In de beschrijving staat dat de ontvanger Light M-Link een voeding kan hebben van 3.5 V/ tot ( Volt 4-6 cellen NiCd of 2S lipo Maar wat geef deze ontvanger naar zijn servo's aan voeding En wat kan een multiplex servo hebben gr Tom
Spanning naar de servo is gelijk aan wat je er in stopt Wat je servo kan hebben ligt aan het type, merk zegt nagenoeg niets.
Op de aansluitingen van de servo's op je ontvanger zitten alle + pennetjes met elkaar doorverbonden en alle - pennetjes zijn ook met elkaar doorverbonden. De spanning die je er op aansluit is dus ook wat er naar de servo's gaat. Veruit de meeste servo's die gewoon te koop zijn zullen gemaakt zijn voor maximaal 6V continu, liever niet meer dan 5,5V. Als je servo's wilt hebben die wel geschikt zijn voor hogere spanningen zal je voor zogenoemde High Voltage servo's moeten kiezen. De meeste van die servo's kunnen tot 8,5V continu en 9V piek spanningen. Niet alle merken hebben dergelijke servo's in hun assortiment. Je moet dus even zoeken.
Het misverstand zit hem hierin, een volgeladen 4,8 Nimh pakketje geeft 5, 7 volt af, en een volgeladen 5 cellen Nimh. pakketje geeft ruim 7,5 volt af en daar is niet elke servo blij mee. De max. is 6 volt, dus trek je conclusie.
Alle Multiplex 2.4 GHz ontvangers kunnen een spanning van 9 volt aan, zo ook de RX-5 M-Link. Hier de handleiding in vele talen maar niet in het Nederlands: https://www.multiplex-rc.de/Downloa...ung-empfaenger-rx-5-light--de-en-fr-it-es.pdf De meeste Multiplex servo's kunnen géén 2S Lipo aan, sommige nieuwe HiTec's wel. Dus goed oppassen welke servo je gebruikt bij 2S.
Dankje Rick! deze had ik ook al gevonden. Helaas is dit technisch engels/duits/frans over een onderwerp waar ik nog een redelijke beginner in ben wat lastig voor me.... Groeten, Ronald
Wanneer je zaterdag naar de sleep meeting in Kampen komt zijn er velen die je daar kunnen helpen. Ik zal er vanaf het middaguur ook zijn. https://www.modelbouwforum.nl/threads/sleeptreffen-mvc-cumulus-maart-2022.279630/
Ik ben er ook in de ochtend (heb 's middags al een andere afspraak). Ga zeker mijn licht opsteken bij anderen
