Goedemorgen mijn naam is Jan en nieuw op dit forum. Zeer waarschijnlijk staat mijn verzoek op de verkeerde plaats en daarom excuus aan de moderator. Ik ben op zoek naar een kunstenaar die voor mij de plexiglas vensters van de apparatuur van een boot kan vervangen. Die zijn door uv straling gescheurd en de enige optie is het hele instrument vervangen. Vraag; bestaat deze technicus op dit forum die dat voor mij zou kunnen en willen maken?
Dag Jan, welkom op het mooie modelbouwforum. Post even het fotootje van het model, of een detail afbeelding van het probleem. 1 foto verteld immers meer dan 1000 woorden. Een foto plaats je het makkelijkst vanuit de website. Die kan je van af de PC direct overzetten. Maar dat kan ook op de telefoon via een webbrowser. De App werkt dat listiger, gebruik dat daarvoor nimmer... Als het nodig is, tevoren de foto even recht zetten, omdat het met het telefoontje nog wel eens mis gaat. Dan blijft er een standcode aan het bestand zitten. Je kan dat tevoren doen in de telefoon, of naderhand op de PC. In Windows zit zoiets standaard al bij het systeem. Als je onderaan het tikveld "meer opties' aanklikt, krijg je meer opties om je opmaak te tunen. En bovenin een menuutje waar je een ikoontje hebt om een fotootje te plaatsen. Daar waar je in de kopijregel de cursor plaatst... mikt zich dan de foto. Dus je kan je verhaaltje dan netjes zonder chaos opstellen. Neem er even de tijd voor, voor de lezer leest het prettiger als je de zaak structureerd Toch? Het model... Apparatuur zit niet vaak achter een venster. Wel tref je dat bij modelspeedboaten, waarbij de apparatuur afgeschermd moet worden, nagenoeg tot geheel waterdicht, het in een doos zit, met glashelder, dichtgeschroefd deksel. Plexiglas... Kan zomaar!? Als het om foliediktes gaat, tref je veelal polyesterfolies of glasheldere polystyreen plaatjes. Zeer dun geldt dat als folie, opdikkend als plaat.Polystyreen is als folie zeer broos. Denk maar aan de dunne fragiele CD doosjes... typisch polystyreenplaat, in spuitgietmatrijs gegoten overigens. Dus beste optie voor vensters is polyesterfolie. Glasheldere verpakkingen van Ikea... polyesterfolie, en dat is in de modelbouw uitstekend herbruikbaar. Plexyglas kan ook vergelen. Matteren, wit worden, kristalliseren etc. Soms is dat op te poetsen met commandant als het slechts de toplaag betreft. Soms is het te ver heen, en moet het vervangen worden. Plexiglas tref je vooral aan in de 1:1 wereld voor vensters van schepen of vliegtuigen. Thans zal ook lexaan gebruikt worden? De domes van de beroemde Spitfire jachtviegtuig werden uit plexyglas getrokken. De kunststof is thermoplast. Ik lees het wel... en volgen er straks een bende reddende reacties! Succes! Gr Bas
Koplampen van auto's zijn ook van kunststof tegenwoordig, vroeger was dat vooral bij race en sport auto's. Vroeger was dat Polyacrylaat (Plexiglas is een merknaam) Tegenwoordig het sterkere Polycarbonaat (Lexan is een merknaam) Beide kunststoffen vergelen door zonlicht, na circa 10 jaar wordt het glas dof. Vervangen kan, maar oppoetsen is ook een optie. Krasjes verdwijnen dan ook gelijk. Echte scheuren gaan niet weg helaas met poetsen. Voor een tientje koop je een polijstset voor op de boormachine. https://www.hbm-machines.com/producten/acties/hbm-koplamp-polijst-set-compleet Met instructie filmpje erbij! Moet het glas echt vervangen worden dan kun je het nieuwe glas extra beschermen met een UV werende folie. Net als bij een mobiele telefoon beschermt die ook tegen krassen! https://www.koplampfolie.nl/ Succes Willem
Hallo Bas, bedankt voor de uitvoerige reactie en dat geeft de burger moed. Waar het van gemaakt is mij onbekend en ik gokte op plexiglas maar jij gaf al aan dat het nog vele andere producten kunnen zijn. Hoe dan ook er is geen bedrijf te vinden die de slechte vensters kan vervangen voor nieuwe dus modelbouwforum is mijn laatste hoop. Hier is zoveel techniek om uit het niets producten te maken met verfijnde apparatuur die je in het bedrijfsleven niet kan vinden. Het betreft navigatieapparatuur van een zeilschip die ik het liefst orgineel wil houden en vandaar dit verzoek. Mogelijk vind er een overdracht plaats maar kan ik tenminste meegeven dat er wel degelijk kennis en mogelijkheden voorhanden zijn om alles orgineel te behouden. Verschillende vensters hebben scheuren en dringt vocht binnen wat funest is voor de werking op termijn. Het venster is een vierkantje met vier opstaande kanten van ongeveer 1 cm en aan de bovenkant een ingevreesde rand waar het zwarte raamwerk overheen past, zodat het raamwerk gelijk is aan het glas. De andere heeft een bolling en hoogst waarschijnlijk ook een gevreesde rand waar het raamwerk over heen past. Het zou zeer zeer bijzonder zijn iemand te vinden die hier ervaring mee heeft. hgr.......Jan
Dat wordt zeer lastig, zeker als je het ronde glas ook met bolling wil hebben. Je kan niet zien hoe het glas vastzit, met lijm/kit? Dan zijn ze moeilijk te verwijderen. Een simpele noodoplossing zou de eerder genoemde koplamp folie zijn. De barsten blijven dan wel zichtbaar maar er kan geen vocht meer doorheen. Maar om ze echt weer als nieuw te maken, dat is heel erg lastig. Groeten Willem
Bedankt voor uw reactie Willem Ik denk dat ze verlijmd zijn en de scheuren zitten door en door. Waterdicht maken met folie is in elk geval een goede tip maar mooi zal het er niet van worden. De windmeter bolling, is dat ook te doen met folie of ontstaan er kreukels in de folie. Hgr....Jan
Die folie is erg rekbaar Koplampen zijn ook altijd bol! Even warm maken met een fohn en de folie wordt extra zacht en rekbaar, maar krimpt ook zodat rimpels verdwijnen. Als de folie afkoelt wordt hij weer harder. Groeten Willem
Met folie krijg je dit niet goed, het bestaande glaasje is gebarsten en vergeeld Beste kan je van pmma, PetG (vivak) of zelfs poly carbonaat een nieuwe maken, de bolling zou je middels verwarmen (thermovormen) na kunnen maken
Zou zowaar spuitgietwerk kunnen zijn? Daarbij openen en verkennen hoe het ineen steekt? Zelfde kunststoffen als gebruikt in de autoindustrie? Een keer op YouTube gezien hoe een Japanner een zeer dun kapje goot uit kunsthars voor een model zwever. En dat pakte erg netjes uit.
Dat is zeer goed mogelijk bas, ik vermoed dat de originele kapjes / glaasjes vervaardigd zijn van PS ( poly styreen) en dat word inderdaad middels spuitgieten gemaakt, zouden de originele glaasjes in goede staat zijn dan zou je een mal kunnen maken en met Acryl hars kunnen namaken
Die achterlichten, die oudere op mijn Lancia’s zijn van een onlijmbare kunststof. Is dat polycarbonaat? Maar dat is ook spuitgietwerk. Die glaasjes in die klokjes vast ook? Met een monstertje verraad de geur van de verbranding de soort gebruikte kunststof… hmmmm Fabrikant achterhalen en navragen. En internationaal op zien te sporen. Vast onderdelen, of oude nieuwe voorraad. Ik denk dat het wel lastig zou kunnen worden dat voor een habbekrats of oogwenk… te restaureren. De vergeling zit in het plastic. Veroudering. Chemisch reageren met zuurstof.
Het zijn vaak de weekmakers die het kunstof verouderen, het dof worden zit in het oppervlak en is nog wel te repareren (schuren en spuiten met blank met uv blokker) Dit soort klokjes worden bij zeiljachten vaak afgedekt met een bescherm kapje……( uv en zout water)
Er worden hier nogal wat zaken op een hoopje gegooid en door elkaar gehaald. Maar goed, zal niet op alles in gaan. Kort: ik heb vergelijkbare lensjes nog vervangen door een dikke plexi zo te schuren dat hij bol wordt. Dus pakweg 8mm plexi eerst ruw tegen de schuurband de zijkanten afschuinen, ruw schuren en eens de vorm erin zit beginnen fijner schuren en polijsten. Nadien met blanke uv lak kan, maar hoefde niet voor mij en plexi vergeelt niet zo snel. Kan alleen als de binnenkant vlak kan blijven. Thermoformen, afgieten via siliconematrijsje en zelfs spuitgieten kunnen ook allemaal en beroepsmatig ook al vaker gedaan, maar voor 1 of 2 stuks weegt dit meestal niet op tegen de kost en tijd. Afgieten doorgaans in pu, epoxy of polyesterhars. Thermoformen in pc of plexi (pmma). PS zwaar te vermijden. Soms is het ook nuttig eens rond re kijken bij goedkope speelgoedjes of zo, of er niets vergelijkbaar gevonden kan worden om eventueel passend te maken. Mocht ik kunnen helpen, laat maar weten, maar het resultaat moet je de kost wel waard zijn.
Vergelen is niet door chemische reactie met zuurstof of zo maar door uv. Weekmakers zorgen niet voor dof worden maar doordat ze ontsnappen wordt de kunststof doorgaan brosser. Ps is wellicht niet de originele kunststof noch pet of petg. PC lijkt me aannemelijker al maakt het hier niet uit. Enz
