Voor een uitwisseling heb ik mijn oog laten vallen op de ES9251 maar hij moet op 2S werken. Heeft iemand dit servo wel eens op 2S laten functioneren en komt er dan geen rook uit?
Deze? https://emaxmodel.com/products/emax-es9251-ii-4g-plastic-micro-digital-servo-for-rc-model De specificaties zeggen 4,5 tot 6,0V. Zelf zou ik daar geen 2S (2 x 4,2V (onbelaste "volle" 2S lipo-accu) = 8,4V) aanknopen.
Wat zoeken op het grote wereldwijde web levert diverse "merken" op die een servo met deze typeaanduiding leveren. Hoogstwaarschijnlijk komen deze allemaal uit één en dezelfde fabriek want de specificaties zijn allemaal hetzelfde. De opgegeven voedingsspanning is 4,5V tot 6V. Kortstondig iets hoger zal de servo wel overleven maar constant op 2S komt neer op constant op om en nabij 8V! De 3,7V per cel is de nominale spanning die de cel gedurende het ontladen zal leveren. Je kan dat zien al ongeveer de gemiddelde spanning. Dit betekend dat de spanning gedurende lange tijd hoger zal zijn dan 3,7V per cel. Als je naar de ontlaadgrafieken kijkt zal je zien dat na het laden de spanning ongeveer 4,2V per cel zal zijn. Wanneer je de accu een poosje (een paar dagen of zo) laat liggen zal de spanning iets inzakken tot pakweg 4,1V per cel. Ga je de cel ontladen dan zal de spanning sneller inzakken maar gedurende lange tijd zo rond de 4V per cel blijven hangen. Het zakt wel maar heel langzaam. Wanneer de spanning tot zo ongeveer 3,7V is gezakt raakt de cel leeg en zal de spanning sneller gaan zakken. De snelheid waarmee en hoever de spanning zakt hangt sterk af van hoeveel stroom de cel moet leveren. Al met al lijkt het mij niet verstandig om deze servo's op een 2S accu te gaan gebruiken. Het kan misschien een poosje goed gaan maar de servo zal uiteindelijk de geest geven. Je zal een spanningsregelaar (vaak BEC genoemd) moeten gebruiken om de spanning terug te brengen naar 5V tot 5,5V (maximaal 6V). Dat is de meest ideale spanning voor deze servo waarbij hij het langst mee zal gaan.
evt 1 of twee diodes in serie in de voeding opnemen of een kleine pololu 6v regelutor: b.v. https://www.vanallesenmeer.nl/6V,-1...07d9Qk49Fld8D7YqaNNOw5dB0dVcSOV8aAr8eEALw_wcB die laatste optie gebruiken we bij de indoor, omdat dan je servo's altijd even snel reageren.
Hoi.... Het verhaal van @Ernst Grundmann kan ik goed volgen en zal me er bij neerleggen dat ik een andere oplossing moet zoeken, De BEC van @wvr ken ik, maar dan ben ik mijn telemetry van de accu spanning kwijt en die gebruik ik graag om te weten of ik moet stoppen. Zal ik toch over gaan naar de aanschaf van een HV servo... daar staat 7,4 Volt op maar die gebruik ik wel tot 8,4 volt. DHV56MG vast ook net zo goed maar wel iets zwaarder. https://www.banggood.com/JX-Servo-D...1_2kg-0_10sec-p-1028942.html?cur_warehouse=CN
Een andere oplossing waarbij de telemetrie wél de goede accuspanning meet is een mini BEC tussen de ontvanger en iedere servo. https://www.f3x.de/mks-bec-2a-servo-spannungsregulierung Ik gebruik 2 van deze in een van mijn toestellen met 4 HV servo's en 2 LV servo's. Maar om nou een € 9,- BEC te gebruiken met een € 5,- servo is ook niet economisch.
@Rick NL dat is een leuk idee, gelijk 10 besteld https://nl.aliexpress.com/item/1005...42-1&pdp_ext_f={"sku_id":"12000023789926743"}
Afhankelijk van je ontvanger (b.v. Alle frsky ontvangers met een AIN2 port) kun je de accuspanning VOOR de bec ook aflezen met telemetrie. Alleeen een extra draadje nodig en een spanningsdeler (2 weerstandjes). Frsky fbvs01 is zo'n spanningsdeler.
