik er iets anders op verzonnen.
    Een soort haak met een spanner.
    Spanner lossen .
    Dan haak in sleuf inhaken en dan met spanner draad op spanning brengen.
    Dit gaat snel en is betrouwbaar.
    Ton
    Helikapoter, Bruno van Hoek en ramses vinden dit leuk.
  6. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Hoe ga je de kant van de linkse schroefdaad borgen, komt er daar ook een moertje op ?
  7. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Normaal moet een moertje genoeg zijn.
    Maar ik zet er ook een M3 moertje met linkse schroefdraad bij.
    Is beter geborgd.
    En makkelijker aan te draaien met twee sleutels.
  8. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Prachtige oplossing.
  9. aida_w
    aida_w
    3 jul 2011
    Solch ein schönes Flugzeug darf nicht in einem Museum vor sich hin dämmern! Es muss fliegen!!
  10. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Es ist wirklich ein schönes Flugzeug mit einem schönen Flugbild. Vorerst wird er weiter herumfliegen.
    Ton
  11. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Nu het seizoen voor de deur staat wil ik een aantal zaken op de Avro veranderen.
    Zoals ik eerder schreef ga ik de kwiklinks vervangen door een ander systeem.
    De luchtaanzuiging van de carburator was duidelijk hoorbaar. Ga ik een aanzuigfilter voor maken.
    Ook de uitlaat verbinding tussen de twee cilinders voldeed niet.
    Komt ook een nieuwe op.
    Verder ga ik bekijken of het landingsgestel aan de vleugels kunnen blijven. Scheelt ook weer met opbouwen.
    Ton
    ramses, Baumflieger en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  12. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hoi Ton,
    Lang niet in dit forum geweest..
    Zie ik het goed...je vliegt met de familie King in de neus?? Start het prima? En hoe is het met het geluid..zit de pot er nog onder die ik gemaakt heb??
