Ultime electro sleper voor zwaardere zwevers
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door Binkey01, 18 aug 2021.
  1. Binkey01
    Binkey01
    14 dec 2010
    Hoi,
    Even een vraagje wat jullie de ultieme sleper vinden op electro voor het slepen van zwaardere kisten. Ik hoor positieve berichten over de eco boomster maar er zijn vast andere....
    Brand maar los :)
  2. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    Ultiem, geen idee. Ik vind mijn eco boomster heel prettig maar neem 'm dan wel op 12s, niet 10s. Gecombineerd (wat ik nu heb) is iets minder praktisch.
    Flymax heeft een eigen ontwerp, iets kleinere e-sleper die het minstens net zo goed doet, en nog iets meer uit een accu haalt op 10s. Misschien kan hij nog wat plaatjes / info posten.
    Wat ik prettig vind aan de boomster:
    • Vliegt poeslief
    • Goed werkende flaps
    • Heel goed verend onderstel
    • Redelijk vlot in elkaar
    • Demonteerbaar stabilo
    • Past in mijn Punto :)
    • Wisselbare accu trays
    Minpuntje is misschien dat ie met 5 schroeven nog net even wat tijd kost om te monteren.
  3. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    ons hobby project doet het ook erg goed, zie www.foamtoair.com -> Calmatow
    De calmatow heeft in onze ogen als voordeel dat deze weinig weerstand heeft en dus behoorlijk snel kan vliegen. (t.o.v. schaal-achtige slepers) en daardoor ook de moderne zwevers makkelijk omhoog sleept omdat de sleepsnelheid hoog gehouden kan worden.
    Cnn en Berrie vinden dit leuk.
  4. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Wat zie jij als zwaardere zwevers? 5kg, 10kg, 20kg, 25kg?
    En wat heb je aan laadmogelijkheden op je club?
    Een 14s10Ah Lipo kun je niet overal onbeperkt laden..
    Maar zwevers tot een kg of 5 kun je prima op 6S slepen, wat dan weer een stuk makkelijker te laden is.
    Enkele voorzetjes voor slepers, aanvullend op de bovengenoemde modellen:
    • Sig Rascal 40 (6S)
    • Ibis 120 (10S'
    • Sig Rascal 110 (12S)
    • Bruckman Maule (12-14S)
  5. Binkey01
    Binkey01
    14 dec 2010
    tussen de 10 en 15KG
  6. Binkey01
    Binkey01
    14 dec 2010
    is er met de Calmatow ook net als met de eco boomster nagedacht over het wissel en van de accu's. Want de wissel tray van de eco is wel fantastisch natuurlijk.
  7. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    jazeker, groote cockpit kap die in het geheel er af kan en makkelijk toegang tot de accu's
  8. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Ik sleep met een Ampley https://scalesoaring.co.uk/tugs/tug-plans/ op 10S. Daarmee heb ik maximaal 15 kg gesleept en met een ervaren zweefpiloot durf ik nog wel iets verder te gaan. Het is dus qua ontwerp geen eigen model (zoals Heinz dacht), maar ik heb hem iets opgeschaald tot 2 meter span, en de constructie naar eigen inzicht gemaakt. Zo is bijv. de romp van Gamma timmerplaat. Groot voordeel vind ik zelf de eendelige vleugel die met 2 bouten vastgezet wordt, en met 1 multiplexstekker sluit ik de rolroeren en de flaps in een keer aan. Daardoor ben ik in 5 minuten na aankomst op het veld klaar voor de eerste sleep.
    Binkey01 vindt dit leuk.
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Heb jij altijd het paard achter de wagen, de sleper achter de sleep? :D :D :D
    toostbeek en flymax vinden dit leuk.
  10. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    :)nee maar ik ben wel heel bescheiden! die Goevier op de voorgrond is veel mooier dan mijn (functionele) sleepkist!
    nu ik nog eens naar deze foto kijk zie ik ook dat ik toen nog sleepte met zo’n dikke schuimworst om de sleepkabel. Die heb ik tegenwoordig vervangen door een dun ABS buisje. Dat is veel betrouwbaarder, Die “worst” bleef heel vaak hangen aan die strutjes voor het kielvlak….
  11. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    ik sleep met de pilatus porter van vq modells span 2..70m vliegt zalig op 12s super toestel
  12. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Paf trainer is ook prima electro uit te voeren.
    warbird en Binkey01 vinden dit leuk.
