Hallo allemaal, Ik hab al een hele tijd geleden een Lageregler van iemand overgenomen: Hij werkt prima, met het schroefje (trimpotmeter) stel je de gevoeligheid in. Maar ... ik heb er geen handleiding bij en ken het dingetje verder ook niet. Waar is de drukknop links voor, en hoe kun je die dan gebruiken? Iemand die dit weet misschien?
ik ken die die is van momo sauerland http://momo-sauerland.de/wp-content/uploads/2020/02/LR-Beschreibung_RE.pdf hier heb je meteen de handleiding gr raf
graag gedaan vriend een beetje kennis en 40 jaren ervaring hahaha en als mijn geheugen werkt zoals het moet (wat niet altijd gebeurt)dan vind ik dat zo terug ik ben nu een nieuwe regelaar aan het testen en zaterdag gaat die voor het eerst het water in hopelijk doet hij wat hij moet doen gr raf
Die Momo regelaar moet wel een 'Lage' gaan regelen, maar niet onderwater .... Ben aan het testen of dat gaat lukken, of dat ik er een Arduino met MPU 6050 voor ga gebruiken.
heb ik hier reeds zelf gebouwd en ze werken maar voor de prijs waarvoor ik die nu koop (19 euro) kan je er niet zelf aan beginnen netjes proper afgewerkt en ze doen wat ze moeten doen . je kan zelfs twee servo's aan sluiten de stekkers zijn voorzien gr raf
Een Arduino word sowieso gebruikt. Het servosignaal moet eerst met een hoogte sensor aangepast worden, en dan gemixed met het lageregler signaal, en vervolgens over twee servos gedeeld worden om hoogte en rol te stabiliseren.
ik gebruik een mxd2020e of een mxd2020a http://www.memsic.com/uploadfiles/2020/08/20200828111149489.pdf gr raf
