Trumpeter 1/200 DKM Bismarck - R/C-conversie - werfregister
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Herby63, 3 aug 2021.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Laatst bewerkt: 28 aug 2021
    Bootjebouwer 2 en Herby63 vinden dit leuk.
  2. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Laatst bewerkt: 29 aug 2021
    JDS73, Herby63 en wimo100 vinden dit leuk.
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Herby, Zit nog even naar je ankerketting te kijken. Hoe lang zijn de schalmen daarvan en past dat nog een beetje bij de schaal? Gr. Klaas.
  4. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Wel apart dat er geen wartel tussen zit, overigens.
    Dat is bijna een garantie voor problemen.
    Ze zullen destijds wel gedacht hebben: die boot is om te varen/vechten niet om ten anker te liggen.
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ik heb lang moeten zoeken voor ik iets enigszins schaal vond, maar ik vond uiteindelijk deze:
    https://nl.aliexpress.com/item/33016473029.html type 3
    Lengte 900mm/1.2m Koperen Reling Keten Marine Gebruik Anker Kettingen 60-200 Verhouding Gesimuleerde kabel Link Chain voor RC Boot Model
    8,5 schalmen per inch, 3 mm per schalm, absoluut de kleinste messing schalmen die ik kon vinden, volgens Aots-tekening zijn ze 2,9 mm maar zouden er 13 per inch moeten zijn (dikker materiaal waardoor meer overlap van elke schalm?) maar kleinere zijn alleen in zilver te bekomen, en nu wil ik er wel een paar euro tegen gooien, maar het moet wel redelijk blijven :)
    Die ankers zullen ze niet veel nodig gehad hebben :)
    Voor operatie Rheinübung was het boeganker zelfs al verwijderd.
    Bootjebouwer 2 en wimo100 vinden dit leuk.
  6. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ik heb het schip eens gewogen met alle noodzakelijke ingewanden en de opbouw in ruwbouw. Resultaat 3,3Kg, en het evenwicht ligt in het midden als de 6V loodbatterij ongeveer 3 cm voor het middelste schot ligt. Battle load (50.405 ton) komt op 6,3 Kg, designed load ( 45.451 ton) op 5,7 Kg. Er is dus nog wat marge :)
    JDS73 en Marc w vinden dit leuk.
  7. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Je kunt geen schaalberekening loslaten op het gewicht, mijns inziens.
    De werkelijke Bismarck is van centimeters dik staal gebouwd.
    Stalen spanten en schotten om de zoveel (centi)meter.
    Verblijven in de accomodatie.
    Het loodzware geschut met bijbehorende munitie.
    Bunkers.
    Ballas- en drinkwater.
    Etc.
    En dat dan verschalen naar een plastic bootje zonder dat alles?
    Dat gaat hem niet worden toch?
  8. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Lengte op de waterlijn in dm x breedte op de waterlijn in dm x diepgang op de waterlijn in dm x 0.7 = het gewicht in kg. Ik schat zo rond de 6.5 kg.
    Voor smalle schepen de factor 0.5 aanhouden. Factor 0.7 is voor schepen met meer volume zoals slagschepen, sleepboten, passagiers schepen enz.
    Groet,
    Willie
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Je kunt zonder mankeren de waterverplaatsing van het echte schip delen door de schaal tot de 3e macht. Dus door 200 x 200 x 200. Lengte x breedte x diepgang x factor 0,7 gaat niet altijd op. Voor een dik schip geldt een heel andere factor dan voor een slanke. Mijn avatar meet 90 x 12 x 5 cm. Met factor 0,7 zou het model 3,7 kg moeten wegen. Gewicht is 3,0 kg. En dat klopt wel, want het is een slank schip. De schaal is 1:250. Omgerekend kom je dan op 46.000 ton waterverplaatsing voor het echte schip.
    Gr. Klaas.
    Herby63 vindt dit leuk.
  10. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Precies wat ik gedaan heb :)
    en dan speelt het materiaal waaruit het gebouwd is geen enkele rol.
    Als de vorm van de romp enigszins overeenkomt met het origineel, ga je er geen 10% naast zitten.
  11. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    @wimo100 Hoeveel weegt jou Bismarck, en hoe diep ligt ze dan? (als het kan in mm uitgedrukt aub)
  12. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Weet ik nog niet, hij is nog niet af, maar als er een blokaccu van 6v 10Ah in ligt, komt de boeg omhoog, en moet ik zeker nogal wat lood bijvoegen in het voorschip.
    Groet,
    Willie
  13. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Ik heb het gehele hoofddek nog los op het schip liggen. Ben er nog niet uit of ik het dek demonteerbaar maak, of alleen de opbouw.
    Groet,
    Willie
  14. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Lood genoeg hier, als sportschutter heb ik daar geen gebrek aan :)
  15. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dag 28: 28/08/2021 0u35
    Het achterste deel van het dek afgezaagd op de lijn die de achtergrens van de vliegtuigherkenningsband vormt.
    Het voorste deel van het dek afgezaagd tussen de voorste golfbreker en barbette Anton, op een lijn met kopse kanten van de dekplanken.
    De afgezaagde stukken worden vast gelijmd. Ik ben er alleen nog niet uit af ik dat doe voor of na het schilderen van het dek.
    Het middenstuk blijft in zijn geheel uitneembaar.
    Veel modelbouwplezier,
    Jaap Smith, k-k, JDS73 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  16. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ik heb diverse statische modellen varend gemaakt en ben er achter gekomen dat je zo veel als mogelijk bereikbaar moet zien te houden.
    Dus als het optisch een beetje te verwezenlijken is zou ik zoveel mogelijk dek uitneembaar maken.
  17. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Van net voor Anton, tot een heel stuk achter Dora :)
    Alle techniek is bereikbaar, ook de roerkoningen, zonder voor gynaecoloog te moeten spelen :)
    Bootjebouwer 2, Marc w en wimo100 vinden dit leuk.
  18. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    02/09/2021
    2 pakketjes op de zelfde dag toegekomen. Miniservo’s en microservo’s.
    Op de foto zie je bovenaan een standaardservo.
    Nu maar eens proberen wat realistische beweging in de geschutstorens te krijgen, eventueel met hulp van de CTI-vertragers/begrenzers die je onderaan ziet.
  19. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Ik heb 4 servo's gekocht die 270 graden kunnen draaien. Heb ze gekocht voor een van mijn andere projecten, maar zijn wel bedoeld om het hoofdgeschut te laten draaien.
    Groet,
    Willie
  20. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    @wimo100 en heb je het al werkend gekregen?
    (zie het draadje dat ik gestart ben bij "modelbouw elektronica")
