Ik heb op dit moment een Graupner mc20hott liggen welke een constante pieptoon afgeeft. Soms wil het even stoppen als je door het menu heen scrolt maar verder komt het altijd terug. Het betreft niet het piepje dat hij geen verbinding kan krijgen maar echt een constante toon. Wat is er al geprobeerd: - Zender geupdate - Nieuw model ingesteld Heeft iemand een idee hoe dit kan en vooral hoe dit op te lossen is?
@Corrien op dit forum heeft de technische service van diverse merken in handen en je zou hem eens een persoonlijk bericht kunnen sturen.
Battery charged? Since the transmitter is delivered with an uncharged bat- tery, you will need to charge it observing the instructions on page 15. Otherwise, a warning signal will sound after a short time and a related message will appear in the basic display after a certain voltage is reached (normally 4.8V with the mz-18 HoTT transmitter and 3.6V with the mz-24 HoTT transmitter) which can be changed in the line "Bat. warning threshold" in the sub- menu "Etc.Set" page 202, within the system menu.
Dit verschijnsel ken ik nog niet. Werkt de zender verder nog normaal en zendt-ie ook echt uit? Enige suggesties: - Hoe staat het accu-alarm ingesteld? - Is het geheugen batterijtje (een CR2032) misschien te leeg? Bij het vervangen hiervan wel oppassen, dat de zender gevoelig is voor statische spanningen. - Levert het opnieuw updaten een verschil? Als e.e.a. geen resultaat geeft kun je de zender eventueel insturen voor reparatie. Sinds Graupner/SJ in februari 2020 failliet ging ben ik echter geen servicedienst meer voor dit merk. Voor reparaties moet je tegenwoordig bij D-Power Modellbau zijn. https://www.graupner-service.de/en/home-english/
