Airfix 1:72 RNLI Lifeboat. RC
Discussie in 'Plastic Modelbouw' gestart door Bootjebouwer 2, 27 feb 2020.
  1. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Probeer maar eens poppetjes te vinden schaal 1:72 met RNLI (KNRM) pakken aan.
    Airfix had ze destijds en die was er nog verkrijgbaar op een Engelse vakantieveilingen-achtige site waar je eerst €22,- moest betalen om er überhaupt op te kunnen kijken.
    Wel was er deck-crew voor een vliegdekschip.
    Gewoon bij Krikke in Groningen.
    20 minuutjes rijden van mijn huis, maar....
    Niet geopend wegens het kroontjes virus.
    Aanschafkosten niet heel veel meer dan de verzendkosten, waardoor het toch weer een prijzige grap werd, maar vooruit.
    Beter duur dan niet te koop.
    Verbazingwekkend hoe ze op zo'n schaal zoveel detail weten aan te brengen.
    Op het eerste gezicht wel heel erg piloterig.
    Maar, even "RNLI Crew" intikken op Hij Die Alles Weet verschafte de nodige informatie over welke kleuren er gebruikt dienden te worden om er reddingsmensen van te maken.
    Enige vrijheid was me hier wel gegund, want ik zag dat de pakken per station verschillen.
    Ik ga voor het schip dat gestationeerd is in Great Yarmouth (Gewoon omdat ik daar veel geweest ben).
    Een kleine greep voor het idee.
    Er zijn er nog vier.
    Mocht er ooit eentje verdwijnen dan is er wel een poppetje maar geen man overboord.
    Ik heb er nog 42 in reserve.
    Dus mocht je ooit poppetjes in schaal 1:72 nodig hebben: schroom niet om contact op te nemen. :)
    Laatst bewerkt: 25 feb 2021
    Herby63 vindt dit leuk.
  2. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Mijn zoldervloer heeft een Bermudadriehoek.
    Daar is al een nozzle van een verfspuit in verdwenen, een raampje, ontelbaar veel afgeknipte bronzen stangetjes...
    En vanmiddag liet ik een poppetje vallen.
    Die is bij bovengenoemde artikelen gaan liggen.
    Dus dan maar de reservevoorraad aanspreken.
    beemstra en Herby63 vinden dit leuk.
  3. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Tussendoor een dioramaatje gemaakt.
    (Zie eventueel: https://www.modelbouwforum.nl/threads/opgegraven-scheepswrak-in-veen-heidegebied.278178/ )
    Soms heb je gewoon geen zin meer om verder te gaan met een lopend project.
    Bij mij is dat altijd het moment dat de motor en RC ingebouwd moet worden.
    Ik kan dat niet zo heel goed, vind het niet leuk om te doen en het was het gedeelte waar ik aan toe was.
    Maar de zin is weer terug.
    Bovendien: als je een model RC wil maken moet je niet miepen dat je het er ook in moet bouwen.
    Best wel logisch eigenlijk....
    Gisteren het motortje met schroefas ingebouwd als ook de henngatskoker. (2mm alu pijpje)
    De bijgeleverde roertjes in de kit zijn uiteraard wel op schaal maar veel en veel te klein om wat voor effect dan ook te hebben, dus heb ik zelf eentje gemaakt van een stukje triplex dat na een kwartiertje vijlen en schuren een roervorm heeft gekregen.
    De as is van 2mm carbon.
    Nu verder met solderen en inbouwen van allerlei spul dat er voor moet gaan zorgen dat hij straks kan varen.
    Laatst bewerkt: 30 jul 2021
    ozy en Herby63 vinden dit leuk.
  4. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    De scheg die er eerst zat moest weggeslepen worden om de schroefas te kunnen plaatsen, wat dan weer een "gleuf" opleverde.
    Deze heb ik volgestort met epoxy.
    Maar na het schuren is het wel duidelijk dat hier vriendje P. Lamuur nog wel even langs mag komen.
    De vaarregelaar aangesloten op het motortje.
    Oh....
    Da's nou weer jammer.
    Te korte krimpkousjes gebruikt.
    Slimmerik:confused:
    Maar ik vraag me toch af of ik het wel met deze stekkerverbindinkjes wil.
    Het is wel netjes, maar het neemt wel veel ruimte in.
    En dat is nu net wat er niet is in dit bootje.
    Misschien dat ik gewoon een soldeerverbinding ga maken met een krimpkousje.
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ik herken de motor :)
    Op aanraden van een forumlid (waarschijnlijk ook "k-k" :) heb ik de fiche tussen motor en regelaar vervangen door servostekkers. Als je 1 verlengkabel koopt, doormidden snijdt en het ene eind aan de esc en de aandere aan de motor zet, kan je altijd nog de stekker omdraaien mocht de motor achteruit draaien. En het is prijsgunstig, en neemt niet veel plaats in.
  6. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Inderdaad, de tip van Klaas
    Ik voel aan alles dat jouw tip ook een goede is, maar kan me er geen voorstelling van maken.
    Lukt het je om het nader uit te leggen?
    Dat valt niet altijd mee in woorden, dus een fotootje zou veel verduidelijken denk ik.
    Ik begrijp dat je zo'n plat stekkertje bedoeld die aan een servo zit, maar die kan je toch niet zomaar omdraaien?
  7. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Een foto zegt meer dan 1000 woorden :) , zelfs al is die niet helemaal scherp
    onderaan rechts zie je de servoverlengkabel van 30 cm, doorgesneden, ene eind aan de motor en andere eind aan de snelheidsregelaar gesoldeerd.
  8. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ah, zo!
    Ja, dat is een goeie tip.
    Scheelt ruimte én gewicht.
    Dank je.
  9. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Je kan de draden nog een stuk inkorten, maar voor mijn Bismarck speelt dat niet zo'n rol. :)
  10. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ja, dat ga ik dan ook meteen doen.
    Ik hád ze al ingekort, maar er kan gerust nog een stukje af.
    De servoverlengsnoertjes zijn besteld.
    Sorry voor de Nederlandse (stenen) winkel.
    Ik ben anti Ali, gun de kleine zelfstandige alles, maar ze zijn hier óf niet te koop (dichtstbijzijnde stenen winkel) of kostte maar liefst € 3,65 p/s ex € 6,95 verzendk. = € 10,70 (Webwinkel)
    Voor eentje dus.
    Nu heb ik er 10 voor € 0,97, €1,60 verzendk en € 0,54 BTW = € 3,12.
    Voor 10 stuks.
    31 cent per stuk dus.
    Dat verschil is te groot om te negeren. (Procentje of 300?, Zo even los uit het hoofd?)
    Hoe zeer ik de Nederlandse kleine zelfstandige zijn nering ook gun.
    Nu maar hopen dat de verwachtte leverdatum van 26 sept ietsje eerder valt. :)
    Laatst bewerkt: 31 jul 2021
  11. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Mijn ervaring is dat die goederen er ongeveer een week of 3 over doen om hier te raken.
    Als je niet kan wachten, en je hebt zin om een Vlaamse kunststad te bezoeken, ik heb er nog op overschot :)
  12. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Dat is wellicht een beetje ver rijden vanuit noord Nederland.
    Hoe gezellig, en aanlokkelijk, je aanbod ook klinkt: dan kosten de snoertjes vele vele tientjes aan benzine.:)
    Had ik in het zuiden des lands gewoond, was ik nu in de auto gesprongen.
    Altijd leuk medemodelbouwers te ontmoeten.
  13. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    De heren P. Lamuur en S. Chuurpapier zijn langs geweest.
    Hé, dat flubbeltje zag ik met het blote oog niet. Toch handig, die macrofunctie op de camera. :)
    En nou zie ik nog een "hakje" uit de scheg.
    Kijken of ik daar nog wat aan kan (en wil) doen.
    Voorlopig vind ik dit er een stuk beter uit zien.
    Nu eerst verder met de elektronica binnenin.
    Om te beginnen die gekke stekkers weg en de boel gewoon aan elkaar solderen en met een krimpkousje erom.
  14. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Echt?
    Sinds augustus niet meer gebouwd?
    Jawel hoor.
    Maar aan andere projectjes.
    Sinds begin deze week, want vakantie weer zo zoetjes aan begonnen.
    Ik stap weer af van dat LiPo gedoe.
    Vind het niet stabiel genoeg en bovendien ligt dat ding waar het ligt en op deze schaal kan het alleen op die ene plek.
    Aan elkaar gesoldeerde AAA batterijtjes kun je mooi over het bootje verdelen én leveren al decennia prima stroom.
    De oplaadpunten heb ik aan dek gemaakt middels zelfgemaakte ontluchtingskokers.
    De bakboordse voor het krokodilebekje van de minpool en de stuurboord de voor de plus.
    IMG_20211019_164341363.jpg IMG_20211019_164341363.jpg IMG_20211019_164439015_HDR.jpg
    Om één en ander toegankelijk te houden moest er wel een gat in het dek gezaagd worden.
    Ik hoop dat mijn "op goed geluk" gat een beetje overeen gaat komen met waar die in de praktijk zou móeten zitten.
    Prutsertje, EUSIV, ozy en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Klein update-je
    Onderkant opnieuw in "antifouling" gezet.
    Gewoon met de kwast.
    Spray painten kan ik niet.
    jammer van de vrijwel meteen erin gedwarrelde stof.
    Maar ja.
    En ja, die kleur wordt het geacht te hebben.
    De glans wordt nog verwijdert met een matte laklaag
  16. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Vandaag de navigatieconsole voor de flybridge geschilderd en voorzien van navigatie-instrumenten.
    Op deze macrofoto's is te zien dat dit niet mijn beste staaltje van verfwerk is.
    Veel plekken zonder verf. ("Heilige dagen") en de beelden op de radar en de ECDIS die ik getracht heb een beetje nat te maken vallen tegen.
    Ook veel uitgelopen verf rond de verchroomde onderdelen.
    Hier moet ik echt nog wat aan doen.
    De vooruit/achteruit-indicatie op de gashendel is dan wel weer aardig gelukt.
    Van een afstandje valt het allemaal niet zo op.
    Misschien ben ik wel te streng voor mezelf.
    Maar laat ik nou net de enige zijn die het écht mooi moet vinden.
    EUSIV vindt dit leuk.
  17. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Eens gekeken wat het wordt als de crew geïnstalleerd is.
    Oei, dat lijkt wel mooi.
    Dat wordt verlichting installeren in het interieur, anders zie je er niets meer van.
  18. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Update op het interieur.
    Verfwerk lijkt veel erger dan het is door de macrostand en de flits.
    Kijkje naar binnen door de achterdeur.
  19. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Lampjes van de Ac Tion voor de interieurverlichting.
    Beetje van de felle.
    Dat wordt de binnenzijde van de accommodatie zwarte en de lampjes geel verven.
  20. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    De lichtjes aangebracht tegen het onderdeks die ik eerst voorzien heb van 3 lagen zwarte matte verf.
    En de bedrading daarvan ook weer met zwarte verf behandeld.
    De lichtjes zijn voorzien van 3 lagen gele verf voor het roefgedeelte en rode verf voor de brug
    Volgens mij is de ergste felheid er nu wel van af.
