Ik heb een tweedehands HPI Baja 5b (het allereerste model) op de kop kunnen tikken voor een leuke prijs. Meer uit interesse naar de techniek dan wat anders en als uitdaging om hem weer up-and-running te krijgen. Het is mijn eerste bigscale én het eerste model voor mij met benzinemotor #exited Hij staat al enkele jaren stil volgens de vorige eigenaar, dus een revisie lijkt me wel op zijn plaats. De motor is een Chang Yung en de carburator een Walbro. Wat is de beste plaats (lees: goedkoopste) binnen Europa om vervang onderdelen voor beide (seals, reparatie set) aan te schaffen? Ik ga ook enkele tools nodig hebben zoals een vliegwiel trekker… Alle advies is welkom (Van zodra ik heb uitgedokterd hoe ik foto’s kan plaatsen volgen deze uiteraard!)
Ik ga altijd naar: https://www.tpsracing.nl/ Is dan ook bij mij in de buurt maar is gespecialiseerd in big-scale, ook after market en eigen productie onderdelen. Maar goedkoop en big-scale komt niet vaak in 1 zin voor Ik heb ook nog een eerste uitvoering 5b, ooit met het zelfde idee gekocht, leuk voor de techniek en het sleutelen. Maar... mijn mening is dat er toch vrij vaak wat stuk gaat en dat de auto niet altijd logisch in elkaar zit, soms moet je vrij veel los halen om ergens bij te komen. Succes, en blijven posten, ik ben benieuwd.
Bedankt voor de reactie. Dat bigscale geen goedkope hobby is dat snap ik. Het ging mij meer over de goedkoopste winkel. Als in “item X kost in winkel A 25€“ maar “datzelfde item X kost in winkel B 15€“ bv… Intussen wel een update ivm de wagen, net een bidon met Super 95 gehaald en een busje 2-takt olie (synthetic). Gemend met verhouding 25:1 volgens de handleiding. Maar zoals verwacht start hij niet. De bougie ziet er nog goed uit (wordt nog vervangen maar hadden ze niet in de winkel) en vonkt zoals het hoort. De brandstof wordt netjes opgepompt mbv de primer bulb eveneens zoals het hoort. Ik hoor niet het typische geluid van “bijna te willen starten”. Ook heb ik het gevoel dat er niet veel compressie is (maar ik weet natuurlijk ook niet hoeveel compressie zo’n ding hoort te hebben, ik kan alleen vergelijken met een benzine grasmaaier). Geen idee wat ik nog zou kunnen proberen om hem gestart te krijgen… Volgens mij niet veel. Dus nu maar eens op zoek naar revisie setjes (dichtingen en nieuwe membranen voor de carburator). Gelijk een andere vraag, wat is een veilige manier (welk product) om de motor vrij te maken van olie en andere smurrie die erop plakt?
HPI wordt door div winkels verkocht, helaas doen veel online winkels je het idee geven dat ze het spul op voorraad hebben en dat eigenlijk niet hebben. Sorry dat ik het zeg, maar met een beetje Google kan je zelf heel veel vinden wat er aan winkels en hun prijzen zijn. Zoeken op onderdeelnummer gaat veel beter dan op omschrijving.... Wat betreft het starten, haal het luchtfilter er eens af en probeer het nog eens.
Google gebruiken gaat nog lukken, maar ik dacht (hoopte) dat er een algemeen bekende “go to” winkel gekend was voor dit soort spullen. Eerst maar eens opzoeken wat ik exact in handen heb, vervolgens de vereiste partnummers opzoeken en dan maar eens opzoek naar de beste deal ervoor Bedankt voor de tip ivm de luchtfilter, daar zou ik zelf niet aan gedacht hebben. Is er ook een theorie achter waarom het zonder luchtfilter wel zou moeten werken?
Je vroeg maar een winkel voor de goedkoopste prijzen, de ervaring leert dat niet alles bij 1 winkel goedkoper is. En nogmaals, als je iets wilt hebben dat ze aangeven dat het op voorraad is moet je vandaag de dag niet raar kijken als je er 2 maanden op moet wachten. Overigens zijn winkelbesprekingen op dit forum niet toegestaan.... Waarom het luchtfilter eraf? Als deze verstopt zit zal er geen zuurstof bij de brandstof komen.....
Je hebt gelijk, daar had ik zelf eigenlijk ook wel moeten achterkomen. Morgen maar eens proberen zonder de filter
Helaas ook zonder luchtfilter wil hij niet starten.. Bij deze wel de beloofde foto. Zo heb ik hem ontvangen:
Momenteel ziet hij er zo uit: Leuke verassing, er zit een 29cc in én reeds een 8000 toeren clutch veer. De Walbro WT 813 carb, een SS uitlaat én een Jetpro uitlaat maakt het powerplant deel compleet.
Goed onthouden, om die motor te laten lopen heb je 3 dingen nodig. Zuurstof, peut, en een vonk. Als 1 van deze ontbreekt gaat hij niet lopen.
Peut is brandstof vermoed ik Dan zijn alledrie aanwezig… Daarom maar aan de demontage begonnen. Alle seals vervangen lijkt me wel een goed idee, evenals de membranen in de carb. Hopelijk loopt hij daarna wel
Na wat creatief dremelen in verband met vastgeroeste bouten ligt de Baja nu compleet uit mekaar. Volgende stappen: 1. Alles kuisen 2. Controleren wat er vervangen dient te worden 3. Partnummers opzoeken 4. Prijzen in de diverse shops vergelijken 5. Bestellen 6. Terug opbouwen Heb stap 4 trouwens al wat aan het doen geweest. Viel me op dat HPI zeer slecht verkrijgbaar is tegenwoordig. Is HPI nog “in business” of…?
