Belettering van modelschepen
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door beertema, 29 jul 2021.
  1. beertema
    beertema
    16 okt 2011
    singapore
    Hallo allen,
    Op dit moment ben ik bezig om een niet varend model uit te printen van een van de schepen waar ik op heb gevaren.
    als het goed is ga ik volgende week weer naar zee, en ben van plan om het model mee te nemen en af te bouwen aan boord.
    Nu ben ik opzoek naar een goede methode om de letters aan te kunnen brengen. wat zijn hiervoor gangbare opties. zat zelf te denken aan transfer decals. probleem is alleen dat de letters in het wit zijn. dan zou ik dus wit transfer papier moeten hebben en de letters 1 voor 1 uitsnijden. het model is 50 cm lang. en rederij letters zijn 16mm hoog, dat zal wel lukken met uitsnijden. de scheepsnaam is 4mm. hoog. dit zal te veel priegel werk zijn om uit te snijden uit transfer papier.
    Bijgevoegde bestanden:
  2. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Als je exact dat blauw kan printen, kan je dit negatief op wit decalpapier printen, sealen met haarlak, rondom uitsnijden en op de romp aanbrengen.
  3. beertema
    beertema
    16 okt 2011
    singapore
    Dat is inderdaad wel een idee, er is een kleuren laser printer aan boord. dus dat moet lukken
  4. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Sommige laserprinters drukken watervast, misschien eens een proefje printen en bevochtigen om te kijken of de inkt uitloopt, is dit niet het geval, kan je het sealen met haarlak achterwege laten. :)
  5. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Bij decalwinkel.nl kan je wit op transparant laten printen, dan zijn alle kleine details geen probleem.
  6. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    laserprinter is altijd watervast, omdat het inkt poeder gebakken word in/op het papier.
    inktjet printers spuiten gewoon inkt op een blad. ( hier moet je na het printen voorzichtig enkele heel dunne laagjes lak op aanbrengen ) bij contact met vloeistof lost de inkt namelijk terug op.
    uiteindelijk breng je op decals en stickers altijd een transparante lak ter beschermen aan.
    Herby63 vindt dit leuk.
  7. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Inkjet printers gebruiken inkt op basis van IPA, Iso Propyl Alcohol.
    Deze alcohol soort is oplosbaar in water, geeft dus dat ook de inkt in water oplosbaar is.
    Zelfs bij destilleren is het niet mogelijk om het water te verwijderen.
    Groet, Henk.
  8. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Niet goedkoop, maar super kwaliteit en wit = wit
    Kan "wrijfletters" leveren naar eigen ontwerp in allerlei kleuren.
    www.flightlinegraphics.com
  9. beertema
    beertema
    16 okt 2011
    singapore
    bedankt voor de tips, inmiddels zit ik alweer een goeie 2 week aan boord.
    heb de dag voordat ik weg ging nog 3 vellen wit transfer papier kunnen krijgen bij een lokale winkel.
    dus dat gaat de oplossing worden.
    voorlopig is het nog plamuren en schuren, voordat ik uberhaupt met de details kan gaan beginnen.
  10. beertema
    beertema
    16 okt 2011
    singapore
    het is alweer bijna een jaar geleden, en het model is al geruime tijd klaar, Het heeft een mooi plekje gekregen in de bar aan boord van de Jumbo Kinetic.
    het is met de letters toch iets anders gegaan als dan de bedoeling was. uiteindelijk zijn het stickers van de label printer die door een kleuren laserprinter zijn gehaald
    bedankt voor alle hulp en tips
    4abb05b2-3c4a-42d6-9461-e41080f8a5c6.jpg 5613b5b7-45d6-4140-87a2-cfd4322e13d3.jpg f086751d-2b00-4705-b7ce-1b387a294e9c.jpg
    Laatst bewerkt: 24 jul 2022
    RBB2020, Adam en Gerrit-Jan vinden dit leuk.
  11. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Kijk nou, daar heb ik 10 maanden op doorgebracht tijdens mijn stage.
    Hutje midscheeps net onder het main deck met een patrijspoort schuin in het plafond naar achteren.
    Als ik pech had met de lading had ik niet veel daglicht.
    Hier een filmpje van een van de projecten waar we bij betrokken waren:
    Met mij in de hoofdrol rond 4min 12 ;).
    Groet,
    Mathieu
    Zeiler, Herby63, Stoompomp en 3 anderen vinden dit leuk.
