Het Schipperscafe deel 6
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Olaf Wevers, 7 sep 2019.
  1. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Vandaag met iets anders bezig geweest, een verhoog rek voor mn openhaard..
    De opstaande rand tot aan de bodum waar het hout ligt zat wel 10 cm verschil in, met gevolg dat je de vlammen haast niet zag. Bij deze opgelost (hoop ik).
    Grt peter
    Laatst bewerkt: 20 aug 2021
    Jinny vindt dit leuk.
  2. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    dat is een heel rooster, je blokjes hout gaan nu wel sneller branden daar ze meer zuurstof gaan krijgen langs onder.
    maar dat is misschien helemaal niet erg, eerst maar eens testen zou ik zeggen.
  3. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Het rooster is 35 diep en loopt taps van 40 naar 60 cm, maar het lucht rooster is 20 x 20 cm.
    Alles wat daar naast ligt verbrand niet, hopelijk zo opgelost.
    Grt peter.
  4. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    je zal het snel genoeg weten als het zulk weer blijft moeten we voor eind september al met houtblokjes gaan sleuren.
    Herby63 vindt dit leuk.
  5. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Mwaaa nog een schuur vol met hout, en soms steek ik um aan voor de gezelligheid :)
    Fijn bij een berenburg !
    Grt peter
    Marc w vindt dit leuk.
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Anderhalve week geleden had ik het waterkanon op mijn Smit Finland werkend. In het horizontale vlak kan dat ding draaien, dus zitten peinzen hoe dat te doen. In wezen kom ik op de ontvanger(s) een kanaal tekort. Gelukkig zitten er op de roerservo twee hevels en daar dankbaar gebruik van gemaakt. Moest nog wel een hevel onder aan het kanon fabrieken, maar dat was op te lossen door aan een stukje alu strip een U-bochtje te buigen en dat zo met een M-2 boutje om de slang te klemmen. Wel spiegeltje-werk om de schroevendraaier op het kruiskopje te krijgen. Van de hevel aan het kanon een 1 mm RVS rond draadje richting roerservo en van de roerservo naar het kanon idem dito. Onderweg over de accu's door een paar alu buisjes en na afstellen de draadjes aan elkaar geklemd met de binnenwerken van een kroonsteentje. Helaas niet veel draaibereik, omdat het heveltje onder het kanon tegen de SB ankerkluis komt. Heveltje onder kanon naar de andere kant gezet, stuurstang naar de roeren één gaatje opgeschoven en daarnaast de trekstang naar het waterkanon. Ligt de draad nog iets rechter. Gelukkig geen hoogteverschil te overbruggen. Een eigen servo aan het kanon + Y-kabeltje was ook een optie geweest. Maar het werkt zo mooi genoeg. Al blussend maar op de schroeven manoeuvreren. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 28 aug 2021
    MicropropSport, Herby63 en Bootjebouwer 2 vinden dit leuk.
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    plastieke rietje over dat stangetje trekken
    het is maar om zeker te zijn met die accu's daar in de buurt
    gr raf
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Goede tip Raf en gelijk gedaan. Bedankt! Gr. Klaas.
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Vaardag ging niet door, ze zijn een smal rails brug aan het maken over de vijver, en het water staat heel laag.
    Zo houden we geen vijver meer over volgens mij, brug word 90 cm hoog.
    grt Peter
  10. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Dahaag vaarvijver.
    Ik leen die foto even voor onze FB pagina, Peter.
    (Met uw welnemen)
    Zo wordt het ultieme doel van het familiepark wel behaald: ons, LMBC & Vg N daar wegkrijgen.
    Laatst bewerkt: 29 aug 2021
  11. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ben er ook bang voor, en foto mag je gebruiken hoor.
    Hier in de haven heb ik meer ruimte.
    Grt peter
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Met 90 cm gaan de meeste (motor)schepen wel onder de brug door. Jammer dat ze net in het vaarseizoen het niveau van de vijver verlagen. Misschien speuren voor een betere vaarplek. Gr. Klaas.
  13. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik heb hier een haven waar ik prima kan varen, helaas hier geen modelboot bouwers hier in de buurt. Echter hier ook geen vaargroep in de buurt :(
    grt Peter
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Gezamenlijk varen voegt wel iets toe is mijn ervaring. Je bent gezellig bezig, doet ideeën op en dat legt de lat weer iets hoger. Gr. Klaas.
  15. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Is De Skipper in Bolsward niet in de buurt van jou, dan?
  16. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Vorige week was het vanwege de regen gewoon onmogelijk om te varen.
    (Dat was die dag dat er op diverse plaatsen in Friesland een halve meter water stond.)
    Maar dan vermaakt Praatgr... Vaargroep Nienoord zich nog steeds opperbest hoor.
    Zolang er koffie is is het een prima vaardag.:koud:
  17. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Nee bolsward is ook een 40 km van mij verwijdert. :(
    Die mensen had ik gesproken op de beurs, maar die leggen beslag (verplicht) op mijn tijd, en daar hou ik niet van o_O
    grt Peter
  18. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ja Klaas dat vind ik dus ook, daarom had ik me in leek gemeld, gewoon botenbouwers onder elkaar :)
    grt Peter
  19. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ah, is dat die club.
    Ja van die verplichting had ik wel eens gehoord, maar wist niet dat zij het waren.
    Zo ben ik eens tijdens de modelbouwbeurs in het WTC te Leeuwarden bij een stand (een soort van) weggestuurd omdat ik van de vereniging was waarmee niet gepraat mocht worden.
    Eh?
    Hoezo?
    Scheen een vete te zijn uit negentienweetikveel.
    Er waren al bijna geen leden meer in leven die het meegemaakt hadden....
    Lijkt wel Nederlanders en Duitsers.:confused:
    Peter58 vindt dit leuk.
  20. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    In Leeuwarden zit idd ook een club, echter bouwen die statische modellen en geen vaarwater dus :(
    En veel met treintjes en boeren karren.
    Grt Peter
