Het Schipperscafe deel 6
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Olaf Wevers, 7 sep 2019.
  1. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    [QUOTE="Peter58, post: 4183034,vind mijn vrouw!
    Grt peter[/QUOTE]
    Waar moet ik zoeken dan?:D
    Peter58 vindt dit leuk.
  2. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik heb berenburger van het merk viermaster, dus past goed bij de hobby :)
    Grt peter
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geen gebiedende wijs, Menno! Dus bespaar je de moeite. Gr. Klaas.:beer:
    Bootjebouwer 2 vindt dit leuk.
  4. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Tttssss nou van varen komt niet veel zo, wat een prutweer. En dat op mijn verjaardag :(
    De eeën na de andere stortbui, jammer hoor, geen mooie zomer.
    Grt peter
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    :feli: van harte, maak er toch maar een leuke dag van.
  6. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Alsnog gefeliciteerd met je verjaardag.
    Mogen er nog vele volgen, hopelijk niet natte.
    Groet. Henk.
  7. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Gelukkige verjaardag, en het weer, dat gaan we moeten nemen zoals het komt.
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Peter, Gefeliciteerd en nog vele jaren. Neem er straks met jouw welbevinden een drankje op. Fijne dag nog en het weer is aan de beterende hand. Gr. Klaas.
  9. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Gefeliciteerd Peter. Hier net 2 donderbuitjes voorbij. Mooi in het veld… en ook snel weer voorbij…
  10. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Tnx mannen :)
    Grt jaariggejo..euhh peter
    Straks neem ik er een jacht bittertje op!
    Grt peter
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Vandaag aan mijn Smit Finland een klusje gedaan waar ik een beetje tegenop zag. Toen ik de boot voorzag van verlichting moesten er een aantal draden naar boven. In eerste instantie 2 x 4-aderige telefoonkabels met stekkers tussen romp en opbouw gemaakt. Later de verlichting verdeeld in 4 groepen en deze bediend met een 4 kanaals multiswitch. De telefoonkabels vervangen door een 6-polige MPX stekker. Voor de servo van de sleephaak het snoertje verlengd. Met het motoriseren van de sleeplier moesten er nog meer kabels naar boven en werd het een onoverzichtelijk systeem. Om alles via een veelpolige stekker te laten lopen zinde me niet. Er lag nog een 40 Mhz ontvanger en deze in de opbouw gezet. Daar een ESC met BEC aan voor de sleeplier. Servo voor de sleephaak ook op de bovenste ontvanger. Vandaag de verbinding voor de verlichting en de multiswitch naar boven gehaald. Gelukkig werkte na de omlegging alles nog.
    Nu gaat er van de romp alleen nog een 12 Volt voedingskabel naar de opbouw. Het heklicht heb ik maar rechtstreeks op de hoofdschakelaar in de romp gezet. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 9 aug 2021
  12. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :feli:
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  14. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Klaas, als ik het goed begrijp heb je nu dan 2 ontvangers in je sleper zitten die je met 1 zender Bediend? Of ben ik net niet slim genoeg :offtopic:
  15. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik sluit mij aan in de rij.
    Het mooie is, dat je van je eigen fouten kan leren.
    Het vervelende is, dat als je anderen deelneming maakt van je fouten, dezen het ontkennen en vervolgens dezelfde fouten maken.
    Vaak wordt ook nog ontkent, dat men op de hoogte, in kennis, is gebracht van de doorgegeven ervaring, respectievelijk fouten.
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    stoompomp wat nog vervelender is en zeker voor beginnende rc jongeren
    is zeggen "van ja doe dat zo maar dat werkt want ik heb het ook zo gedaan "
    waarna er iets stuk geraakt en die beginneling met de kosten overblijft
    en die zei van ja dat werkt die hoor je niet meer of past zijn posting aan
    Stoompomp vindt dit leuk.
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Inderdaad Marc. 1 MPX Profi 3000 40 Mhz zender op kanaal 55 met twee 7 kanaals synthesizer IPD ontvangers. Aangezien de ontvangers zonder kristal zijn moet je ze even binden. Werkt prima en beperkt het aantal draden tussen romp en opbouw aanzienlijk. Op de onderste ontvanger de motorregelaars en de stuurservo aangesloten. Aan de bovenste ontvanger zitten ESC (met BEC) voor de sleeplier, servo om de sleephaak te ontgrendelen en de CTI multiswitch voor 4 groepen verlichting. De 12 Volt van de twee 7 Ah accu's wordt boven door een spanningsconverter teruggebracht naar 6 Volt. Dat is nodig omdat de motor van de sleeplier een 6 Volts exemplaar is. De radar staat gekoppeld aan de navigatieverlichting voor de "losse" boot. Om de radar het gewenste toerental te laten draaien zit daar ook een spanningsconverter voor. Vandaag nog even in mijn rommelbak zitten scharrelen en daar wat attributen naar boven gehaald voor een waterkanon. Het kanon zelf zet ik maar op het voordek naast de ankerlier. Dan kan de hele zwik daarvoor in de romp blijven. Nu even een gunstige plek in de romp zoeken voor een waterinlaat. De ABS romp is eigenlijk te dun om daarin een slangentule te lijmen. Maar kwam nog wat spulletjes van een Senseoapparaat tegen. Daarbij een cup met filter en slangentule, mooie zachte rubber ring. Zet aan de buitenkant van de romp een alu ring om de cup met 3 M-2 boutjes op het vlak te klemmen. Aan en uitschakelen met een microswitch aan een servo. Het kanon is draaibaar in de sokkel, maar kom op de zender een kanaal te kort. Eens kijken of ik daartoe een extra potmeter kan plaatsen. Dat zijn ook de kosten niet. En het houdt ons een beetje van de straat. Gr. Klaas.
  18. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Duidelijke uitleg.
  19. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Weer wat slimmer geworden:banana:
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Denk dat het wel meevalt Marc. Als ik zie wat jij bouwt! En hier op het Forum steken we genoeg van elkaar op. Of we geven elkaar een duwtje om de lat iets hoger te leggen. Gr. Klaas.
    Marc w en Herby63 vinden dit leuk.
